Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení zařízení s Android k PC
Zakoupil jsem mobil Prestigio se systémem Android 4.2.2. Na PC mám WIN7 Home Premium SP1 32byte. Po připojení mobilu k PC přes USB se připojení provede. Nepřipojí se ovšem jako disk, je vidět jen v Průzkumníku pod jménem mobilu. V Průzkumníku na PC vidím složky v mobilu a mohu je prohlížet. Pokud ale chci provést kopii např. fotek nebo audio nahrávek z mobilu do PC, pak po označení souborů ke kopírování ve složce v mobilu a následném přejití do cílové složky v PC a provedení vložení, Průzkuník zkolabuje, neodpovídá a je nutno jej ukončit nuceně. V cílové složce na PC je založen první kopírovaný soubor s nulovou velikostí.
Zkoušel jsem to na několika PC s různými operačními systémy (WIN XP, WIN 7 64bit, WIN 8) a situace byla stále stejná. Domníval jsem se tedy, že problém spočívá v mobilu, takže jsem jej reklamoval. Byl mi vrácen s tím, závada nebyla zjištěna a problém je prý v chybně nastavené formě přenosu. Mezitím si manželka pořídila tablet Lenovo též s operačním systémemn Android 4.2. Zkoušel jsem provést kopii i z tohoto tabletu a situace je naprosto stejná.
Prosím o radu, jak přenos nastavit nebo co provést, aby vše proběhlo v pořádku. Děkuji za každou pomoc.
zapl jste úložiště? domnívám se že ne
paul 01.10.2014 17:34
paul
Bohužel nevím,co to má být zapnutí úložiště. Myslím však, že veškerá nastavení jsou v pořádku. Vychá…
rudkr1 02.10.2014 03:49
rudkr1
když se připojíš pomocí USB k PC tak to mobil ohlásí připojení. Vlevo nahoře je symbol USB. prstem h…
paul 02.10.2014 05:55
paul
Já se zase domnívám, že nepůjde připojit jako disk, že se bude tvářit jako další zařízení. Nemám sic…
greyhound 02.10.2014 06:58
greyhound
Chová se jako disk,možná ještě povolit ladění USB.
pedros 02.10.2014 09:34
pedros
Nechapem prečo keď pripojim mobil K PC a nič sa nedeje akurát mi ho nabíja a nič.
Comar 02.10.2014 10:10
Comar
Android od verze 4.0 nebo 4.1 už Mass Storage nepodporuje. Jsou nějaké cesty, např. plugin v Total C…
maerlyn 02.10.2014 10:42
maerlyn
Můj android 4.1.2 na mobilu mass storage podporuje. A 4.2.2 na tabletu taky..
kravitch 02.10.2014 11:15
kravitch
Ala ale,dej si sprchu. 4.2 normálně ukáže paměť jako disk. Asi si nenainstaloval ovladače founu,nebo…
pedros 02.10.2014 12:04
pedros
Paule, vám upřímně děkuji za konstruktivní návrhy. Ostatní příspěvky mi k řešení problému nepomohly,…
rudkr1 03.10.2014 19:25
rudkr1
Neumíš si to nastavit.
kozakl 03.10.2014 20:49
kozakl
Zhasnutí displeje by ovšem nevadilo, problém je v tom, že se současně systém uspí!!! A to je ten kám…
RedMaX 03.10.2014 21:15
RedMaX
Vážení, považoval jsem svůj dotaz za uzavřený, základní problém je vyřešen. Ale přece jen mi to nedá…
rudkr1 04.10.2014 07:34
rudkr1
tak já Pretigio mám ale pokud se připojím k PC tak musím zapnout úložiště. A systém se neuspí. Mám h…
paul 04.10.2014 08:39
paul
Zakoupil jsem mobil Prestigio Na nic nerikajici otazku necekej presny smer postupu reseni! Prestig… poslední
RedMaX 04.10.2014 10:09
RedMaX
Bohužel nevím,co to má být zapnutí úložiště. Myslím však, že veškerá nastavení jsou v pořádku. Vycházím z toho, že zpravidla poprvé (např.fotky) se přenos zdaří a teprve následně (např. audiozáznam nebo opakovaně fotky), to zkolabuje. Teprve po restartu PC se přenos jedenkrát ZPRAVIDLA opět podaří a pak zase ne. I tak to fungovalo v prodejně, kde jsem mobil koupil. Prodávající mi řekl, že po pokusu o přenos u něj při podání reklamace, mu přenos nefungoval a musel restartovat v jeho případě notebook.
