Nefunguje LAN
Dobrý den, dnes jsem konečně dal do pořádku počítač. Ale nastal problém. Nefunguje mi internet. Jelikož je tam nainstalován nově Windows tak mě napadlo nainstalovat ovladače. Ale bohužél ani ovladače se napodařilo nainstalovat. Neustálo to píše ať zapojím LAN kabel. LAN kabel je ale zapojen. Ale nesvítí kontrolní diody. Nevíte co s tím? Děkuji
Deska: MSI G41M P33 Combo
Co znamená "nepodařilo nainstalovat"? Co jsi vůbec instaloval? A na jaký systém?
Instaloval jsem LAN driver ze stránek MSI. Při instalaci vyskočila chyba. Systém je Windows 7 64bit.
nenapsal jsi, že bys jako první instaloval chipset driver. tak čemu říkáš pořádek?
Chipset driver jsem instaloval. Instalace proběhla v pořádku.
jako první, ještě před síťovou kartou?
- O jakou chybu jde presne?.....
chyba je přece jen jedna, "nějaká"
Přesně jde o: The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enable Please Plug the Cable.
Kabel je v pořádku? Na druhém konci kabelu něco je?
Kabel teď rozbalený. Na druhém konci je Switch ZyXEL. Pak už je tam jenom ADSL Router.
Ten switch funguje? Už jsi to někdy měl připojené kabelem? Nemáš tu síťovku vypnutou v BIOSu?
Switch jsem vytáhl z funkčního spoje. Bios jsem resetoval.
Pokud máš možnost, zkus jiný kabel.
Vyzkoušeni 2 jiné kabely. Pořád nic.
Tak pořád je tu možnost vadné síťovky na desce.
Síťovka před rokem fungovala. Od té doby deska ležela ve skříni.
Že fungovala před rokem nic neznamená.
co? Strc druhy koniec kabla niekam kde blikaju kontrolky. Switch je v elektrike? Blikaju na nom kontrolky? Dalsie porty switcha tiez nic?
V BIOSe si mas skontrolovat ci je tam onboard LAN na enabled. A nainstaluj ovladace do Win, z webu vyrobcu zakl.dosky.
Switch nenačte počítač. Svítí jenom přívodní kabel.
V Biosu je to nastaveno správně. Ovladače jsou staženy. Nelze je nainstalovat protože nemůžou načíst síťovku.
V spravci zariadeni je co u sietovych adapterov? SU v spravci nejake nezname zariadenia? Co presne je v BIOSe spravne jak spravne?
switch nema nic nacitavat, a svietiaci kabel ohlas ako UFO.
Skusal si teda aj ine porty switcha, switch je zapnuty, a ziadne LED na LAN porte niekdy nesvietia? Potom je nieco odpalene (switch alebo LAN na doske) alebo je LAN zakazana v BIOSe
Připojeno přímo a stejně nic. V Bisou je: Onboard LAN Controller: Enabled.
To zas bude debata...
Děkuji všem za rady.
