Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ADSL vs VDSL
Zdravim.
Přes internet jsem laik ale už nějakou dobu řeším problém s internetem - konkrétně rychlostí. Mám internet od O2, balíček internet + O2TV, modem ZyXEL P660HWt3-v2, využívám 1 PC připojený LAN kabelem, občas notebook a mobil zapojený přes Wi-Fi (zřídka) a zmíněný set-top box zapojený také přes LAN kabel. V O2 jsem se dozvěděl, že rychlost stahování, za jakou si platím by měla být až 20Mb/s. Samozřejmě vím, že takovéto rychlosti nemohu dosáhnout s tím vším co využívám ale myslím si, že rychlost 1Mb/s (večer) až maximálně 3Mb/s (ráno) je opravdu málo. Když vypnu Wi-fi a odpojím TV LAN kabel rychlost dosáhne 4Mb/s (ráno). Na O2 jsem psal, ale dozvěděl jsem se že mám špatně zapojený modem. Žádnou závadu jsem ale nenašel. Chci se zeptat jestli by pomohlo koupit si VDSL modem, nebo alespoň nějakou radu, než budu muset zavolat technika od O2. Díky.
V první řadě by sis měl zkontrolovat, jakou max. rychlost vidí na telefonní lince samotný router. Po…
touchwood 26.10.2014 11:04
Širokou, laickou verejností jsou šírené obrovské bludy co se týka rychlosti internetu. Poskytovatel…
Joseph 26.10.2014 11:16
Joseph
se koukni na xdsl.htm je to z podkladů O2
paul 26.10.2014 11:21
paul
VDSL je novsia generacia dsl pripojenia umoznujuca vyssie rychlosti, ale zaroven narocnejsia na dato… poslední
fleg 26.10.2014 12:10
fleg
V první řadě by sis měl zkontrolovat, jakou max. rychlost vidí na telefonní lince samotný router. Podle toho se můžeš zařídit, tato rychlost je směrodatná.
Pokud budeš mít jak upstream, tak downstream nízký, je dosti pravděpodobné, že máš telefon vedený po nekvalitních drátech (případně špatně zapojený), nebo jsi příliš vzdálen od ústředny. A pro vzdálenosti větší než 1km nemá nasazení VDSL smysl a význam.
Takže: zkontrolovat router, případně zavolat na O2 a zeptat se, jaká je vzdálenost od ústředny - to ti na infolince změří a řeknou.
Poskytovatel internetového pripojení garantuje jedine rychlost pripojení do jejich síte, značí to u Tebe to, že prípojka z Tvého bytu má nejakou rychlost do síte O2, jakou rychlost budeš dosahovat pri pripojení na servery pripojené mimo síť O2 je ve hvezdách.
Záležitost múže dosahovat extrémní rozmery, teoreticky, treba budeš bydlet v nejakém novém bytovém komplexu, satelitním mestečku, kde byla s výhledem do budoucna položena optická síť, Tvúj internetový poskytovatel Ti bude garantovat pripojení 200 Mbit/sec, bude to pravda, Tvúj byt takovou rychlost do síte ISP dosahovat bude. Tento malý místni poskytovatel pripojení, bude ale pripojen do veliké síte O2, bude pripojen pronajatou linkou 1 Gbit/sec, v situaci jak Vás bude prenášet data z daného mestečka 40 lidiček v jeden okamih na jedného vyjde šírka pásma méne než 25 Mbit/sec ...
Proste vše je daleko složitejší a uvedené je jenom pouhý jeden faktor dané problematiky a tech faktorú je skutečne mnoho.
Ohledem rzchlosti jsou obrovské stížnosti, protože lidičky žerou blbiny reklamy a nedocházi jim že to nelze v reálu nijak splnit.
.... :puff:
VDSL je novsia generacia dsl pripojenia umoznujuca vyssie rychlosti, ale zaroven narocnejsia na datove prevedenie a vzdialnosti od ustredne.
ADSL ti ta v pohode 10Mb aj na vacsiu vzdialenost. Podstatny je, ale data rate, to znamena aku rychlost si medzi sebou vyhandlovali tvoj dsl modem a DSLAM. To sa robi na zaklade vlastnosti linky (co ty nevies ovplyvnit), cize jej datovej priepustnosti a vzdialenosti od ustredne.
Napriklad moj ADSL modem ma momentalne 572kb/s upstream a 11514kb/s downstream, co v praxi znamenena, ze internet mi ide az do tych 10Mb (tam uz ma obmedzuje shaper Telekomu).
Podstatny udaj je samozrejme aj agregacia (bezne sa neuvadza) a sila signalu pre oba smery, pripadne ste odstup signalu od sumu.
Pohladaj v menu svojho routra tieto hodnoty a budeme mudrejsi.
Mozu sa volat rozne, ale hladaj ekvivalenty Data rate (bude to v kb/s) a Noise margin, pripadne Attenuation (bude to v dB).
