Nová ikona v trayi
Dnes se mi objevila v trayi ikona, která tam nikdy předtím nebyla... Popisek nemá, na levé ani pravé kliknutí nereaguje... Jak mohu zjistit, ke kterému programu patří? Díval jsem se do Autoruns, co všechno se spouští, ale stejnou ikonu jsem tam nikde neviděl...
Děkuji.
Dej sem snímek.
A co se objeví, když nad tu ikonku najedeš myší? Co se stane, když na ni klikneš?
Když najedu, neukáže se nic, když kliknu levý, pravým, nebo když dvojkliknu levý nebo pravým, nestane se vůbec nic... Udělám screenshot...
Je to ta čtvrtá zprava - bleděmodrá...
To vypada, jako nejaka zemekoule..?
Ale mikroskop tady fakt nemam...
Menší by to nešlo? Takhle jde z toho skoro něco poznat.
Sorry, moc neumím s imageshack... Udělám větší verzi...
Obrázek můžeš vložit přímo sem, nemusíš se drbat s imageshack.
OK. Zvětšil jsem na 200%...
Zvětšení mizerného obrázku nám moc nepomůže. Udělej ho v plném rozlišení a to sem dej.
Ta ikonka je prostě tak malá... V trayi, no, co s tím nadělám?
1:1 vypadá takhle - viz příloha...
Možná víc napoví screenshot z msconfig - karta Po spuštění.
Roztáhni sloupce tak, aby bylo vidět, odkud programy startují. Třeba se to dá určit naopak - podle názvu programu.
To se zobrazuje hned po spuštění počítače?
Sorry, to už neumím... :) Co je msconfig?
Start - Spustit
Napsat "msconfig" a Enter.
Je to zvláštní, ale naskočila mi hláška, že systém nemůže najít msconfig...
To může být příznak zavirovaného systému.
No výborně, čím dál, tím lépe... Mám AVG, které ovšem nic nehlásí...
Kdyz das na liste pravou mys -> Vlastnosti -> Hlavni panel -> Oznamovaci oblast Prizpusobit -> nebude tam nekde v tom seznamu..?
Je v tom seznamu, ale "bez názvu"
Třeba už konečně nadešel čas přečíst si ten text zde: add
a napsat alespoň základní informace.
Buď jsi tam napsal něco jiného, anebo je tam trojanóza.
Ještě tam zkus zadat toto: %SystemRoot%\system32\msconfig.exe
Zkusil jsem, stále nemůže najít... K poznámce výše - WinXP, SP3...
Použij MBAM + AdwCleaner, všechno nalezené dej smazat. Použij postupně oba programy.
Antiviráky nezachycují trojanózu (nebo minimum).
mwb-download
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwc leaner/
Zřejmě to bude komplikovanější...
MBAM mi při instalaci nahlásil chybu/softwarovou výjimku.
Adw Cleaner něco našel, ale kupodivu mimo jiné také AVG nebo jeden software, který by měl být bezpečně v pořádku...
Všechno co AdwCleaner najde - smaž (Clean)! Po restartu PC sem pak dej nový Report.
Ten, který ti to vytvoří hned po restartu Windows.
Zkuste spustit tohle: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleane r/ nechte tím proskenovat počítač, nálezy odstranit a případný protokol sem zkopírovat.
# AdwCleaner v3.310 - Report created 29/09/2014 at 16:30:41
# Updated 12/09/2014 by Xplode
# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Username : User - SQ10N0Q8M4C9HUF
# Running from : C:\Documents and Settings\User\Plocha\adwcleaner_3.310.exe
# Option : Scan
***** [ Services ] *****
***** [ Files / Folders ] *****
File Found : C:\Documents and Settings\User\daemonprocess.txt
File Found : C:\Documents and Settings\User\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\cldcg8o6.default \user.js
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Ask
Folder Found : C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\NCH Software
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Data aplikací\GrabPro
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Data aplikací\newnext.me
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Data aplikací\NCH Software
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Dokumenty\Mobogenie
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Data aplikací\genienext
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhin clbigj
Folder Found : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Data aplikací\Mobogenie
Folder Found : C:\Program Files\NCH Software
Folder Found : C:\Program Files\SimilarSites
***** [ Scheduled Tasks ] *****
***** [ Shortcuts ] *****
***** [ Registry ] *****
Key Found : HKCU\Software\AVG Secure Search
Key Found : HKCU\Software\Conduit
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-283 4D952D9B4}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Settings\{000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Settings\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{7854F00C-DC77-477E-A10E-603F48442D3B}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{8736C681-37A0-40C6-A0F0-4C083409151C}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
Key Found : HKCU\Software\StartSearch
Key Found : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar
Key Found : HKLM\SOFTWARE\AVG SafeGuard toolbar
Key Found : HKLM\SOFTWARE\AVG Secure Search
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E993643-8FBC-44FE-BC 85-D318495C4D96}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A43DE495-3D00-47D4-9D 2C-303115707939}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9 D-AA3C-1ED148AC8EEE}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9 D-AA3C-1ED148AC8FFE}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF 5-BADD-CCE547F953E5}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Conduit
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jbolfgndggf hhpbnkgnpjkfhinclbigj
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4250488A-CB24-0893-C066-B1 AEA57BCFF2}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\MobogenieAdd
Key Found : HKLM\SOFTWARE\PIP
***** [ Browsers ] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
-\\ Mozilla Firefox v
[ File : C:\Documents and Settings\User\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\cldcg8o6.default \prefs.js ]
-\\ Google Chrome v
[ File : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Data aplikací\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
Found [Extension] : jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj
AdwCleaner[R0].txt - [294 octets] - [29/09/2014 16:20:36]
AdwCleaner[R1].txt - [4218 octets] - [29/09/2014 16:30:41]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [4278 octets] ##########
alláh akbar toolbar!
A ona se jenom objevila ikonka u hodin!
No objevila, no... A to jsem už poměrně dlouho neinstaloval nic, co bych si nekoupil...
Dnes už to asi nezvládnu, protože musím dodělat nějakou práci, ale v noci, nebo zítra ráno to udělám a výpis sem dám... Díky.
NCH Software to je prava pričina odklikal si si vstup bordelu
u W7/8 po zobrazeni skrytych suborov sa da zmazat tu:
C:\Users\KONTO\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar
ALE u xp bude cesta asi ina
Zrovna to NCH? Tím si nejsem úplně jistý, to je soft, který používám docela dlouho a nikdy se tam taková ikonka neobjevila... Čímž samozřejmě nevylučuji, že máš pravdu, jen konstatuji, že za dlouhodobé (více než dva roky) používání Express Scribe se to neprojevilo...
no ja som ho pustil v sandboxe a potom nan poslal eset a skoro ho utrhlo
Tak můžu ho dát pryč, ale fakt to používám - a co hůř, nevím co jako alternativu místo toho...
Tak horká novinka - myslím, že jsem tu ikonu identifikoval... Spustil jsem si tožiž Glary Utilities, abych se podíval, jestli tam po spuštění neuvidím něco dalšího - a v trayi se objevila druhá, identická ikona! Odinstaloval jsem Gůlary Utilities, restartoval - a ejhle, ikona je pryč...
To ale samozřejmě neřeší ten druhý problém, že systém nevidí msconfig...
cmd.exe (příkazový řádek) a zadat tam sfc /scannow a odentrovat - jestli to něco neukáže.
Jinak asi reinstalace OS.
Už jsi udělal ty opravy tím AdwCleanerem? Kde je log?
