Paravé sluchátko hraje potichu
Ahoj , koupil jsem si sluchátka Genius GX-Gaming HS-G700V. Zapojil jsem je do PC a všechno šlo krásně . Asi po 2 hodinách jsem restartoval PC a levé sluchátko mi začalo hrát šíleně potichu . Když jsem to zkoušel vyvážit muselo by být cca od 70% hlasitější jak pravé a i tak se mi to občas zdá nevyvážené . Neznáte nějaký tip jak ten zvuk "sladit" ? Nebo bych se na to měl vykašlat a reklamovat je ? Děkuji předem :)
Samozřejmě jsem zkoušel přepojení a reinstalaci ovladačů od sluchátek :)
Jednoduché,půjč si u souseda jiné sluchátka,když budou OK,tak ty svý vrať. A když ne,tak bude KO PC.
USB sluchátka. Mmmhm.
Zkus je na jiném počítači (zapojovat sousedovic sluchátka do 3.5mm jacku asi nebude mít význam). Hádám, že nebudou fungovat ani tam. Takže reklamace.
Soused má USB.
