Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při kontrole pingu, ztráta 100%
Ahoj,
poslední dny mi nastal problém. Internet není stabilní. Neustále padá a hned v zápětí opět naskakuje. Vše navíc nabíhá strašně pomalu, což mě zrovna netěší.
Když jsem měřil ping v cmd, ztráta 100%. Nevím, jestli je to nějak blokované, či je problém v nějaké té věcičce. Mám to přes router.
Zkoušel jsem to projet MBAMem, uvolnit místo na disku, aktualizovat ovladače a stále nic. Ptám se tedy Vás. Děkuji za každou radu
či je problém v nějaké té věcičce je. její typ ze štítku?
lední brtník 02.10.2014 16:58
myslíš Model? AIP-W610 a u té druhé co mám pod stolem je to UBI-POE-15-8
hrbeec 02.10.2014 17:12
hrbeec
AIP-W610 starý géčkový router, už má odslouženo. nechal bych ho pro zahradu nebo pro garáž, pokud j…
lední brtník 02.10.2014 18:18
Dobře, děkuji Ti. Nějaké rady, jak to opravit, popřípadě, co koupit místo toho? Ještě doplním. Přišl…
hrbeec 02.10.2014 18:22
hrbeec
levný router např wr741. ještě k tomu pingu: není na pc zapnut nějaký firewall - windowsí nebo souč…
lední brtník 02.10.2014 19:11
Zítra se to pokusím koupit, snad to pomůže. No je zapnuta jen brána firewall a mám nainstalované AVG…
hrbeec 02.10.2014 19:15
hrbeec
avg2014 - předpokládám free verze. (vyšší verze by byla v konfliktu s windowsím firewallem, takovou…
lední brtník 02.10.2014 20:47
Cos pingal? Nějaký server v Internetu nebo tu "krabičku"? Krabička nemusí být ani odejitá ani blokov…
Moas 02.10.2014 20:25
Moas
Takhle, asi jsme se špatně pochopili, ale mojí chybou je, že jsem nenapsal, že myslím herní počítač…
hrbeec 02.10.2014 20:45
hrbeec
zkusil jsi rozjet jinou instanci OS? např. live linux ? dělá to i v tom?
H(el)P 02.10.2014 21:12
H(el)P
Problém ovšem je i tehdy, když router odpojím a kabel místo do routeru zapojím do počítače. Takže r…
MachR55 03.10.2014 07:25
MachR55
pak si změň nastavení DNS na Googlí DNS - tj. právě 8.8.8.8 a 8.8.4.4. máme toho velkého bratra sna…
BiBr 03.10.2014 17:09
BiBr
toto je pc poradna, ne psychiatrická. pokud ti vadí že jsi dostal vycházky, stěžuj si jinde.
lední brtník 03.10.2014 17:51
Projel jsem si celé vybavení internetu, vše jsem rozpojil a podíval se na to. Zkoušel jsem čistit ně…
hrbeec 03.10.2014 16:21
hrbeec
Co myslíte? ukaž to psovi a řekni mu: ty ty ty! pak ho pošli pro nový kabel.
lední brtník 03.10.2014 16:57
Kabel vyměněn. Čím zajistím, aby nedocházelo k výpadkům internetu? Ping už je naštěstí v pořádku. P…
hrbeec 03.10.2014 18:25
hrbeec
ten starý géčkový router (nebo jeho napájací adaptér) bude přece jen krám.
lední brtník 03.10.2014 19:34
Je to sestaveno takhle. Router - do něj vede "nabíječka", která je neustále strašně horká mimochodem…
hrbeec 03.10.2014 19:38
hrbeec
"nabíječka" je napájecí adaptér, má štítek na kolik voltů a ampér. kostkový tvar znamená starý typ s… poslední
lední brtník 03.10.2014 21:08
AIP-W610
starý géčkový router, už má odslouženo. nechal bych ho pro zahradu nebo pro garáž, pokud je vůbec funkční.
kromě odejitého krámu (přepětím na kabelu při bouřce, upečením nevětrané krabičky) může být problém i v nekvalitním napájecím adaptéru.
