Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Botování při zapnutí HDD v šuplíku.
Dobrý večer. Mám v pc dva HDD. Jeden uvnitř a druhý je v šuplíku. Při zapnutí šuplíku musím najet do biosu a přepnout botování , protože se mi samo přepne na šuplík. Šuplík používám jen občas na zálohu, takže ho po vypnutí pc vypínám. Jak tomu můžu zabránit? Díky.
protože se mi samo přepne na šuplík To snad ne?! Jak máš zapojen šuplík a disk (předpokládám že se…
host 03.02.2007 22:47
Primary IDE Master- šuplík Primary IDE Slave- DV-516E Secondary IDE Master- Palírna 1 Secondary IDE…
Cat 03.02.2007 23:19
Cat
Uf, co to máš za desku? Nebo máš nějaký přídavný PCI řadič? Asi bych to doporučil trochu přeházet:…
host 03.02.2007 23:33
Deska je- ASUS P4P800-E Deluxe Smysl dvou vypalovaček a DVD romky spočívá v tom, že už se mi stalo ž…
Cat 03.02.2007 23:41
Cat
Ta deska má "jen" tři IDE konektory, ne? Taže místo Fourth Master, jak jsi psal, by mělo být IMHOj T…
host 03.02.2007 23:48
http://www.okcomputers.cz/asus-p4p800-e-deluxe/d-50 832/ Mrkni se na to jestli to pomůže. Až tak moc…
Cat 04.02.2007 00:15
Cat
Third a Fourth je podle mě SATA a to by s tím asi nemělo souviset.
Cat 04.02.2007 00:18
Cat
Typické pro desku se dvěma PATA a dvěma SATA kanály. Nic zvláštního.
anarchist 04.02.2007 00:31
anarchist
Typické je že budu muset pořád chodit do biosu a nastavovat botování?
Cat 04.02.2007 00:37
Cat
Řešení to má, jen kdybych si ho pamatoval... Zkuste to, co jsem napsal níže.
anarchist 04.02.2007 00:45
anarchist
Skusím a dám vědět. Dík.
Cat 04.02.2007 00:49
Cat
aky zmysel ma davat dva disky na kabel? bude len zbytocne spomaleny ked bude presypat data...
El 03.02.2007 23:42
El
Šuplík používám jen občas na zálohu, takže ho po vypnutí pc vypínám Ale jinak jej samozřejmě může d…
host 03.02.2007 23:46
Tohle už jsem taky řešil a vyřešil. Jenže už nevim jak. :) Mělo by snad stačit logicky zaměnit DVD-R…
anarchist 04.02.2007 00:39
anarchist
Dík za radu, ráno to přehodím. Doufám že to zabere. Teď už nemám náladu rozebírat komp.
Cat 04.02.2007 00:43
Cat
Pokud bych na to šel čistě logicky, pak bych si na to nevsadil. Ale je třeba to zkusit.
anarchist 04.02.2007 00:48
anarchist
Nenapadlo mě že když mám IDE Master šuplík a DVD rom Slave, že by to mohlo mít vliv na Third IDE Mas…
Cat 04.02.2007 01:03
Cat
Takže hlásím že nic nezabralo. Dnes jsem přehazoval co se dá a bez výsledku. Asi budu nucen zůstat u…
Cat 05.02.2007 20:40
Cat
To mě mrzí. Musím říct, že mám poněkud vygumováno a takhle zprostředkovaně mě teď nenapadají žádné j…
anarchist 05.02.2007 21:18
anarchist
To nic nemám ti to za zlé, snaha byla. :beer:
Cat 05.02.2007 21:27
Cat
Už je to sice vyřešené, ale setkal jsem se už několikrát s tím, že když je jako systémový disk nasta…
kojir 05.02.2007 15:02
kojir
A nebo při vložení záložního disku při startu PC mačkat F8 nebo F9 - mnohé desky tím umožní volit př…
MM_tank 05.02.2007 15:21
MM_tank
K tomu jsem se ještě nedostal. Všechny předchozí rady nepomohli.
Cat 05.02.2007 21:15
Cat
Dneska jsem se s tím trápil cca 5 hodin a nic nepomohlo.
Cat 05.02.2007 21:12
Cat
Dělali to hlavně VIA chipsety chipsety nedelaju u IDE nic, vsetko robi SW (u bootovania samozrejme…
MM.. 05.02.2007 22:52
Ještě se mrknu ráno jestli vás něco nenapadlo. Odjíždím na chalupu a budu zde až v neděli.:-)
Cat 05.02.2007 21:58
Cat
To nie je problem na napadanie, musis si nastavit v BIOSe bootovanie tak, aby automaticky nezapinal…
MM.. 05.02.2007 22:55
trošku náročnější pokus - nastavit na disku v šuplíku jen rozšířený oddíl /čili na disku nebude prim…
MM_tank 05.02.2007 23:42
MM_tank
Ono rovnaky efekt ma (by malo mat)zrusenie aktivnej particie (partition magicom alebo ranish-om apod…
MM.. 06.02.2007 02:16
to máš pravdu na aktivní partition jsem zapomněl mělo by to úplně stačit poslední
MM_tank 18.02.2007 17:42
MM_tank
Takže se mi to nepovedlo. Skoušel všechno možné. Ale už jsem si zvyknul.:-D
Cat 18.02.2007 13:58
Cat
biosy jsou různí :) pohledej jestli tam máš volbu "hledat další boot zařízení" - disable disk s prim…
ledník brtník 18.02.2007 14:36
ledník brtník
[http://img64.imageshack.us/img64/2766/beznzvuai1.pn g] "hledat další boot zařízení" Nic takového…
Cat 18.02.2007 16:50
Cat
To snad ne?! Jak máš zapojen šuplík a disk (předpokládám že se jedná o ATA)? Jaký je master, jaký slave? Nebo snad Cable Select? Jsou na jedné "kšandě"? A jak máš nastaven bios? Autodetekci? Na disku v šuplíku je nějaký aktivní oddíl?
