Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno IP adresa
Dobrý večer, mám PC s OS Win 8.1-32 bit s připojením na internet, kdy mám zaškrtnutoZískat IP adresu ze serveru DHCP automaticky. Neznám tedy vlastně IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu, upřednostňovaný server DNS a ani alternativní server DNS.
Prosím, nechají se tyto hodnoty nějak zjistit z mého připojení ?
Děkuji a přeji hezký den.
V konzolovém okně (cmd.exe) spustit příkaz ipconfig. Mezi jiným se vypíše i IP adresa.
Pytlík 08.10.2014 20:31
Pytlík
brána a dns budou nejspíš rovnou adresa routeru. maska je typicky 255.255.255.0 a ip adresa je jedna…
lední brtník 08.10.2014 20:58
po zadání příkazu ipconfig jsem zjisti IP adresu 10.99.20.94, masku podsítě 255.255.255.240 a výchoz…
zdena7788 08.10.2014 21:12
zdena7788
Jak jsi na ty DNS přišel?
Wikan 08.10.2014 21:22
servery DNS ktore ti poskytuje tvoj provider ti to predsa tiez vypisalo. Nenastavujes nic rucne. Ak…
MM.. 08.10.2014 21:23
Protože předpokládám, že bych mohl někdy nastavovat připojení ručně ani náhodou. jestliže provider…
lední brtník 08.10.2014 22:21
brtníče: Pozorne som prečítal, ale má dojem, že otázka bola položená inak: Adresa dynamického pripo…
nuda 08.10.2014 22:52
nuda
Adresa sa nemeni podla nejakeho modemu, ale podla toho jak ju prideli DHCP server providera.
MM.. 08.10.2014 22:54
MM, som povďačný čitateľ, pričom zakaždým tvojim upozornením duševne rastiem v oblasti digitálnych t…
nuda 08.10.2014 23:20
nuda
napisal si kravinu tak to mozem bud zmazat alebo KVOLI DOTAZOVATELOVI reagovat, ne kvoli tebe. Za pr…
MM.. 08.10.2014 23:24
V tom prípade nemôže nastaviť tebou odporučený gúgl DNS server 8.8.8.8
nuda 08.10.2014 23:31
nuda
DNS moze, nic ine :)
MM.. 08.10.2014 23:37
Okrem nastavení DNS nie je dovolené v modeme nič "userom" meniť? Question. Objasni verejnosti pojem…
nuda 08.10.2014 23:48
nuda
Jeho PC je evidentne pripojene priamo na LAN providera, nema ziaden router, a teda ani ziadne 192.16…
MM.. 08.10.2014 23:53
No vidíš, tento tvoj príklad potrebuje k objasnenie široká verejnosť. Jasné a stručné. Dopytujúci ne…
nuda 09.10.2014 00:17
nuda
Adresa dynamického pripojenia sa mení vždy po vypnutí modemu ani to nebývá pravidlem, ani to v dota…
lední brtník 09.10.2014 09:13
Vyhľadá podľa tvojho bydliska najrýchlejší DNS, aspoň sa snaží: namebench www.bestfreedns.net
nuda 08.10.2014 21:47
nuda
Chtěl bych vám všem poděkovat za úspěšnou diskuzi, kde jsem se i já poučil a svým poskytovatelem při… poslední
zdena7788 09.10.2014 14:31
zdena7788
po zadání příkazu ipconfig jsem zjisti IP adresu 10.99.20.94, masku podsítě 255.255.255.240 a výchozí bránu 10.99.20.81.
Protože předpokládám, že bych mohl někdy nastavovat připojení ručně, mohu k tomu použít jako upřednostovaný server DNS 10.99.20.81 a alternativní server DNS 10.10.10.10 ? Bude to fungovat ?
Děkuji !!!!!
ani náhodou. jestliže provider stanoví, že nastavení je dynamické z dhcp, pak NEEXISTUJE aby sis kdysi opsanou (a denně nekontrolovanou) ip nastavoval sám ručně, bez kontroly co se za půl roku změní.
toto nastavení platí pro tvé připojení k providerovi.
tj. když chceš dělat pokusy nebo bordel v síti, kup si router a nastavení s dhcp použij na jeho wan vstup.
na lan straně si pak vyváděj a trénuj co chceš.
Objasni verejnosti pojem "nic ine", lebo ak vstúpim cestou príkazu IE 192.168.1.1. do modemu, naskytuje sa priehrštie všakovatých možností v nastavení, že by z toho aj nejeden provider na konci metalickej linky načisto zblbol.
Jeho PC je evidentne pripojene priamo na LAN providera, nema ziaden router, a teda ani ziadne 192.168.1.1.
Ked je v sieti providera tak urcije provider jaku ma mat IP, pretoze v stejnej sieti je este dalsich 1500 ludi a kazdy musi mat inu. Preto si nemoze v PC nastavit co chce a musi to riadit provider z DHCP servera.
Ak si nejaky router kupi, tak na WAN stranu (to je pripojene na siet providera) nastavi IP na automaticky, a na LAN strane si moze nastavovat IP jake chce, to je jeho sukromna LAN potom.
DNS nema priamy suvis s LAN ani s IP, preto je nastavenie DNS osobitne, a moze si tam nastavit kazdy co chce. DNS je len nieco ako informacna linka ked PC chce nieco vediet tak si tam zavola ze halo jake ma cislo jozko mrkvicka, to je providerovi jedno ze co si tam kto nastavi (akurat ked to DNS nastavi blbo tak sa jeho PC nikam nedovola :)
ani to nebývá pravidlem, ani to v dotazu nevidím.
tazatel nemá adsl. může mít kabelovku, ale spíš říká modem všemu co je krabička. na chování dhcp to nemá žádný vliv.
jestliže mu provider přiděluje dhcp adresu, pak ji uživatel nesmí nahradit vlastním statickým nastavením podle údaje, který si kdysi opsal a právě dnes už nemusí platit.
podle adres co má ("10.99.20.94, masku podsítě 255.255.255.240 a výchozí bránu 10.99.20.81") není za svým routerem, proto nemůže nic nastavovat podle sebe - a adresy 192.168.x.x se ho netýkají.
googlí dns si naopak nastavit může, to nemá s jeho adresou nic společné, ale to tu neřeší.
Chtěl bych vám všem poděkovat za úspěšnou diskuzi, kde jsem se i já poučil a svým poskytovatelem připojení jsem byl přesvědčen, že IP adresu mám přidělenou a že ji nemohu měnit, jak by mě napadlo.
Ještě jednou za podnětnou diskuzi všem děkuji a přeji všem mnoho zdaru a úspěchů.
Prosím Admin o uzavření této otázky - Děkuji !!!!!!!!!
