Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Náhly pokles fps
Dobrý deň,
približne pred týždňom som mal problém s tým, že sa mi pomaly spúšťal windows 7. Na jednej stránke som našiel, že by som mal zrýchliť systém pri bootovaní a bol tam nasledujúci postup:
"Kliknite na Štart a zadajte "msconfig"
Kliknite na záložku Boot a kliknite na Advanced options
Skontrolujte Number of processors a zadajte podľa vášho PC (väčšinou 2,4)
Kliknite na OK a Apply
Reštartujte PC"
Tak som teda rozklikol ten "Number of Processors" a ma som na výber od 1-4 (predpokladám počet jadier) a kedže mám dvojjadrový procesor tak som vybral 2(predtým tam bola 1). No asi za 15 min som sa rozhodol že to vrátim pre istotu späť a keď som to znova rozklikol mal som čísla už iba od 1-2 ako keby my dve jadrá odtiaľ zmizli a dal som 1. A vtedy my začali problémy z FPS. Napríklad keď som hráva Counter Strike Source( CSS) tak som mával normálne FPS od tých 160-200 a teraz mám od 60-110. Tak som sa rozhodol ísť( zasa do msconfig, že tam dám tú 2 no ani tá už tam nebola a u tam je iba 1. Problémy FPS mám aj na iných hrách. Tiež sa mi napríklad stáva, že CSS je na chvíľu neovládateľné a hra si robí čo chce, nedá sa hýbať myškou a ani šípkami sa to nedá ovládať lebo sa to hýbe samo. To trvá cca tak 3 sekundy a stáva sa mi to približne každú minútu a potom sa to dá normálne hrať. A tak ma napadlo či mi teraz hra nepracuje s jedným jadrom alebo tak ale neviem, ja sa v týchto veciach moc nevyznám. Neviem či to môže byť zapríčinené tým, ale pravdepodobne áno. Tiež som preskenoval celý PC avirou ale tá nič nenašla takže vírus tam pravdepodobne nie je.
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 2.39 GHz
Grafika: GeForce GT 720M
RAM:6GB
Operačný systém: Windows 7 ultimate 64bit
AK by bolo ešte niečo treba tak dopíšem.
Za odpoveď ďakujem.
- Tak tam brat zpátky tēch 4 a uz na to nesahej......
CoCoChanel 19.10.2014 12:31
CoCoChanel
Keby to šlo. No teraz tam mám na výber už iba 1.
Dawe73 19.10.2014 12:33
Dawe73
ve správci úloh - výkon: kolik to ukazuje grafů cpu? v biosu se dá změnit nastavení hyper-threading?
lední brtník 19.10.2014 12:46
Ukazuje mi tam 2 grafy: 1.História využitia procesora 2.História využitia fyzickej pamäte
Dawe73 19.10.2014 12:50
Dawe73
ptám se na grafy cpu = počet (virtuálních) jader. jeden znamená, že je ht zakázáno a zároveň i povol…
lední brtník 19.10.2014 12:53
mám tam 2 tie CPU grafy 1. Využitie procesora 2. Pamäť To znamená čo?
Dawe73 19.10.2014 12:58
Dawe73
buď to ukazuje 2 jádra bez ht, nebo jediné jádro (podle tvého nastavení v msconfig) + ht. v xp se to…
lední brtník 19.10.2014 13:58
Ukazuje mi tam toto. Priložil som ti screen
Dawe73 19.10.2014 14:06
Dawe73
office mám právě odinstalovaný. screen (třeba přes malování nebo irfan) uložíš normálně jako komprim…
lední brtník 19.10.2014 14:15
No veď v biose mám nastaviť iba HyperThreading na disable? už som tam bol len som si nebol istý či t…
Dawe73 19.10.2014 14:27
Dawe73
HyperThreading je dobré mať enable pre zvýšenie výkonu CPU.