Secondary IDE Slave- Palírna 2
Third Master- Systém
Fourth Master- Nic
Šuplík mi ve Správci disků ukazuje-V pořádku-žándý aktivní oddíl na něm není.
Bios nastaven na autodetekci
Primary IDE Master- Systém
Primary IDE Slave- šuplík
Third Master- DV-516E
Fourth Master- Nic
Smysl dvou vypalovaček a jedné DVD romky mi stejně uniká...
Ale jinak jej samozřejmě může dát třeba k té DVD romce - hlavní je, aby nebyl jako Master a pokud možno ne na Primárním kanálu, to není podle mě zrovna ideální.
Tohle už jsem taky řešil a vyřešil. Jenže už nevim jak. :) Mělo by snad stačit logicky zaměnit DVD-ROMku se šuplíkem. DVD-ROM najumperovat na master, disk v šuplíku na slave. Případně pak ještě zkusit prohodit kanály (pouhým prohozením konektorů v desce).
Už je to sice vyřešené, ale setkal jsem se už několikrát s tím, že když je jako systémový disk nastaven SATA, tak pokud se přidá nový PATA disk (v šuplíku), přepne se samo bootování na některý z PATA disků ( většinou Primary Master). Dělali to hlavně VIA chipsety (PT880). Pomohlo buď bootování z PATA disku nebo zkoušet různé kombinace jumperů Master/Slave jednotlivých PATA zařízení.
To nie je problem na napadanie, musis si nastavit v BIOSe bootovanie tak, aby automaticky nezapinal primary master ako systemovy. Pozri vsetky nastavenia ktore mozu suvisiet s bootovanim zo SATA/PATA (z poradia bootovania vyhod IDE a nastav len SATA ak sa da), ak mas nastavenie "SATA native mode" daj ho do "legacy mode" a prehod zariadenia ktore su na primarnom a sekundarnom kanali (vyber IDE kable z dosky a zamen ich).
P.S. inac vseobecne mat na kabli samotny slave (vypnuty master) nie je moc dobry napad, moze to robit problemy s tym slave zariadenim, ak nerobi tak mozes byt rad.
P.S.2. ako uplne poslednu moznost by si mohol v BIOSe nastavit ten disk na "None", win by si ho mohli najst sami, ale najprv skus co som pisal vyssie, toto az ako poslednu moznost, mozu nastat problemy s UDMA apod, ale mozes skusit ak nic ine nepomoze.
trošku náročnější pokus - nastavit na disku v šuplíku jen rozšířený oddíl /čili na disku nebude primární oddíl/ teoreticky by z něj počítač neměl zkoušet bootovat a dát bootování druhému disku
Ono rovnaky efekt ma (by malo mat)zrusenie aktivnej particie (partition magicom alebo ranish-om apod), ale treba mat na pamati ze BIOS vzdy nacita a spusti MBR boot-disku (BIOS nezaujimaju particie, ani o nich nic nevie, bootovanie je univerzalna zalezitost) takze v tom MBR musi byt nieco rozumne (napr. MBR z Win9x, zapisany napr. pomocou fdisk /MBR, pri odpojenych vsetkych ostatnych HDD).
Tu je disassembling standardneho MBR z nejakeho W9x
hiwmbr.htm
vidiet tam ze ak nenajde aktivnu particiu urobi int 18h, co pre BIOS znamena neuspesny boot (u PC XT to bol ROM Basic, pamatnici pamataju :))), a BIOS ma skusit dalsie zariadenie v poradi, predpoklad je samozrejme ze cinan v BIOSe neposral obsluhu int 18h.
P.S. nefunguje to ale vzdy ptz niektore BIOSy skusaju len prvy pritomny HDD a ak sa to vrati z MBR tak idu na CDRom disketu apod. a neskusaju ostatne HDD (ptz. to vyzaduje precislovat disky pre int 13h funkcie a to sa cinanom nie vzdy chce robit :)) resp. nie je to take easy ako sa zda)
disk s primary partition, beztak označenou jako active, strčený do šuplíku do master pozice na primary ide je k tomu nejhorší řešení.
připojuj ten disk přes usb, kromě jeho pomalosti už budeš mít pokoj
