Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné vypínání PC
Zdravím, samovolně se mi vypíná PC, prostě se najednou vypne, ale do USB a všeho jde porad sťava. Trvá to asi 3 sek a znovu se nakopne. Taky se mi stává, ze pri zapínání musim silně pritlačit na zapinaci tlačítko a stejně pak 3 sek čekám na odezvu než se PC zapne. Nevi někdo co s tím? Diky
možná vadné tlačítko, takže zkus ho zkusit odpojit (třeba samovolně spíná atd.), ale spíše bych to v…
stylar 30.10.2014 16:46
stylar
Deska je nová 2 měsíce, to se mi nějak nezdá, ze by se už nafoukly kondenzátory. Chlazení by melo by…
Dominik980 31.10.2014 07:04
Dominik980
nejprve konpletni vicisteni pc od prachu skontrolovat konzedatori na deste jestli nejsou poskozene n…
martím450 30.10.2014 16:52
martím450
Radeji nekomentuj a uc se .... http://pravopisne.cz/category/souhrn-pravopisnych- pravidel/
dennyB 30.10.2014 17:02
dennyB
+1
In-lander 30.10.2014 17:04
In-lander
Ono to jen schválně provokuje... Jinak tlačítko "Power" odpojit a zapnout "ručně", nebo zkusit i jin…
ms 31.10.2014 19:49
ms
Podobný problém. Pri zapínaní PC sa poriadne neroztočili ventilátory , vypol sa , znova sám zapol ,…
Ripo 30.10.2014 20:15
Ripo
Mnel jsem podobny problem tak jsem skusil vymazat cely windows (nemyslim tim i slozky windowsu) vypi…
honzikkrokodylek 31.10.2014 19:44
honzikkrokodylek
Bylo to nejspíš vadné on/off tlačítko. Po jeho vydělání z bedny "zatím" žádný restart. :-) poslední
Dominik980 04.11.2014 18:36
Dominik980
možná vadné tlačítko, takže zkus ho zkusit odpojit (třeba samovolně spíná atd.), ale spíše bych to viděl na problém se zdrojem, napiš značku a typ.
Deska je nová 2 měsíce, to se mi nějak nezdá, ze by se už nafoukly kondenzátory. Chlazení by melo byt taky OK, airflow jsem vychytal a na procaku mám SilentiumPC Fera 2 s dvěma vetraky. Zkusim tedy si pohrat s tím zapinacim tlačítkem a zdroj by to mohl mít taky za vinu, protože pamatuje už par let. Název takhle z hlavy nevím. Prozatím díky!
Podobný problém. Pri zapínaní PC sa poriadne neroztočili ventilátory , vypol sa , znova sám zapol , takto asi 10 krát, kým naskočil PC a dostal som sa do OS. Zrazu sa vypol úplne a nešiel zapnúť , keď už tak znova dokola. Vypínal sa kedy sa mu chcelo. Vymenil som zdroj, všetky problémy pominuli. Vypínanie PC môže byť od zdroja alebo prehriatia CPU. Skontroluj si to.
