Přerušena obnova systému
Upozorňuji že jsem amatérka v oblasti počítačů , tak prosím o schovívavost. děkuji
Jelikož nám v domě vypadl el. proud, tak se mi přerušila obnova systému a po hodině když jsem se o to pokoušela znovu, tak se mi objeví jen prázdná tabulka - čili nemohu ji spustit znova . Vzniklo dalších X problémů např. - se do mejlové schránky přihlásím, ale je prázdná, poslat sem na Živě, tento příspěvek taky nejde odeslat - klikám na ODESLAT a nic. Posílám to tedy z jiného noťase. Bude problémů asi plno. Jo a taky se při obnově systému obnjevila tabulka že mám málo virtuální paměti .PC je tedy dost nefunkční.Mám Wond. XP , Mozila Firefox. Poradíte co s tím? děkuji moc
http://www.zive.cz/poradna/prerusena-obnova-system u/sc-20-cq-533010/default.aspx?consultanswers=1
Zazálohovat data, pokud se dostanete k HD a přeinstalovat.
díky ale čekám na jednoduchou radu - pokud to půjde
Je třeba rada funkční,ale obě rady co máte jsou v podstatě jednoduché. Zřejmě když jste potřebovala obnovit systém,tak ikspéčka asi dělají psí kusy,tak instalace nového systému. U W8.1 to je otázka cca 30 minut.
Amater nema co taketo veci riesit a na jednoduchu radu zabudni....tvoje pc e dobabrane takym sposobom, ze jednoducha oprava nieje mozna. A je fuk co si myslis alebo co hovoris.
Vykopiruj si z disku dolezite data, sformatuj C a preinstaluj si system. Je to v takomto pripade jedine riesenie, najefektivnejsie a najjednoduchsie.
Jednoduche by bolo najst vo svojom okoli niekoho, kto sa rozumie pocitacom (idealne IT technika) a tvoj problem vyriesi.
Dobrý důvod se rozloučit s XP a přejít na třeba W8.1. Tam by se takový problém řešil velmi jednoduše. Je tam funkce částečné obnovení,nebo tovární nastavení.
Ak ma ten notebook vstavane recovery tak to spustit spravnou klavesou (viz manual), ak nema tak preinstalovat Windows z instalacky alebo recovery media.
někdo by se na to musel mrknout, co z toho disku jde zachránit. myslím jen data, poničený systém s programy nemá smysl.
Oprav si skrížené clustre "chkdsk" na primárnom hdd, potom oprav MBR a pre istotu aj programovú tabuľku MFT.
Následne vykonaj recovery (obnovu, bohužiaľ nevieme, o čo sa jedná).
(Vidím, že obnovu dát máš už "ako rutinu", tak ju vykonaj z tejto svojej poslednej zálohy.
Venuj sa podrobnejšie zálohe a obnove nielen dát, ale aj systému.