UBI-POE-15-8
poe je napájení přes lan kabel.
Dobře, děkuji Ti. Nějaké rady, jak to opravit, popřípadě, co koupit místo toho? Ještě doplním. Přišlo mi, že ten "krám, který má odslouženo", když jsem ho odpojil a kabel z toho napájení přes kabel dal rovnou do počítače, nic se nezměnilo, problém setrvával.
avg2014 - předpokládám free verze. (vyšší verze by byla v konfliktu s windowsím firewallem, takovou raději vykopat z pc.)
ještě k tomu pingu: internetové připojení chvílemi jde, ale trvale se ztrácí ping? místo hledání icmp výjimky na windowsím firewallu je lepší ho rovnou vypnout, za routerem stejně nemá smysl.
edit:
takže odinstaluj ten avg.
Krabička nemusí být ani odejitá ani blokovaná. Mohly by kolidovat natvrdo nastavené kanály s jinou wifinou poblíž.
Stáhni a spusť vistumbler (pro XP netstumbler), dej skenovat AP a uvidíš všechny wifi v okolí a na jakém kanálu vysílají. Koliduje-li tvůj kanál s nějakým, změň jej na libovolný volný.
Takhle, asi jsme se špatně pochopili, ale mojí chybou je, že jsem nenapsal, že myslím herní počítač a ne nějaký notebook, tablet či co, který využívá wifi. Router sice mám, ale počítač příjem wifi nepřijímá, je připojen na jednom kabelu z routeru. Problém ovšem je i tehdy, když router odpojím a kabel místo do routeru zapojím do počítače.
Takže router se dá téměř vyloučit - kontaktuj svého poskytovatele internetu, vypadá to, že problémy jsou u něj.
A taky se zeptám - proti jakému serveru jsi ten ping dělal? Jestli jsi zkoušel něco jako "ping www.seznam.cz", zkus "ping 8.8.8.8". Problém totiž může být v DNS serverech poskytovatele (pokud je máš nastavené). Pokud Ti "ping www.seznam.cz" nepůjde, ale "ping 8.8.8.8" projde, pak si změň nastavení DNS na Googlí DNS - tj. právě 8.8.8.8 a 8.8.4.4.
Projel jsem si celé vybavení internetu, vše jsem rozpojil a podíval se na to. Zkoušel jsem čistit něco, nic nepomohlo. Najednou jsem si všiml kabelu. Ten má na jednom místě porušenou ochranu. Jdou normálně vidět ty barevné kabely v něm, s tím, že i ony se začínají trhat. Na některých místech byl kabel překlesaný. Asi to bude tím. Co myslíte? Kabel nový koupím určitě
Kabel vyměněn.
Problém je v tom, že mi to napíše "Síťový kabel byl odpojen" - "připojení k místní síti je připojen" Co s tímto? Děje se to zhruba každých pět minut, "kabel se odpojí" a po pár vteřinách hned zapojí sám. To mě docela štve
Je to sestaveno takhle. Router - do něj vede "nabíječka", která je neustále strašně horká mimochodem a kabel do routeru jde z takové malé krabičky. Do té vede jednak elektřina, jednak kabel ze střechy a vychází odtamtud kabel do routeru, popřípadě PC.
kostkový tvar znamená starý typ s trafem uvnitř. i když má ztráty, nemá strašně hřát, jinak se mění hystereze plechů, trafo měkne a výstupní napětí zdroje padá.
placatý adaptér obsahuje modernější spínaný zdroj, ten už nemá hřát vůbec, jinak je vadný.
čili jde začít zdrojem: pohledat jiný univerzální adaptér na stejné napětí a se stejnou koncovkou.
dokupovat to nemá smysl, to už radši nový 802.11n router.
