pokrytí baráku wifi síti
Zdravím. V současné době řeším pokrytí dvoupatrového domku wifi signálem. V přízemí mám celkem spolehlivý modem ZyXEL P660HW-T3 v2 od O2, který pokryje signálem celé přízemí a kupodivu i pokoj nad ním. V dalších pokojích v prvním patře se už ale nechytám. Proto jsem za účelem "opakovače wifi signálu" pořídil před několika měsíci router Well WRC7000N. Protože výsledek byl prachbídny, router skončil nakonec ve skříni a dál jsem to neřešil. Nyní jsem však pořídil dceři stolní PC a tudiž mě to i donutilo natáhnou kabel do prvního patra a opět připojit router Well 7000 tentokrát již kabelem. Jaképak bylo ale moje zklamání, když signál wifi je i tak v prvním patře velice slabý. A co už vůbec nechápu, že v jedné místnosti nahoře dokonce chytám kvalitnější signál z přízemi než z routru ve stejném patře. Přitom mi bylo vždy tvrzeno, že signál se po patrech šíří velice špatně. Nastaveno by mělo být vše správně, protože mi s tím pomáhal soused IT. Má cenu například koupit nějaké lepší antény na ten router? Nebo jiná rada? Dík
kabel do druhého patra, připoj k němu lan stranu wellu:
http://pc.poradna.net/q/view/1009037-nastavenie-2- routerov?page=r1009136#r1009136
nastavíš mu ip do stejné sítě se zyxelem a zakážeš dhcp.
značku well sis vybral obětavě sám, tak ho nebudem komentovat.
plánek nedáváš ani nepíšeš, kolik a jak silných zdí má ten router ve směru vysílání. můžem místo toho nezávazně plkat třeba o neúrodě hruškovice - to je všechno, co s tím uděláme.
ten zyxel umí jen wifi 54g. pokud se well pokouší o enkové vysílání, přes ty zdi to může být zarušené odrazy a chybové. zkus mu aspoň omezit šířku pásma na 20mhz.
modem s routrem nastaven do stejné sítě, DHCP vypnuto, pásmo na 20mhz. Co se týče těch zdí. Signál potřebuji dostat přes jedinou zeď asi 30cm do vedlejšího pokoje. Vzdušnou čárou nějakých šest metrů od routru. Bohužel i po těchto úpravach je wifi právě v tom jediném pokoji nedostatečná. Teď třeba sedím u noťase úplně na druhé straně baráku od routru, kde signál musí přejít přes tři takové zdi a v pohodě sleduji videa na youtube.
Asi se budu muset smířit s tím, že mám ložnici(o tento pokoj jde) perfektně odrušen pro klidný spánek
Co si myslel tím, že jsem si ho obětavě vybral sám? Jako, že je špatný?
signál ze zyxelu projde přes 3 zdi a stačí na sledování yt.
signál z wellu nestačí ani přes jednu zeď? s jeho 5db anténami? dobrý shit.
bohužel ten krám nikdo nezná, musíš zkontrolovat sám v menu, že je úroveň signálu nastavena dobře.
Ale to jsi mě špatně pochopil, sranda je v tom, že na druhé straně baráku chytám signál z wellu. To právě nechápu, proč jde signál dvacet metrů daleko a do vedlejšího pokoje není schopna se dostat.
a jakou anténu má ten well?
... 2 externí odnímatelné 5 dBi antény... viz tady: http://pc.itek.cz/wifi-pristupove-body-ap-routery- 802-11-b-g-2/X9185664-Well-WRC7000N
zkus tam dát klasické 2dB. Mají jiný vyzařovací diagram, více "rozplizlý" do výšky. Je dost možné, že to chytáš nějakým odrazem a tohle by mohlo pomoci.
Taky bych to nastavil na čisté Gčko..
Profesionalne sa patrovy dom pokryva tak, ze sa kazde patro pokryje zvlast samostatnym AP, ktore sa poprepajaju LAN kablami. Na to, ze je to takto najvyhodnejsie by si prisiel aj ty, nieje na to potrebne mat vysoku skolu. Ma to urcite dovody, ako uz aj sam poznas, ze na rovine podlazia to ide lepsie.
