externi hdd pc nevidi po předchozím připojeni k smart tv
Dobrý den,mám podobný problém jaký jste tady již řešili,ale nenašel jsem tam řešení.Po vracení exter.hdd k pc se hdd neobjevil v ikoně počítač.V správci disku ho vidím pod označením disk 3,když použiji pravé tlačítko na disku3,nabídne mi pouze - převést na dynamický disk,vlastnosti a nápověda.při použití pravého tlačítka na samotný oddíl nabídne mi - odstranit svazek a nápověda.Jde mi hlavně o to zda se dostanu k tantum na exter.hdd. K smart tv byl připojen krátce své soubory jsem tam viděl pak mi bylo nabodnuté připojení k tv po okliknutí a zpětném otevření soubory zmizely.Děkuji za každou radu.
Oddíly bez písmen v průzkumníkovi neuvidíš, třeba se ale stalo něco horšího.
to je normálne,televízor obvykle použije svoj systém súborov na pripojenom disku,ktorý obvykle nieje kompatibilný s bežným systémom súborov používanom v domácom pc,často je to robené schválne-kvázi ochrana pred neoprávneným kopírovaním nahrávok a splnená požiadavka ochrany autorských práv,často sú nahrávky aj šifrované,takže mimo dotyčný televízor nejdú za normálnych okolností prehrať inde bez nejakej ďalšej úpravy............preštuduj si manuál k tv,možno tam nájdeš zmienku o tom,ako tv formátuje disk/často linuxovský ext-ext3 systém/ a potom si môžeš na internete nájsť programy/systémové doplnky,ktoré umožnia takýto súborový systém prečítať aj na pc bez preformátovania disku
Zalezi, co ti ta TV psala.
Pokud bys ten HDD pouzil pouze pro prehravani, tak se nic nedeje. Pokud jsi ho pouzil v TV pro zaznam, tak si ho TV preformatovala.
Děkuji všem za rady a návody.Problém úspěšně vyřešen zachráněno 99 % všech dat. Nejprve jsem zformátoval disk v Acronis Disk Director a pak pomocí programu GetDateBack Simple nechal obnovit data ze zformátovávaného disku. Jen trochu časově náročnější ,program z disku (1tera) asi jedna třetina zaplněná ,přes 20 hodin načítal data.
