Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem otvaranie viac suborov naraz v notepad++ s run as admin vs. UAC
ahoj
pouzivam notepad++ so zvyraznovanim syntaxu pri 'svojich' suborovych koncovkach, ktore niesu defaultne.
preto ak chcem, aby sa mi po otvoreni toho suboru, hned zvyraznil syntax, aky som mu zadal; musi notepad++ bezat ako admin.
ale to sposobuje problem, ak idem otvarat viac suborov naraz. pri kazdom sa ukaze User Account Control popup, ktore musim odklikat.
ja nechcem uplne vypnut toto UAC, iba vypnut pre notepad.
googlil som a nedopatral som sa.
najblizsie co som nasiel je toto:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_vista-security/uac-and-one-program-used-ver y-regulary/67bfc4b5-faff-4de4-be48-f395bf1c519d
ale to neriesi moj problem.
verim, ze je viac ludi s tymto problemom, takze musi existovat nejake riesenie
dakujem za pomoc
musi notepad++ bezat ako admin. aj portable verzia, ktorú netreba inštalovať, stačí niekam rozbaliť…
pme 25.10.2014 20:36
pme
teraz neviem co hovoris, ze portable verzia ak pojde cez run as admin tak nie su pop up windowsacke…
IT_lamiak 25.10.2014 20:42
IT_lamiak
Nerozumiem Ti ale vôbec... Portable verzia nepotrebuje žiadne "run as admin"... Neviem o akej syntax…
pme 25.10.2014 20:45
pme
ani normalna instalacna verzia nepotrebuje run as admin pre normalne fungovanie ale TY asi vobec nev…
IT_lamiak 25.10.2014 20:52
IT_lamiak
Takže píšem ako som to urobil ja: 1. Vytvoril som prázdny dokument - vložil javascriptový kód -uloži…
pme 25.10.2014 21:05
pme
nie, nie je to asi znamena ze portable verzia dokaze to, na co instalacka potrebuje admin rights a…
IT_lamiak 25.10.2014 21:55
IT_lamiak
Proč je to na hovno? Co ti brání tu používat tu portable verzi?
Wikan 25.10.2014 22:59
Je nezmysel, aby otvorenie súboru v Notepad++ vyžadovalo administrátorské oprávnenia - na čo by boli…
los 25.10.2014 21:18
los
ono to může způsobit fyzické uložení do systému.
kmochna 25.10.2014 21:26
kmochna
"Je nezmysel, aby otvorenie súboru v Notepad++ vyžadovalo administrátorské oprávnenia" - ved v poria…
IT_lamiak 25.10.2014 21:54
IT_lamiak
Tak zadaj bug autorovi programu - ak to vyžaduje admin práva na zvýrazňovanie syntaxe, tak len on vi…
los 25.10.2014 23:53
los
imho ano, leze to kam nemá, nebo je to kde nemá. procmon- filtr: process name is jméno souboru
kmochna 26.10.2014 09:31
kmochna
nerozumiem nic z toho co si prave napisal
IT_lamiak 26.10.2014 11:36
IT_lamiak
Program procmon je Process Monitor zo stránky Microsoft Sysinternals. Pomocou neho môžeš vidieť, aké…
los 26.10.2014 11:42
los
odinstaloval som nainstaloval som ak nespustim ako admin, tak sa mi neulozi nastavenie tych vlastnyc…
IT_lamiak 26.10.2014 16:39
IT_lamiak
Pozri sa na oprávnenia súborov s nastaveniami. Notepad++ ich má uložené v %appdata%\Notepad++. Toto…
los 26.10.2014 20:41
los
pomohlo az ked som odinstaloval s Revo uninstaller uplne vsetko a pomohol trik, ze tie pripony som z…
IT_lamiak 28.10.2014 03:11
IT_lamiak
som dnes urobil cez windows update nejake veci, ci to nepomoze ale nepomolo ako to moze byt takto po… poslední
IT_lamiak 28.10.2014 22:18
IT_lamiak
aj portable verzia, ktorú netreba inštalovať, stačí niekam rozbaliť (tak ako to mám ja)? :i:
Nerozumiem Ti ale vôbec... Portable verzia nepotrebuje žiadne "run as admin"... Neviem o akej syntaxe vlastných suborovych koncoviek píšeš...
