case
ahoj
potrebujem case pre herny PC
niajaky jednoduhy vzhľad, hrubšie blechy aby nevybrovaly, zdroj dole ( ano viem že to bude vysavat prach z podlahy)
middle tower pre ATX dosku
GPU budem mať dlhú max 270mm a CPU chladič SilentiumPC Fera 2
cena 20-60€
môžte v poho aj viac navrhov
www.myfleatrap.cz
V tvojom texte su blechy (blchy). Tak ti poslal nieco, co ti pomoze zbavit sa ich .
xD sorry myslene plechy :) ospravedlnujem sa nevšimol som si to :D
Napr. nejaky Lian Li?
tak hlavne aby sa dala zohnat na alze by som poprosel :)
napr. ten cooler master force 500 čo tu všade radite by bol v poho len ma zdroj hore a neviem ake ma v predu učinne nasávanie
Lian Li maju urcite aj na alze.
P.S. tak kukam ze nemaju, to co za obchod.
Co sa teraz pozeram, tak nie, ale IMHO je ten CM N500 slusna skrinka. Aj ked ja by som si vybral skor Fractal (len keby mal zdroj hore - ale tazatel vlastne chce zdroj dole).
zatial pozeram po
Cooler Master N500
alebo po Corsair Carbide 300R (ale ten je umna už nad cenovy limit )
Nic hroznýho to s tím nasáváním prachu není. Já mám u kompu zdroj nahoře, syn dole a řekl bych, že má zdroj čistší, než já...
osobne si to myslim tiež že pokial sa doma upratuje tak tam problem nieje :)
len čo ma mrzi že nemam zatial žiadne navrhy a to som čakal že dneska už obiednam :(
Co čekáš, podle mě si vybral dobře CM Force 500 v základu má zadní odsávací točák a to jakou nasávací "účinnost" bude mít si určíš sám, tím jaký použiješ/koupíš přední 120/140mm ventilátor který v základu není.
(pro méně výkonné stroje je dostatečné pro větrání zadní + zdroj)
Horní pozice zdroje má výhodu, že zdroj částečně pomáhá zadnímu, při výměně luftu a tím šetříš další nutný u krabice se zdrojem dole = min většinou tři točáky.
myslene to bolo tak že prave kôly tomu zdroju hore som ho nechcel
napajaci kabel ku zdroju ide poza podlahu je tam taka lišta ktora sa zhadzuje aj skusom parkiet ( kto to vymyslel a montoval to neviem :D ) keby že mam zdroj hore kabel by bol kratky
takže ta Cooler Master N300 alebo N500 ma niekto osobnu skusenost ???
po pripade čo som pozeral na internete tak som našiel aj Corsair 300R ale ten je namna už moc drahy
A ten Fractal?
vyzera pekne nič zložite, pekne usporiadanie len na kolko učinny bude ten predny ventilator kedže moc miesta na sanie nemá
ale stoji to za zváženie
Bohuzial, tu skrinku som v ruke nedrzal, takze blizsie info o nej nepoviem. Kazdopadne toho, ze by predny ventilator nemal odkial nasavat vzduch by som sa nebal.
a čo tak BITFENIX Shinobi ??? tiež vyzera ok len neviem či sa tam vojde CPU chladenie + tu značku vôbec nepoznam
Kdybyste si tohle prázdné upustil nešťastnou náhodou na paleček u nožičky, pak byste brečel hodně dlouho!
tak nakoniec som sa rozhodol pre
fractal-core-3300-d1637460.htm
+ dostanem aj vetrak zadara takže myslim že aj cena sa da zniest
suhlasia aj ostatny alebo niečo ine ??
Mám od Fractalu big škatulu a je perfektní. Takže doporučuji.
http://www.czc.cz/silentiumpc-gladius-x60-cerna//p rodukt Mirne pres cenu ale je uzasna. Pak se muzes po levnejsich brascich M30 nebo M40
Já viděl video test jedné větší bedny od Poláku a to by se nesměl recenzent opřít o bednu, která se prohla jak papundekl tak nevím to doporučovat.
Silentium jsou polaci?
Ano.
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/case-a-zdroj e/test-silentiumpc-gladius-x60-pekna-vybavena-pros torna-skrin-za-skvelou-cenu--5.html
Dokonce mají vlastní stránky.
A to jakoze znamena co ze jsou Polaci?
Přečti si to znova. Nebo si najdi něco v češtině pokud ti není tento výňatek jasný.
objednávam s alzy a tam značku silentiumpc nemaju
A kdo vás nutí objednávat pouze z Alzy?
no na SK je dost malo obchodov kde silentiumpc majú ale napr jedna snich je gigastore ktorá ale neviem či je najlepšia volba :)
alzu mam 5 min od baraka a kedže auto nieje práve dotupne dost sa mi to hodi
a tiež si myslim že je aj dost inych case ktore by boly tiež dobra volba a alza ich ponúka :)
Nie, Gigastore je shit.
Uz davno si mal mat objednanie (Fractal, Cooler Master,...), ved je to iba skrinka.
však hore som už pisal že som sa rozhodol pre ten Fractal 3300 :) dneska mal už aj dojst lenže akosi to .......... a bude až v pondelok (bol by aj v sobotu ale nemam to ako odviest a ešte ktomu som v praci )
