Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC a Monitor nezobrazuje bios
Dobrý den
práve som kúpil tento PC a monitor,, a mám problém že monitor my nezobrazuje bios.... skúšal som tieto tipy káblov(hdmi,DVI, a klasicky starý s kolíkmi neviem názov, aj iní monitor,, ale stále my spustí obraz až pri obrazovke vo windows,, čítal som že by mohlo pomôct vytiahnut baterku zo zákla.dosky, to nechcem skúšat, a že dvi môže byt nastavený ako sekundárni ,, ale neviem kde sa to nastavuje.. dakujem za každú pomoc http://www.alza.sk/alza-gamebox-gtx770-d530512.htm #alternativy PC a
monitor http://www.alza.sk/23-eizo-foris-fs2334-bk-d214325 0.htm
Spíše by to chtělo napsat, že PC nefunguje, než že "nezobrazuje BIOS". PC reklamuj.
touchwood 08.10.2014 12:09
ale stále my spustí obraz až pri obrazovke vo windows, Tak tomu nějak nerozumím, spíše BIOS neumí s…
M-Pol 08.10.2014 12:15
M-Pol
nedočetl jsem. :-[ V tom případě zapojit do jiného výstupu z grafiky. Případně se kouknout, zda de…
touchwood 08.10.2014 13:11
Tiez si myslim ze to je dalsi ojekabateny uzivatel microsoftom, ktory si mysli ze vypina a pritom sl… poslední
MM.. 08.10.2014 14:27
Zkus po zapnutí PC mačkat hned několikrát F2 nebo DELETE. Bude třeba změnit nastavení. Asi to chce z…
pedros 08.10.2014 12:17
pedros
No, a co říká o nastavení BIOSu manuál?
Pytlík 08.10.2014 12:31
Pytlík
nedočetl jsem. :-[
Případně se kouknout, zda deska nemá aktivované UEFI vyfikundace jako fastboot apod. Pak se lze do BIOSu dostat z Windows klepnutím na charms, držením shiftu a zvolením vypnout -> restartovat (prostě klepnout na "restart" s držením shiftu)
edit: tady je to i s obrázky: http://www.makeuseof.com/tag/how-to-access-the-bio s-on-a-windows-8-computer/
