blikání monitoru při startu pc
Zdravím pokaždé když zapnu pc tak mi při načítání windows 7 64bit bliká monitor vypadá to jako by se pořád dokola vypínal a zapínal sam od sebe. dokonce slyším že wondows najel a všechno ale obraz nenaskočí, naskočí asi po 3x restartovaní pc natvrdo. diky za radu
Může to být závada monitoru (něco kolem podsvitu, např. studený spoj kolem invertorů, nebo nafouknutý kondenzátor). Zkusil bych monitor na jiném počítači (nebo jiný monitor na tomto počítači - co se bude zdát jednodušší). Sázel bych ale na ten monitor.
Pytlíku.pokud mu to dělá jen při startu tak nic nafouklého nebude a podsvit bude určitě taky v ažuru.
Mýlíš se. Osobní zkušenost, takže se nenechám překřičet.
Nafouklé kondenzátory se takto projevují. I by tomu odpovídalo to, že po několikátém restartu se monitor chytne. Prostě se po těch několika pokusech ty elyty trochu vzpamatují. Osobně bych zkusil nerestartovat PC, ale vypnout a znovuzapnout ten monitor.
Pytlik ma pravdu, najskor bude vadny monitor (treba ho skusit na inom PC)
Asi ti odchází grafika, nebo zdroj, nebo monitor. Ale bez napsání hw konfigurace se toho moc nedozvíme.
Tipnu si na nějaké pomalé načítání ovladače grafiky.
Sorry pedros, ale pc bez grafického ovladače najede. Tady to je problém hardweru.
Jede,není pravda že ne. Možná by stálo za to zkusit spouštění na integrovanou,je-li. Právě špatné zavádění ovladače se chová takto.
Co to meleš! Pokud přeinstaluješ např WIN tak ovladače tam vubec nejsou a přitom pc najede.
