Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Raspberry pi a wifi
Zdravím,
chci se zeptat zda raspberry pi zvládne při zapojeném USB Wifi adaptéru přenášet dost kvalitně data přes Teamviewer na Televizi připojenou přes HDMI.
Díky
"...kvalitně data přes Teamviewer na Televizi připojenou přes HDMI" ::) :-D
Jack 16.10.2014 18:15
Jack
televize nemá lan připojení? pak někdo vybral špatný model, jestli si hraješ na stream - ale zrovna…
lední brtník 16.10.2014 18:55
kabely použít nemohu, TV nemá Teamviewer, mk802 nechci, Potřebuji tahat obraz PC (přes Teamviewer) n…
pavel555 16.10.2014 19:41
pavel555
Zvládne to tedy raspberry kvalitně zajistit (myšleno aby s tím nebyly problémy) jack ti odpověděl ú…
lední brtník 16.10.2014 19:51
Co ti brani na ten raspberry nainstalit teamviewer a skusit ze ci to zvlada ten raspberry plynule zo…
MM.. 16.10.2014 20:16
JÁ ho nemám. Chci ho objednat až budu mít jistotu, že to bude v pohodě fungovat. OpenELEC také nech…
pavel555 16.10.2014 21:15
pavel555
A kto ti vnucuje openELEC? (edit: aha uz vidim. To bolo myslene ze si mozes prehravat medialne subor…
MM.. 16.10.2014 21:19
Inac teamviewer pre ARM udajne vobec neexistuje. (da sa pouzit nejake VNC, otazka stoji ale ze naco…
MM.. 16.10.2014 21:24
:-D super tak ted už vím že mi to nepujde :-) díky za pomoc :-) Teamviewer potřebuji na přenos důlež…
pavel555 16.10.2014 21:28
pavel555
Jake "informace"? Ked chces len prehrat video alebo otvorit nejaky subor (dokument apod) tak to sa d…
MM.. 16.10.2014 21:29
Kamerový systém z obchodu který je situovaný na jednom jediném PC v kanceláři, kde je sice dobře umí…
pavel555 16.10.2014 21:32
pavel555
Na to ti netreba teamviewer, pouzi akekolvek VNC.
MM.. 16.10.2014 21:37
Můžeš mi doporučit nějaké se stejně jasným a přehledným ovládáním jako Teamviewer?
pavel555 16.10.2014 21:38
pavel555
a nebo ne...ja si nějaké najdu ;-) každopádně díky za pomoc...použiji tedy jiný VNC a bude to fungov…
pavel555 16.10.2014 21:40
pavel555
Co na tom chces ovladat? Ja som pouzival isty cas TightVNC, otazka je ci existuje client pre raspber…
MM.. 16.10.2014 21:43
Jsou ty starší lidé co jsou rádi, že si přečtou email. Teamviewer už znají. Jinak je budu zas bolest…
pavel555 16.10.2014 21:48
pavel555
U raspberry ti este nastava otazka ze ci ti tam vobec pojde ten wifi USB stick (on ten linux ho nemu…
MM.. 16.10.2014 21:52
Alebo potom nejake totalne lacne normalne (x86) PC urcite sa da nieco zlozit za nejakych 100e apod.…
MM.. 16.10.2014 21:40
nad tím sem také přemýšlel, ale raspberry mne oslovilo svoji kompaktností, TV pověsím na zeď a malin…
pavel555 16.10.2014 21:43
pavel555
Existuju aj mini PC. http://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/media+p cs+pc+systeme
MM.. 16.10.2014 21:45
Nic o nich nevím, pověz mi prosím, jsou pasivně chlazená? Přece jenom míra prachu je tu enormní.
pavel555 16.10.2014 21:51
pavel555
OMG tak si musis dat do google slova: mini pc pasiv Existuje napr. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1…
MM.. 16.10.2014 21:56
tak určitě:-) díky moc
pavel555 16.10.2014 22:18
pavel555
Cela koncepcia je zla. Pozerat obraz z kamier cez akykolvek protokol (RDP, VNC, TV a pod) ti zabije…
fleg 16.10.2014 23:32
fleg
Přes TeamViewer jde vše do internetu a zpět tolikrát, kolik lidí je na to připojených. Řešit tak pře… poslední
JR_Ewing 16.10.2014 23:51
JR_Ewing
televize nemá lan připojení? pak někdo vybral špatný model, jestli si hraješ na stream - ale zrovna s raspberry...
spíš ten malina třeba s běžícím xbmc tahá video ze sítě a přes hdmi ho zobrazuje na telce.
ještě k dotazu: televize má klienta teamviewer?
jinak se na takové věci požívají minipřehrávače řady mk802.
:-D super tak ted už vím že mi to nepujde :-) díky za pomoc :-) Teamviewer potřebuji na přenos důležitých informací z jednoho pc na několik dalších míst kde nemůžu použít kabely pro další monitor atd. A samotný Teamviewer pro to jelikož je všem lidem co tu dělají příjemný na obsluhu (prostě v něm již umí)
Kamerový systém z obchodu který je situovaný na jednom jediném PC v kanceláři, kde je sice dobře umístěný, ale potřebuji obraz z kamer také přenést do několika pracoven po firmě...napadá-li tě jednodušší řešení jen sem s tím ;-)
Ja som pouzival isty cas TightVNC, otazka je ci existuje client pre raspberry (na google najdes vacsinou navody pre opacny smer - tight VNC server na raspberry ktory je bez monitora, a client na PC aby si tym ovladal raspberry. Smer ktory chces ty t.j. client na raspberry som narychlo nenasiel, musis hladat)
Jsou ty starší lidé co jsou rádi, že si přečtou email. Teamviewer už znají. Jinak je budu zas bolestně učit něco nového. Určitě si říkáš, že stačí dvě tři kliknutí a přenos běží, ale i ta jsou někdy těžká pro tu posádku tady :-D Hele díky moc a já se po nějakém VNC podívám a zprovozním to. Také je možnost nechat to běžet nonstop :-D
nad tím sem také přemýšlel, ale raspberry mne oslovilo svoji kompaktností, TV pověsím na zeď a malinu dám do obalu k tomu a bude to cajk, v těch pracovnách je potřeba co nejvíc místa. A ještě prach a takové věci.
Pozerat obraz z kamier cez akykolvek protokol (RDP, VNC, TV a pod) ti zabije kludne aj 100Mb siet. Navyse klienti su optimalizovani, takze sa bude znizovat kvalita a pod. Ako nudzovka ok, ale davat to este na TV?
Spravne riesenie je instalacia klientov, aj ked kamerovy system bezi na jednom pc tak si ho mozem pozriet cez klienta bez nutnosti ohromneho datove toku. Inak taka 2MPx kamera spravi pri plnom vykone kludne aj 40Mb.
Přes TeamViewer jde vše do internetu a zpět tolikrát, kolik lidí je na to připojených. Řešit tak přenos v rámci interní sítě je ale solidní kokotina (to se jinak nedá nazvat), zvlášť pro multimediální obsah.
