Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s barvama po renderingu, vegas 13
Dobrý den mám problém s barvama v programu Vegas Pro 13..
Mám takový problém že po renderingu video změní nějak barvy, renderuju do WMV 8Mbps HD 1080-30p.
U normálního videa to není tolik znát, ale pokud tam převládá černá barva tak je to znát hodně, černá barva zšedne a zhědne.
Nevím jestli to je tím že to je WMV nebo nějaký jiný problém.
Hodím vám sem foto před a po renderingu.
Před: 51gspv
Po: 51gsy0
Jak vidíte rozdíl je opravdu veliký, a video je potom dost hnusné.
Předem děkuji za vaše odpovědi.
vykalibruj si monitor,na obidvoch obrázkoch je to na správne kalibrovanom monitore úplne rovnaké,len…
audax 31.10.2014 02:21
audax
Děkuji moc :) Mohl bych se ještě zeptat jaký formát by jste doporučoval ?
Sqe 31.10.2014 02:34
Sqe
Ještě si u Vegasu zkontroluj když máš před renderem kolonku color system nebo tak něco tak je třeba… poslední
WalterDavis 02.11.2014 10:09
WalterDavis
vykalibruj si monitor,na obidvoch obrázkoch je to na správne kalibrovanom monitore úplne rovnaké,len ten druhý obrázok je trošku rozostrený,ale to je neštandartným nastavením 1080-30p,to je norma pre NTSC,pokial nemáš hw konvertor PAL-NTSC,možno aj v tom je problém,že na výsledku Ti utečú farby
Ještě si u Vegasu zkontroluj když máš před renderem kolonku color system nebo tak něco tak je třeba tam mít off pokud tam bude něco jako acees RGB nebo tak tak to znamená posunu barevného systému takže ještě prověř to