Joxy 19.10.2014 14:32
Joxy
aha no lebo jeden dole písal, že to mám vypnúť tak neviem
Dawe73 19.10.2014 14:38
Dawe73
jenže tobě to nefunguje, protože sis rozdrbal nastavení. nemůžeš to teď porovnávat s doporučením pro…
lední brtník 19.10.2014 15:18
No tak si to teda zhrňme. Bol som v biose a tam sa dalo zmeniť nastavenie hyper-threading (buď na en…
Dawe73 19.10.2014 18:14
Dawe73
registry spravuje regedit.exe jde jen o to doklikat se a zkontrolovat, co tam vidíš. nebo to vyjet d…
lední brtník 19.10.2014 19:19
A to zakázanie som mal vybrať, uložiť a normálne spustiť windows? Lebo ja som tam bol a a dalo sa mi…
Dawe73 19.10.2014 19:37
Dawe73
lb: tobě zbývá ta změna v biosu, snad si to windows nadetekuje dobře. d: v biose a tam sa dalo zmeni…
lední brtník 19.10.2014 21:03
Sem môžeš vložiť fotku ctrlv.cz
Joxy 19.10.2014 14:16
Joxy
Chtěl bych se zeptat jestli v tom msconfigu můžu nastavit více jáder než jedno (1-4)
Lodička 05.05.2015 19:13
Lodička
Nesahej na to a nech to nezatržené. Jestli máš víc jader, jistě to tam nastavovat můžeš. poslední
karel 05.05.2015 19:38
Normalne tvoj procesor ma len 2 porocesory a tie dalsiea 2 (dohromady 4) co si tam mal si len ako ke…
human0id 19.10.2014 12:49
human0id
no tak už som prišiel na to ako sa tam dostať a našiel som to, takže to mám teraz zmeniť na disable?
Dawe73 19.10.2014 12:52
Dawe73
Problém sa mi už podarilo vyriešiť takže je všetko v poriadku. Vďaka za pomoc :)
Dawe73 20.10.2014 15:11
Dawe73
screen (třeba přes malování nebo irfan) uložíš normálně jako komprimovanou bitmapu, třeba *.png (jpg pro fotky)
přiložíš to sem jako soubor - obrázky cpou do wordu jen retardované sekretářky.
v biosu jsi asi nenastavil nic, místo toho tu budeš po každém kroku dávat nesmyslné screeny.
toto nemá cenu. přeinstaluj to.
No tak si to teda zhrňme. Bol som v biose a tam sa dalo zmeniť nastavenie hyper-threading (buď na enable alebo disable). No a keď že tam bolo enable a povedal si mi, že to nemám vypínať tak som tam nechal enable. Tiež ti dole prikladám screen tých procesorov, tentokrát už vo formáte jpg a nie nie vo worde ako retardované sekretárky :). No a na otázku ohľadom tých registrov ti neviem odpovedať, lebo ich ani neviem nájsť. Niečo som skúšal, ale nenašiel som to. Tak sa ťa chcem spýtať kde to nájdem?
jde jen o to doklikat se a zkontrolovat, co tam vidíš. nebo to vyjet dotazem:
reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor
jde o kontrolu toho, jaké záznamy v registrech po tvém omezovacím záznamu zbyly.
bios: povolení/zakázání hyperthreading se konalo? žádná změna?
A to zakázanie som mal vybrať, uložiť a normálne spustiť windows? Lebo ja som tam bol a a dalo sa mi vybrať medzi povolenie/zakázanie tak som dal zakázanie(bez uloženia a spustenia) a hneď na to som dal povolenie(ako to bolo predtým) a spustil windows. Takže mám dať zakázať a spustiť windows?
A čo sa týka tých registrov tak ja už predtým som našiel niečo ale nič viac sa s tým nedá robiť. Dole máš screen lebo neviem čo ďalej.
d: v biose a tam sa dalo zmeniť nastavenie hyper-threading
čteš něco jiného než píšu.
lb: kolik máš klíčů v registrech? jak jsou očíslované?
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\Cen tralProcessor
d: HKEY_CLASSES_ROOT\regedit\shell\open\command
děláš úplně nesmysly. každý dílčí krok je třeba ti 2x vysvětlovat.
ztráta času, toto nemá smysl. přeinstaluj to.
Normalne tvoj procesor ma len 2 porocesory a tie dalsiea 2 (dohromady 4) co si tam mal si len ako keby virtualne. Na tvojom mieste idem do BIOSu a vypnem funkciu HYPETREADIG. Tym ze ju vypnes tak spravys len dobre lebo vacsina starsich hier nepodporujuce viacjadrove CPU a tiee hry ti isly potom pomalsie ako predtym. Takze kludne vypni HT v BIOSe a potom restartuj PC.
Ked sa vratis do Windowsu tak by si tam mal uz normalne vydiet cisto 2 CPU v tom MSCONFIGU (tak ako to ma byt). Klikni aby sa ti pri spusteni oba 2 CPU spustaly a hotovo.
*ak tam tie dva CPU neuvydis po restarte PC z BIOSu tak chod do nudzoveho rezimu a tam sa pozry ako ti ukazuje ze kolko mas procesorov.
