Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Keepass
Dobrý deň
Na internete som objavil programy na správu hesiel. Najviac ma zaujal Keepass.
Zaujímal by ma váš názor na to. Je to bezpečne? Aké nevýhody ma používanie správcu hesiel resp. na čo by som si mal dať pozor pri ich používaní?
Mam takú hypoteticku otázku, že KeePass sa prestane vyvíjať a bude v ňom nejaká bezpečnostná chyba, ktorú už nebude mať nikto opraviť, keďže sa už prestal vyvíjať. Môže nastať taká situácia?
Prípadne máte iné spôsoby na ukladanie hesiel?
Vopred ďakujem za odpoveď, prajem pekný deň
Je potřeba mít hlavní heslo dobře zapamatovatelné a přitom velmi silné. Pokud tohle splňuješ, tak js…
Wikan 23.10.2014 16:25
Ďakujem Je potřeba mít hlavní heslo dobře zapamatovatelné a přitom velmi silné Obávam sa, že to…
LBS 23.10.2014 16:38
LBS
Stačí, když si jako hlavní heslo zapamatuješ klidně nějakou větu, kterou nějak ozvláštníš. Například…
Zdenál 23.10.2014 18:49
Zdenál
Ďakujem :) Tak 1,2 hesla vytvorené takýmto alebo podobným spôsobom by som si možno zapamätal, ale ni…
LBS 23.10.2014 19:21
LBS
Aha, ty aj Wikan máte namysli hlavné heslo :) tak potom máte pravdu
LBS 23.10.2014 19:23
LBS
hlavní heslo můžeš vytvořit i pomocí klíče. heslem bude "soubor".
kmochna 23.10.2014 19:29
kmochna
áno, to mám. Aj heslo aj súbor
LBS 23.10.2014 20:51
LBS
Je potřeba mít hlavní heslo dobře zapamatovatelné a přitom velmi silné Hesla uvnitř databáze si sam…
Wikan 23.10.2014 19:16
Prepáč, to hlavní som nejako prehliadol. No a ešte si musím dobre zalohovať ten súbor na prihláseni…
LBS 23.10.2014 19:26
LBS
Se silným heslem je to bezpečné.
Wikan 23.10.2014 19:28
Bezpečnost samozřejmě závisí na síle hesla. A k tomu zálohování - já si hlavní heslo pamatuji a tu d…
Zdenál 23.10.2014 19:40
Zdenál
Ako si možem aktualizovať tie zálohy databázy? Nevýhodou týchto správcov hesiel je, že ich nemám v p…
LBS 23.10.2014 21:06
LBS
Já mám Keepass v Dropboxu, takže všechno se mi automaticky synchrpnizuje na všechny počítače.
Wikan 23.10.2014 21:11
Ako v Dropboxe ? Na cloud si uploadol databázu KeePassu a potom nejakým sposobom synchronizoval? Mož…
LBS 23.10.2014 22:07
LBS
O synchronizaci se stará samotný Dropbox.
Wikan 23.10.2014 22:11
tohle se dá spustit i na kalkulačce download.html dtb si zkopíruj na zařízení. v čem je problém?
kmochna 23.10.2014 21:12
kmochna
Aha, myslel som, že sa pouźiva iný typ súboru pre Android :D Takźe ďakujem. Ale ešte by ma zujimalo…
LBS 23.10.2014 22:05
LBS
Pokud jsi paranoidní, tak by ses měl bát neustále.
Wikan 23.10.2014 22:12
tak, člověk nikdá neví, kdy do něj uhodí. :-D
kmochna 23.10.2014 22:22
kmochna
:D Tak ďakujem vám teda všetkým za všetky rady, veľmi ste mi pomohli Nevieš či sa to dá synchronizo…
LBS 23.10.2014 22:53
LBS
Dá se synchronizovat čímkoliv. Jsou to jenom soubory.
Wikan 23.10.2014 22:58
Aha, tak teda ešte raz vám všetkým ďakujem. Všetko čo som potreboval vedieť už viem, tým pádom je to… poslední
LBS 23.10.2014 23:26
LBS
Ďakujem
Obávam sa, že to zapamatatelne heslo bude problém. Pretože chcem využívať generator hesiel, ktorý je súčasťou KeePassu. Generuje veľmi silné heslá, ale sú prakticky nezapamatelne. Ku každej stránke chcem mať iné heslo a keď ich mám napr. 30, tak to zapamat nejde.
Musím sa spoliehať na databázu, v ktorej sú heslá uložené a samozrejme si ju musím riadne zalohovať. Pamätať si musím jedno heslo, s ktorým budem vstupovať do databázy, plus súbor ako certifikát.
"Mám rád vepřové maso s knedlíkem a zelím"
změníš na
"M8m r8d_v3přov3-m8so s_kn3dlik3m-8 z3lím#Đ[@"
A jak to vzniklo:
- první mezeru necháš beze změny, druhou v řadě nahradíš podtržítkem, třetí pomlčkou a pak opakuješ
- místo "a" či "á" píšeš 8
- místo "e" či "é" píšeš 3
- sekvence na konci vznikla držením pravého Alt a postupným stiskem kláves X, D, F, V ("oblouček" na klávesnici)
A troufnu si tvrdit, že tohle heslo je dostatečně silné (máš tam velké písmeno, 2 číslice, diakritiku i speciální znaky).
A k tomu zálohování - já si hlavní heslo pamatuji a tu databázi i s aplikací mám nahranou všude, kde se dá - doma na PC, na pracovním notebooku, na přenosným HD, na dvou fleškách, ... Samozřejmě je třeba pamatovat na obnovu při přidání či změně nějakýho hesla.
Nevýhodou týchto správcov hesiel je, že ich nemám v poruke, keď nemám k dispozícií moj PC a potrebujem sa súrne dostať na nejakú stránku/aplikáciu. S tým už ale asi nič nenarobím, musím si vybrať medzi bezpečnosťou a prístupnosťou. No u mňa je jednoznačne prvoradá bezpećnosť. :-) No ale predsa, neviete či neexistuje nejaká možnosť ako zlepšiť prístupnosť k mojím heslám aj z iných miest?
Čo by čiastnočne mohlo obmedziť tento nedostatok ma napadá to, že existuje aj mobilná aplikácia pre KeePass. A s tou súvisí aj dalšia moja otázka, ako dostať databázu z PC do Android aplikácie?
