Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení O2 modemu a routeru v jednu síť
Dobrý den, od O2 máme modem: Huawei EchoLife HG622u. K modemu je připojený router a tiskárna. Router máme od D-Linku typ DIR-600. Router používáme primárně na WiFi, ale také k routeru je připojeno několik PC (kabelem). Pokud chci jít do nastavení modemu, tak se připojím kabelem k modemu a do prohlížeče dám IP 10.0.0.138. Pokud chci jít do nastavení routeru, tak se připojím kabelem k routeru a do prohlížeče zadám IP 192.168.0.1.
Teď k mém problému. Problém je v tom, že router má svoje DHCP. Tj. že zařízení v síti routeru a v síti modemu na sebe nevidí. Toto bych potřeboval vyřešit, aby zařízení připojené pomocí WiFi k routeru (nebo pomocí kabelu) a zařízení připojené pomocí kabelu k modemu byla v jedné síti. Zkoušel jsem asi milion variant, vypnout na routeru DHCP, nastavit DNS na adresu modemu....Nic se nedařilo. Googloval jsem, ale nic jsem nenašel, co bylo 100% funkční. Díky za rady, vůbec bych se nedivil, kdyby zase něco bylo s tím hloupým O2 modemem.
Nechápu co řešíš. Máš dva routery, a vše funguje tak jak má. Pokud jsi chtěl jednu síť, tak sis nemě…
touchwood 10.10.2014 06:47
spíš 100x. ad 2) připojím odkaz na oblíbený obrázek: 2 routery
lední brtník 10.10.2014 08:24
Switch tam je taky. Varianta č. 1 nepůjde. Snažil jsem se to popsat jednodušeji, ale jedna se o dvou…
baraklibca22 10.10.2014 08:33
baraklibca22
a v čem tedy máš problém? router routeruje, to je jaksi jeho vlastnost...
touchwood 10.10.2014 08:36
Už se mi to povedlo, díky za rady. Jen se ještě zeptám, kdybych nastavil na modemu taky WiFi pod ste…
baraklibcaXX 10.10.2014 18:48
baraklibcaXX
Problém to není. Je jen vhodné nastavit natvrdo různé nepřekrývající se kanály (ty jsou pro "G" norm…
touchwood 10.10.2014 20:05
takže SSID, heslo atd. nastavit na modemu i na routeru (který je v režimu AP) všechno nastavit stejn…
baraklibcaxx 10.10.2014 20:16
baraklibcaxx
Ano.
touchwood 10.10.2014 20:24
Tak teď je to testuji a funguje to, ale když se připojuji např. na notebooku, tak si mi tam ta wifi…
baraklibcaxx 10.10.2014 21:07
baraklibcaxx
aby tam byla jen jednou, to bys musel použít trochu složitější setup a hlavně lepší APčka.
touchwood 10.10.2014 21:45
Aha, tak to je škoda :( každopádně mám problém i s tím, že mám u WiFi nastavené skryté SSID. Takže k…
baraklibcaxx 10.10.2014 21:51
baraklibcaxx
a proč je proboha skrýváš? Snad ne kvůli "bezpečnosti"? ;-)
touchwood 10.10.2014 22:56
Ano, kvůli bezpečnosti :D :D :D Kdyby skryté nebyly, tak stejně mi to bude ukazovat dvě wifi, i když…
baraklibcaxx 11.10.2014 12:41
baraklibcaxx
Aha. A je ti jasné že ta "bezpečnost" je zcela iluzorní, protože tu tvou síťku identifikuje i tak kd… poslední
touchwood 11.10.2014 12:51
Nechápu co řešíš. Máš dva routery, a vše funguje tak jak má. Pokud jsi chtěl jednu síť, tak sis neměl kupovat druhý router (ale AP nebo switch). S "hloupým modemem" (on to není modem, ale router) nic není, funguje perfektně.
Řešení jsou dvě:
1. všechna zařízení přesunout do sítě D-linku (pokud máš málo portů, kup si switch)
2. z D-linku udělat AP (tj. nezapojovat WAN port) a vypnout na něm DHCP server.
P.S.: googloval jsi špatně, řešení routeritidy uživatelů se jen zde řešilo minimálně 10x.
Switch tam je taky. Varianta č. 1 nepůjde. Snažil jsem se to popsat jednodušeji, ale jedna se o dvoupodlazni dům, kde v prvním a druhém patře je vždy rozvadec, ze kterého vedou kabely do mustsnosti v daném patře. Racky v prvním a druhém patře jsou propojeny jedním kabelem lan. V první patře v racku je ten modem a taky switch. V druhém patře v racku je taky switch + do switche je zapojen i tento router...
Aha, tak to je škoda :( každopádně mám problém i s tím, že mám u WiFi nastavené skryté SSID. Takže když jsem nastavil na modemu i routeru (v režimu AP) stejné "vlastnosti" s výjimkou kanálu, tak se připojím třeba k routeru a v okýnku v PC, kde se připojuji k WiFi síti se mi ještě ukazuje jiná síť (ta moje skrytá). K té jiné síti se můžu připojovat pořád dokola, takže se mi tam klidně ukáže 10x ta stejná wifi (těžko říct, jestli je to od toho routeru nebo modemu). Každopádně by asi bylo lepší použít viditelné SSID pro modem i router a pro takovéto řešení, když se stejně na PC musím přihlásit k oběma a PC se pak jen mezi nimi přepíná, tak bych nastavení mohl použít i rozdílné...