ale TY asi vobec nevies o com hovorim ja
tak to skus najprv
ale asi potrebujes "přesný postup, protože jsem moc líný na to, abych něco zkoušel"
tak ja ti to napisem:
1, vytvor si hocijaky prazdny subor
2, pastni donho javascriptovsky kod
3, zmen koncovku na .nip
4, v nastaveniach notepadu si daj: Settings > Style configurator > Language - Javascript > pridaj nip ako ja na obrazku
5, otvor subor ako ne admin a admin v tvojej portable, kedy sa ti syntax zvyrazni
A napis
1. Vytvoril som prázdny dokument - vložil javascriptový kód -uložil
2. Pravý klik na súbor s neregistrovanou koncovku v mojom systéme *.nip
3. Otvoriť v n++ - bez syntaxe
4. Nastavenie podľa Tvojho bodu 4. - uloženie a koniec programu
5. Pravý klik na *.nip - otvoriť v n++ (zapamätať voľbu otvárať v programe n++ (registrácia koncovky) - syntax mám
6. poklepanie myšou na súbor *.nip - okamžité otvorenie v n++ (bez admin uac...) so syntaxou
Je niečo blbo ???
Je nezmysel, aby otvorenie súboru v Notepad++ vyžadovalo administrátorské oprávnenia - na čo by boli potrebné? Tiež som to teraz vyskúšal a chová sa to normálne.
Obídenie UAC pre programy, ktoré vyžadujú administrátorské oprávnenia, sa dá spraviť pomocou finty s plánovanými úlohami (pomocou ktorej si môžeš spraviť svoju vlastnú bezpečnostnú dieru do systému).
- ved v poriadku, ja som to nikde netvrdil
- no vlastne vyzaduje, AK si nastavis program aby isiel ako ADMIN. ak nie, tak otvoris bez toho
ja som hovoril, ze ak nemas run as admin, tak ti ten subor neotvori so zvyraznenym syntaxom- tym svojim
obycajny subor javascriptacky: tralala.js, to zvyrazni, ale hento nove nie
Tak zadaj bug autorovi programu - ak to vyžaduje admin práva na zvýrazňovanie syntaxe, tak len on vie, prečo. U mňa sa to tak nechová (mám nainštalovanú normálnu verziu, nie tú portable). Môžeš ešte skúsiť preinštalovať Notepad++. Alebo skúsiť iný editor - Sublime Text alebo Atom sú teraz in.
Edit: Alebo môžeš použiť nejaký tool na sledovanie prístupu k súborom a zistiť, čo presne vyvolalo to UAC okno, aby si to vedel následne upraviť.
Program procmon je Process Monitor zo stránky Microsoft Sysinternals. Pomocou neho môžeš vidieť, aké systémové volania a ktorým procesom boli vykonané. Ten filter ti odfiltruje len logy týkajúce sa daného procesu.
Keď ho spustíš, tak by si mal byť schopný na základe zobrazených logov určiť, do ktorého súboru sa to snaží zapísať, keď sa ti zobrazí to UAC okno. Potom bude stačiť len upraviť oprávnenia na daný súbor.
Edit: Typicky takáto chyba nastáva vtedy, keď inštalátor ponúka možnosť spustiť program hneď po inštalácii a autor inštalátora ho spúšťa pod administrátorom, ktorý spúšťal daný inštalátor. Program vtedy vytvorí nejaký súbor, na ktorý má práva len admin a neskôr z toho môže byť problém. Takže teoreticky by mohlo fungovať odinštalovanie programu a opätovné nainštalovanie bez zaškrtávania spustenia programu. Ale fakt neviem, prečo by autor Notepad++ potreboval zapisovať do súboru pri otváraní súboru s vlastnou príponou a pri otváraní so štandardnou príponou už nie.
a pomohol trik, ze tie pripony som zadal ak som bol admin. nastavenia sa ulozili a teraz to otvara so zvyraznenim
ale
nemozem priradit aby sa subory urciteho typu otvarali primarne a hned v notepade (ako predvoleny program).
je to zahada. robil som to normalne tak ako sa to robieva: 4e81d16636.png
dam prehladavat, najdem cestu k programovemu .exe v program filesoch, oznacim; ale program sa neobjavi v zozname tych programov co su v ponuke !
este nikdy sa mi to predtym nestalo
nechapem
aj som restartoval pc
vyzera, ze je posahany ten system vo windowse, pretoze ked nebol program pridany do ponuky, ja som automaticky odEnteroval ze bude predvoleny(potom ako som nasiel cestu k nemu), ale ono to pridalo prvy program v zozname. ten 7zip
ale nie pre vsetky subory toho typu ! co je este zvlastnejsie. tiez sa mi to v minulosti nestalo !!