Pokoj na "nim" moze byt pokryty, pretoze cely strop je oziareny. V inej casti kde nemas AP, tak strop oziareny nieje. Signal sa do stropu dostane prevazne odrazom od okolitych predmetov. Ak by si mohol vidiet elmg.vlny dalo by sa to pochopit lepsie. Je ovsem tiez moznost si to nakreslit.
jistěž jsem tě špatně pochopil, když jsi to špatně popsal a ani nezkusil poskytnout náčrtek rozmístění svých routerů a kde od nich máš signál a kde už ne.
nakopnul jsem znovu svou křišťálovou kouli do pr... a kupodivu, neřekla mi nic. tak smůla.
zde rychlý náčrtek prvního patra, kde je šedým obdélnikem vyznačena oblast o kterou mi jde a červeně síla signálu měřena na tabletu aklikaci WIFI Manager. Router je připojen k modemu kablem.
Dnes jsem ještě vyzkoušel jiné antény, ale výsledek pořád stejný.
http://hatik.rajce.idnes.cz/Wifi_signal/#mapa_wifi .jpg
Mas to celkom normalne. 35 by nemal byt az tak velky problem spojazdnit ak ovladac pre wifi je v dobrej kondicii. Moje wifi funguje aj ked to neukazuje ziadnu ciarku (palicku). Hodne zalezi od kvality ovladaca (firmware) pre wifi kartu. Samozrejme je tam este kopec dalsich veci od ktorych zavisi ci to vobec pojde. Moze byt problem v tom, ze nikto vlastne nevie kolko znamena tych 20, alebo 100 v jednotkach dBm.
Je pravda, že i při těch 20 se ten internet hýbe slušně. Na sledování videa to sice není, ale momentálně se mi nechce tahat další kabel přes další zeď. Ještě prubnu jiný router a pak se s tím hold asi smířim.
Když už jsme u toho routru, který by jste doporučovali zkusit, případně koupit?
Zasadne nedoporucujem ziadny, pretoze mne funguje spolahlivo absolutne najsunkovejsi router od MSI RG54G2 a to uz celych 8 rokov, bez jedineho vypadku a bez jedinej potreby restartovania na vzdialenost 20m cez tri steny. Je to totiz zavisle na prostredi a dalsich okolnostiach, ktorych nieje zrovna malo. V rovnici je velmi vela premennych. Ano, wifi je hlavne o tom skusani. Mozno pojde lepsie ten, alebo ten, alebo henten.
Existuje zosilňovač signálu wifi priamo našroubovaný na miesto antény domáceho modemu, verejnosť, či legislatíva sa nedokáže zjednotiť o jeho legálnosti "k zlosti".
A čím větší výkon do toho dáš, tím víc odrazů a zarušenější prostor uvnitř dostaneš
No a mas nastaveny na tom druhom Routry co ho mas na 1 posch. aj spravny kanal ?! Pretoze ak mas rovnaky kanal ako ostatne wifi siete v tvojom okoly tak sa bude rusit a bude pomaly download/upload.
jedna wifi je na 3 kanálu a druhá na 6, takže tady by problém být neměl. žádné okolní sítě mi jej nepřekrývají
no ale to se teda pěkně ruší!
Nko zabírá až 6 kanálů.
Gčko zabírá 3 kanály.
Zkusil jsem i kanály dál od sebe a nic. Stejný výsledek, i když modemu v přízemi vypnu wifi.
Nakonec jsem se teda rozhodl propojit jednotlivé pokoje kabelem. Přivedl jsem telefonní kabel do prvního patra k modemu, kde mám jednak pokrytí wifi signálem a zároveň k internetu připojenou TV. Pak chci pokračovat do vedlejšího pokoje k PC bez wifi a dále do přízemí k dalšímu PC, kde bych chtěl zároveň pokrýt přízemí i wifi signálem. Na obrázku je snad všechno jasně znázorněno. Přerušovanou čárou je označeno přízemí, abych nemusel vše malovat znova
A teď bych potřebval poradit, jaké použít zařízení (kromě modemu u TV). Dík za pomoc.
Wifi_signal
