Klepání zevnitř zdroje a ventilátor to není
Zdravím poradňáky,
v pc se mi nepravidelně objevuje takové divné klepání, pochází to odněkuj ze zdroje (viz. záznam - to pravidelné klapání není zvuk ventilátoru, ale ten problém + občas takové to mlasknutí).
Stalo se mi to už několikrát, někdy s intervalem týden, jindy to zase vydrželo měsíc.., nejsem si jistý, ale mám pocit, že to vždycky přestalo, když sem zdroj vytáhl a prohlížel, co to může být. Nedávno sem i vyměnil ventilátor, protože sem měl podezření, že to dělá on, vydrželo to tři týdny, ale pak se to objevilo zase. Taky sem odpozoroval, že při zatížení pc je zvuk rychlejší. Zdroj již v záruce není.
Prosím moc o pomoc, co to způsobuje?
Díky moc za odpovědi!
Pokud to skutečně není točákem, tak může jít o nějaké probíjení něčeho.
(zkus jiný zdroj, nebo si kup nový, stávající je jakýsi už tebou rozšťouraný a jistota že něco nezkratuje je žádná)
Novy zdroj by byl zase pomerne drahy, neslo by to nejak opravit? Co by to mohlo byt? Jinak zacalo to delat jeste pred tim, nez sem do toho lezl.
Lopatky šúchajú o plech/voľný drôt. Chytiť zospodu mriežku skrutkovačom a potiahnuť dole.
Ventilarorem to neni, delalo to i kdyz byl uplne zastaveny.
Tohle jsi měl napsat hned na začátku. Hodně času bys ušetřil. Zůstávají už jen ty výboje - a toho bych se bál. Možná by to opravit šlo, ale ne tebou. Ty do toho nelez, nebo tě to zabije a člověk dostatečně zkušený bude umět zjistit, odkud se ty zvuky berou. Ale opakuji znovu: Ty do toho nelez.
Jo, takze novej zdroj...
A kolik by ta oprava stala? Vyplatilo by se to?
Vyplatí se koupit novej zdroj. Oprava zdroje je kravina. Jinak si nám mohl napsat co to je za zdroj (značka).
Zdroj je Seasonic M12II-520W, kdyz sem ho kupoval, stal 1800..,nerad bych ho vyhodil.
nemá tento zdroj záruku 5 let?
jinak já mám vlastně stejný problém jak popisuješ od začátku, mně to dělalo jen ve 2 hrách (Crysis Warhead, Metro: LL), takové lupání a fanem to není, i když v mém případě se nedivím, mám obyč Seasonic 400W zatíženej celkem dost (stabilita PC OK), budu ho měnit pro jistotu...
není pravda zdroje se dají celkem bez problémů opravit. Třeba je tam jen někde uvolněná kulička cínu...
A jak se to dá poznat?
Jinak, vypozoroval jsem, že se ten problém objevuje dost nepravidelně (někdy pár dní, někdy týden...), ale vždycky pomohlo, když sem vypnutý pc nebo ten zdroj samotný otočil o 90° "na bok", nechal odstát třeba půl dne a pak zapnul, pak to zase chvíli vydrželo - nemůže tohle chování zdroje indikovat jaký je to problém?
Kdyby to byla kráva, tak bych možná věděl.
touchwoode, dá se nějak najít ta eventuelní uvolněná kulička cínu, aniž bych musel něco pájet atd?
Jednoduše odmontuj a odpoj zdroj a třep s ním tak dlouho až vypadne.
teď nevím jestli si děláš srandu nebo to mám opravdu udělat..?
No spíš srandu, ale jak chceš tu kuličku dostat pryč jinak? Jedině zdroj rozebrat a hledat kde je.
rozebrat ho umím a už jsem ho i rozebraný měl, spíš nevím, po čem se mám dívat.
Hledej volně se pohybující předmět. To třepání bych nezavrhoval.
No hlavně nevíme jestli tam ta kulička fakt je. Jinak kulička cínu je kulička cínu nevím jak ji popsat, mrnavá kulička cínu.
ok, zkusím to prohledat, až vypnu pc a uvidím - snad se to vyřeší bez toho, aniž bych musel kupovat nový zdroj.
díky za rady, výsledek napíšu
Dost hloupá otázka, uvážíme-li, že:
a) Není dosud jasné, o co se jedná
b) Nevíme, kolik si účtuje servisní firma
Zdroje takhle neopravují ani Číňani,výhodné pro všechny,včetně tebe je koupit nový.Ovšem pokud to opravdu nedělá větrák.
Tak ted sem přišel dom a zapnul pc a neklape to.., už se tom nevyznam, přestalo to samo o sobě. Když ten zdroj budu používat dál, může se něco stát s pc? - opakuju, že teď se to neprojevuje.
Když to nevíš ty, který stojíš u zdroje, jak to máme vědět my, kteří u zdroje nejsou a nebyli? Z vágního popisu "klepe to" opravu nelze nic najisto usoudit!
1) Jestli sis nevšiml, tak sem to "vágně popsané klepání" popsal nahoře a připojil i zvukovou nahrávku.
2) Na poradnu píšu, protože tu jsou lidi, kteří mají více zkušeností a znalostí než já a třeba se s daným problémem setkali, nebo o hardwaru ví mnohem víc a právě ze zkušenosti vědí, co si můžou dovolit.
Jestli nevíš, nebo nechceš poradit, tak prosímtě neodpovídej vůbec, pokud máš potřebu dělat z lidí idioty, přesuň se laskavě do diskuze na zive.cz.
Díky!
Já se setkal s cvakáním vrtule (Seasonic s12II 620), ale až po výměně vrtule za značkovou. Cvakání zpusobovala bužírka co trčela do vrtule. Nechápu jak tam mohla fungovat ta originální!
To máš z toho, že si všetko v záruke sám opravuješ !
Originální hučela jak svina. Proto výměna, a je ticho.
Prí jsou Seasonici tiché, "prdel" vody leda tak.
Ja som zase vyskúšal TU preferované Enermaxy. Tie sú na tom zrovna tak.
Dal jsem tam tuhle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7N0BU0CK1MB1
a ticho a chlad. Pozor to termo čidlo jsem zrušil, takže vrtule jede naplno, a přitom jen svist vzduchu.
Tak jsem zdroj rozebral a důkladně prohlédl, žádnou cínovou kuličku jsem nenašel. Ale mám pocit, že to klepání jde z trafa, do kterého se napojuje ten napájecí kabel.
