Monitor problém - vubec nereaguje
Dobrý den, při zapnutí pc nenabehne monitor, vubec nereaguje ~ grafika ok, zdroj ok, ramky ok, co další by to mohlo být? Základní deska nove vymenena, integrovana grafika, stále ani po výměně nefunguje. Prosím o radu, už nevím co s tím!!! :(
Zmena predmetu, pôvodne: DŮLEŽITÉ, monitor problém (los)
Nenaběhne pouze monitor, nebo celý počítač?
Pouze pc
Co "pouze PC"?
Pc naběhne, jen monitor nereaguje(nic se nezobrazuje, pouze svítí oranžová kontrolka, ta svítí pořád pokud ma monitor napájení).
Pokud PC opravdu naběhne, tak je závada v kabelu a nebo monitoru.
Který kabel máte na mysli? Děkuji.
Od počítače do monitoru.
Tím to není.
Tak znovu na začátek. Opravdu ti PC naběhne až do systému?
To já nevím když mi to nepřenáší data na monitor..
Nemá to smysl, to je nějaká záhada..
Tak snad poznáš, jestli pracuje disk a jestli se při startu Windows ozve nějaký zvuk. Nebo sis zvuky vypnul?
Mám zapojen jen pc, zviky to žádné nedělá, jen hučí větráky.
Takže PC nenaběhl.
Na 99% ano!
Když jsem procesor dal do jiného pc, monitor nenabehl. Když jsem dal procesor z funkčního pc do tohohle, stále monitor nefungoval, je možné ze je to paticí?
A jak to poznáš? Že běží větráky vůbec nic neznamená.
To nepoznám.. proto se taky snažím poradit zde
Nejhorší je to, že jsem si byl jist že to je základní deskou, ta mi přišla nová, ale stále stejná chyba..
Tak jak můžeš tvrdit, že na 99 % ano, když to nepoznáš?
Naopak bych řekl, že na 99 % je problém v počítači. Odpoj od základní desky vše, co není nezbytné pro základní provoz a pak to zkus spustit znovu.
Mám připojený pouze hdd, grafickou kartu, ramky, procesor + monitor a nic.
Co je to za komponenty? To jsi měl mimochodem napsat hned na začátku.
Procesor 2jadro, amd, gigabyte zakladni deska, 2xddr2, 2Gb ramky, 2x hdd(500Gb), grafika gigabyte.. víc nevím, není to můj pc.
Pokud to nenapíšeš přesně, tak se nikam nedobereme.
Vždyť je to jedno, stejně mi asi s tímhle už víc neporadíte, nemám jak zjistit co to je za komponenty když pc mezapnu.
Díky všem za rady, i když nikam nevedly!
Ne, vůbec to není jedno. Na těch komponentech je to napsané, stačí to přečíst.
Zakladni deska - gigabyte ga- M61PME-S2
Grafická karta - gigabyte gv-N98TOC512I
procesor - amd athlon am2
Ještě něco dalšího?
Přesný typ procesoru a nejlépe i zdroje.
Na procesoru toho víc není. ("Athlon x64") toto mi bYlo řečeno..
Zdroj - atx - 450 pnr
I na procesoru je napsaný přesný typ.
Jsou tam 3 rady asi po 10ti číslech. Pak jen vyrobeno v.. a rok (2006)
Nic víc.
Ty tři řady jsou docela podstatné.
AD775ZWCJ2BGH
JAAAB AA 0902GPMW
9944832A90409
Ten procesor je BIOSem podporovaný až od verze F3. Pokud ji (nebo novější) nemáš, tak nebude fungovat. Verzi BIOSu ale bohužel zjistíš až po startu počítače, takže by bylo potřeba sehnat procesor, který je podporovaný už od první verze BIOSu.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=2755
Nejsem si jistý co mám teda dělat, tenhle pc bez problémů na základní desce - GA-M61PME-S2P fungoval, koupil jsem teda špatnou základní desku?
Třeba jsi měl novější verzi BIOSu. Ale také to klidně může být i něčím jiným.
strcit tam cpu ktory doska podporuje, flashnut novsi bios, ktory podporuje tvoj cpu co ti teraz nejde a potom tam dat tvoj cpu nazad. inac to nespravis.
Monitor nenajede, vůbec. Ať tam dám cokoliv. Je tak těžké to pochopit?
A ty máš nějaký procesor, který je podporovaný už od první verze BIOSu?
Ze dolezite...ako keby to malo dacomu pomoct. Si na stejnej urovni ako hocikto iny tuna.
Trosku si odporujes, nie? ako si zistil ze dane veci su ok? Ked ti pc len huci a nemas ani obraz ani zvuk, moze byt na vine cokolvek - od zleho zapojenia az po vadny HW.
Jednotlivé součástky jsme zkoušel přepojit do jiného pc, vše bylo v pogode, pc hučí atp.. ale monitor naprpsto bez reakce, s grafickou kartou nebo bez.
Tak asi když všechno fungovalo v jiném PC bez problému a monitor také nenaběhl, tak zkus ještě jinou GK, a jestli ani ta nepůjde, máš monitor v háji.
Co je gk? Monitor na jiném pc běží v pořádku.
Snažím se dojít na to co s tím, ale mám pocit, že už jsem vyčerpal všechny možnosti.. kdyby nekoho něco napadlo, prosím, dejte mi vědět :(
Monitor KO.
Monitor na jiném pc normálně funkční.
Změn zdroj (source) na monitoru. Obyčejně tam bývá HDMI, VGA/DVI. Třeba to máš připojené přes HDMI a source nastavený na VGA/DVI.
mne to vipada na procesor to muse bejt
Demente ! Vypadni z týhle poradny, než chytim RAGE a dojdu si pro tebe domu, osobně tě dovedu k adminovi a donutim tě, aby ses sám zabanoval !
Je sice hezký, jak radíš ostatním, ale ten tvůj pravopis je naprosto v prde**
V 8-slovný větě máš 3 slova špatně.
A to nemluvim o tomhle : 1319504-potize-z-pc
To pc už někdy fungovalo nebo se jedná o nově postavený stroj?
Je totiž možné, že deska ten procesor nepodporuje.
Eventuelně není zapojené přídavné napájení procesoru.
Nejdřív bych ale udělal reset biosu.
(a bylo by vhodné sem napsat použité komponenty)
Je to starý pc.. starý asi 5 let, nikdy s ním nebyly problémy.. 4 hodiny zkouším všechno možné a niiiiiic!!! Naprosto bez reakce ať dělám co dělám..
a skusal si napojit iny monitor alebo TV na ten tvoj PC ?
Samozřejmě..
A co takhle vyzkoušet monitor na jiném PC, nebo k PC zkusit připojit funkční monitor?
Monitorem to není. Zkoušel jsem již obě možnosti