Já se zase domnívám, že nepůjde připojit jako disk, že se bude tvářit jako další zařízení. Nemám sice Prestigio, ale na Note2 i 3 se tak připojí. Nevzpomenu si, od jaké verze Androidu (4.1.x; 4.2.x) už se mobil nechová jako disk. Zkusil bych restart PC, jiný kabel, jiný USB port
Paule, vám upřímně děkuji za konstruktivní návrhy. Ostatní příspěvky mi k řešení problému nepomohly, byly od věci. Je skutečností, že připojení mého mobilu funguje trochu jinak, než popisujete, ale pomohlo mi to poznat princip. Můj mobil opravdu nejde připojit jako disk, jen jako ostatní zařízení. Ale přitom jsem zjistil, proč mi to nefunguje správně.
Uvádím pro informaci všem, co to způsobilo. V mobilu je již od výrobce nastaveno zhasnutí displeje po 1 minutě. Zhasnutí displeje by ovšem nevadilo, problém je v tom, že se současně systém uspí!!! A to je ten kámen úrazu, protože při uspání se ztratí spojení s PC. Je tedy nutné čas zhasnutí displeje nastavit na delší dobu. Takže teď už mi to funguje k plné spokojenosti.
Nejake nastaveni asi primo od Prestigia, pripadne nejaka aplikace, ktera by podobne hovadske chovani zpusobovala? Jinak je to na reklamaci.
Vážení, považoval jsem svůj dotaz za uzavřený, základní problém je vyřešen. Ale přece jen mi to nedá, abych ještě nereagoval. Takové odpovědi, nic neříkající a které se netýkají popisu problému mě dovedou nadzdvihnout. Je mi naprosto jasné, že určitě věci nerozumím, milý kozakle. A nepotřebuji rady typu, že by něco mělo jít nebo ne. Potřebuji návrh, jak toho dosáhnout, alespoň základní směr postupu. Nikdy jsem doposud s Androidem nepracoval, do jeho filozofie teprve vnikám. Mobil s tímto systémem mám asi 6 týdnů, z toho 3 týdny byl v reklamaci. Ani odtud mi neporadili, co s tím problémem. Díky Paulovi jsem našel alespoň směr, jak ke zjištění příčiny postupovat. Ještě jednou mu děkuji. Je mi nyní naprosto jasné, že asi v nastavení někde bude volba, aby při zhasnutí displeje systém neusnul. Věřím, že to najdu, ale nemám čass neustále sedět s mobilem v ruce a procházet jeho funkce, vždy najdu jen chvilky. Za rady uvádějící konkrétní postup děkuji, rady jiného typu, prosím, neuvádějte. Pokud máte potřebu se vykecat, založte si vlastní téma. Děkuji.
tak já Pretigio mám ale pokud se připojím k PC tak musím zapnout úložiště. A systém se neuspí. Mám ho asi 3 měsíce, ale stále se objevují nějaká skrytá nastavení, co jsem ještě neviděl...no chce si to pohrát...jak s Woknama...
P.S dík za uznání...hlavně že tě to nasměrovalo..
Prestigio je firma, ktera mimo jine vyrabi smartphony. Co mas za presny typ mobilu jsi neuvedl. Ty odpovedi jsou takove jake jsou proto, ze tebou zminene chovani neni rozhodne na Androidu standardni, takze to muze byt leda primo vec Prestigia nebo jsi si tam doinstaloval nejakou jeblou aplikaci sam, to my ovsem nemuzeme tusit, vesteckou kouli tu nikdo nema.
Paul uz uvedl, ze ma Prestigio mobil take a nic podobneho mu to nedela, ja mam tablet od Prestigia a taky nic, takze v podstate jsou 3 moznosti:
1. Je to problem typu mobilu ktery mas, ale neuvedl jsi jaky mas, takze pripadny jiny vlastnik stejneho mobilu ti to potvrdit nebo vyvratit nemuze. (Napriklad ja mam Huawei Horor 2 a ten zase trpi chybou, ze kdyz ma zhasnuty displej, tak se k pocitaci vubec nepripoji, musi se displej zapnout, pripojit k PC a potom ho uz muzu zhasnout a pripojen zustane.)
2. Je to vlastnost nejake tebou doinstalovane aplikace, asi nejednodusi udelat obnovu tovarniho nastaveni a zacit si znovu a zkusit pred instalaci aplikaci, jestli to bude delat zase.
3. Je to chyba primo jenom tveho telefonu, potom je to na reklamaci.
