Nefunkční internet
Mám takový problém, než začnu pár informací o hardware a software.
Používám W2K, obecní wifi internet, na pc nainstalované kerio personal firewall, avast.
Problém je následující. Pokud stahuju torrenty tak se nemůžu dostat do internetu, prostě mi to napíše stránku nelze zobrazit, to by ale až tak navadilo, vesměs to stahuju pozdě v noci. Problém je ale že mi internet nefunguje poté co torrenty dostahuju. Není to vždycky ale většinou. Pokud najedu do správy počítače a podívám se na události systému tak mi tam vyskakuje chybová hláška. Hláška zní : IPNATHLP : Přidělování dhcp bylo automaticky vypnuto u adresy ip 192.168.137.240, protože tato adresa nespadá do oboru 192.168.0.0/255.255.255.0.
Těch 192.168.137.240 je moje vnitřní adresa v síti.
Signál z AP mě jde koaxiálním kablém do routeru, z routeru je veden jeden kábel do jednoho pc, to jede v pořádku, druhý kabel jde do switche odkud jde jeden kábel do mého pc a druhý kabel do dalšího pc. Pokud to mě vyhazuje tuto chybu a nejde mi internet, druhé zařízení připojené přes switch má internet normálně funkční.
V době kdy jsem z torrents nestahoval vše jelo bezproblémů, žádný takový problém jsem neměl.
Jo a ještě jedna věc, pokud mi ten internet teda nejde, vyskakuje mi ta hláška a pokud vypnu pc a pár hodin to nechám tak, potom po spuštění pc internet normálně funguje. A vlastně i když pc jede tak se internet za nějakou dobu sám rozjede, dneska zhruba po čtyřech hodinách.
Napadá někoho v čem může být problém ? Díky za jakoukoliv odpověď.
Jakého používáš torrent klienta? Asi nějaká myšina v konfiguraci. Zkusil jsi jiného?
Používám BitSpirit, zkoušel jsem už BitComet a microTorrent, ale vzhledem k tomu že mi ten BitSpirit jede podstatně rychleji než všechny ostatní tak jsem zůstal u něj.
V práci máme taky wifi síť. Tam jsem to zkoušel taky a stahoval jsem torrenty taky přes BitSpirit se stejným nastavením jako mám doma a internet mi tam nepadá dokonce ani když zároveň stahuju. Ale to že my internet v době stahování nejede až zase tak neřeším, protože doma mám torrenty blokované a můžu stahovat jen pár hodin v noci narozdíl od práce, a jelikož z torrentů v té době stahuje více lidí, může být AP přehlceno, nebo tak něco.
Zkoušel jsem všechno možně, odinstalovat firewall, avast, restartovat router, restartovat switch, restartovat pc, proběhnout pc antispyware programy, antivirem, atd, ale nic nezabralo.
Zkus Mwav.exe - do 15. února nalezené potvory i odstraní.
Díky za pomoc, tak jsem vyzkoušel ten program a našlo mi to nějaké chyby, ve jednom článku co jsem našel je že tento program ty spyware a další různou havěť co najde nemaže, tak nevím, prostě mi to vyplivlo toto a vypadá to že to ale smazalo, no nevím :
Object "flashget Unclassified" found in File System! Action Taken: Entries Removed.
Object "grokster Spyware/Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed.
Object "savenow Adware" found in File System! Action Taken: Entries Removed.
Aha ty to vlastně píšeš, do 15. únory nalezené potvory i odstraní. Ok, tak v noci budu zase stahovat a uvidíme jestli to bude dělat zase. Moc díky za pomoc.
Před scanem mwaw je potřeba vykonat některé čistící úkony, pokud to víte, považujte za bezpředmětné
viewtopic.php
Tak jsem tu znova. Projel jsem pc všemi možnými spyware a antiviry ale po pár dnech už mi to dělá zase. Zrovna včera prostě zapnu pc a internet ani nepípne. Jak jsem psal jsem za routerem s NATem. Všechny ostatní pc v síti za routerem normálně jedou jenom můj ne.
Schválně jsem to měřil za jak dlouho mi internet naskočí zpět a je to už podruhé 4 hodiny, od momentu kdy jsem zapnul pc.
Mám takové tušení že to dělá router a ten spropadený NAT. Zkoušel routeru jen vytáhnout šnůru ze zásuvky, ale to bylo bez účinku. Tvrdý reset routeru jsem nezkoušel, ale asi to budu muset vyzkoušet. Napadá někoho kde by mohla být chyba ?
Podotýkám že se mi to stává pouze jen když stahuju z torrents, jak z torrents nestahuju žádné takové problémy nemám.
