Nejde zapnout PC
když zapnu počítač , nenaběhne nic. Pouze je zaplý a svítí červeně kontrolka RAM.
Paměť RAM tam vloženou mám. Nevíte , v čem je problém?
viz obrázek: N8T.jpg
cmos reset.
z té tvé pidizmenšeniny nejde poznat, co je to za ledku. ale usb čtečka určitě nemá kontrolku ram.
klidně to odpoj od desky, třeba je tam zkrat.
Tady je přiblížení: http://www.zive.cz/files/obrazky/2007/01leden/test sestav/02.bgs_karty.jpg
No, kde vidíš, náš pyšný tazateli, u té LEDky nápis RAM?
čtečka karet nemá nic společného s ram.
smatmedia byl historický předchůdce sd karet.
odpoj ten krám od základní desky.
Co to? Odpoj čtečku. Změní se něco?
Vytáhnu RAMky ddr2 a nic se nestane.
Čtečku tam nemám a ani jsem neměl.
A co na tom obrázku potom je? Čtečka karet!
Já vím , ale netuším , proč svítí.
Pretoze si ju este neodpojil.
A jak ji asi odpojím?
Normalne ju odpojis od maticnej dosky, na ktoru je pripojena.
Svietiaca LED je fakt "zaujimava", ale ak sa nezapne PC, tak by som to videl skor na nieco ine (napr. nefunkcny zdroj)
Tak jsem to odpojil a nic.
Ještě jak počítač fungoval , tak jsem vytáhl RAM. Když jsem je tam vracel zpátky a zapl PC , tak nastal tento problém. Nic se nenačetlo.
Takze PC prestalo fungovat po tom, ako si sa v nom hrabal? Naco si vytahoval RAM? Zasunul si ju naspat spravne (da sa vlozit aj naopak - s trochou snahy a sily)?
Toto este bude zaujimave, aj "ms" sa mozno zastavi...
Tak tam davaj RAM po jednej, do roznych slotov, a spravne, ne blbo jak teraz. A skusaj to zapnut, a zakazdym rob clear CMOS (vyber knoflikbaterku). S RAM sa manipuluje pri vypnutom PC z 230V (preistotu).
Tu citacku odpoj uplne od dosky, kompletne.
Je aj mozen ze si tam tym vytahovanim RAM nieco znicil, trebars zlomil dosku, ak je blbo uchytena apod
Jo vytáhl jsem celou čítačku.
Jaký knoflikbaterku? Můžete mi to nějak popsat jinak?
Jinak mám pouze 2 sloty. Zkoušel jsem napojit RAM do obou slotů a nic.
Ked niecomu nerozumies tak skus zadat to slovo do google.
Dobře.
Zítra provedu Clear CMOS a dám vědět.
A ked mas len jednu RAM tak skus na test aj nejaku inu.
