Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Omezené připojení přes AP
Dobrý den, přeji příjemný den a žádám Vás o pomoc.
Bydlím v Praze a můj poskytovatel internetu je UPC. V tomto bytě je internet již dlouho přede mnou, takže je tu zde pouze tento modem "http://www.motorola.com/mdirect/manuals/SB5100%20D ataSheet.pdf" a já se k němu na přímo pokusil připojit Ap "http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-WAP-4 033_cz.pdf" a v tu chvíli se objevil problém ... To že musím přenastavit svou IP adresu abych se dostal do Ap to vím stačí tam zadat 192.168.0.1 (nebo 192.168.0.10) a do Ap se dostanu, např. na nastavení hesla nebo tak, ale pokud si jí potom vrátím na zjišťování Ip automaticky tak mi po připojení hlásí že je Wifi omezené ... Ps: pokud se připojím pouze kabelem jako právě teď, tak internet běží.
Pokud to není moc srozumitelné, tak se nezlobte, ale mé zkušenosti s tímto nejsou příliš velké.
Předem děkuji za odpověď s pozdravem Martin
UPC povoluje pouze jednu MAC adresu. MAC adresa ethernetu a wifi karty se samozřejmě liší. Takže až…
touchwood 06.10.2014 10:23
Děkuji za odpověď, tak jsem zkusil vše vrátit do továrního nastavení abych případně začínal z nového…
suspiria 06.10.2014 11:27
suspiria
zkusil bych snížit/zvýšit zabezpečení wifi.. některá zařízení mají problém s WPA2 a některá s WEP..
rychlik91 06.10.2014 12:30
rychlik91
vypoj modem ze zasuvky!, vyckej 10min, propoj ap s modemem, zapoj modem do zasuvky, jinak jeste muze… poslední
tak ne 06.10.2014 12:49
tak ne
Takže až se připojíš po wifi, tak restartuj ten modem a mělo by to pro tvůj počítač začít fungovat.
edit: samozřejmě nejlepší řešení je router, nikoli pouhé AP. Možná by stálo za to zkusit, zda tvé AP neumí WISP režim, kdy funguje jako router s NATem.
Děkuji za odpověď, tak jsem zkusil vše vrátit do továrního nastavení abych případně začínal z nového a né z přenastaveného. takže zapojil jsem modem a přes RJ45 to moje Ap .. Na notebooku mi naběhla wifina, takže jsem se připojil a napsal heslo a po chvilce ověřování stejně napsalo " Omezeno " takže jsem vypnul vypnul a zapnul modem a stále je omezeno. takže jsem to zas odpojil abych Vám mohl odepsat a jsem opět pouze na kabelu.. Prosím zkuste mi ještě poradit
vypoj modem ze zasuvky!, vyckej 10min, propoj ap s modemem, zapoj modem do zasuvky, jinak jeste muze byt problem v tom, ze pri pouziti ap potrebujes od upc dve ip adresy jednu pro ap a druhou pro pc a nevim jestli jeste dve davaji, potom bys musel nastavit ap jako bridge
