Druhý monitor
Ahoj , naskytla se mi příležitost si připojit k PC druhý monitor . Ale když připojím pro mě neznámý kabel do PC tak se nic neděje . Grafickou kartu mám AMD radeon HD 6670 a odkazy s fotkami :
http://www.imgup.cz/images/2014/11/02/P_20141102_1 70051.jpg
http://www.imgup.cz/images/2014/11/02/P_20141102_1 70149.jpg
Když jsem monitor připojil k notebooku byl funkční . Nešla by dokoupit nějaká redukce , abych připojil monitor k tomu druhému vstupu ? Děkuji předem !! :)
Ta fotka ukazuje výstupy základní desky, které jsou v případě, že máš osazenou samostatnou grafiku jak píšeš (HD6670) neaktivní. Musíš to připojit do druhého výstupu té grafické karty.
Tím se myslí , do toho s nápisem DVI ? :)
Ne. Prostě ten kabel zapoj do druhého konektoru na grafické kartě. Jeden je už nejspíš osazen prvním kabelem od monitoru.
Omlouvám se , ze poskytnutí špatné fotografie http://www.imgup.cz/images/2014/11/02/unnamed0e43b .jpg , nešlo by to vyřešit koupí této redukce http://www.czc.cz/dell-redukce-mini-hdmi-na-vga/16 2425/produkt?q-c-2-f_1775702198=smicroHDMI+samec&q -category-id=a9p424sj28gmna3j17b8nhunf5&q-c-3-f_17 75702197=sD-Sub+15pin+samice&q-c-1-f_1775702198=sm iniHDMI&q-c-0-f_2027165=sRedukce ?? :)
Jaké konektory má ten monitor? (Fotku kdyžtak)
Pouze ten jeden který byl zmíněný předtím.
Mohl by jsi napsat typová označení obou monitorů?
První je 24" BenQ RL2455HM a druhý Philips 191el1 nebo to je alespoň to jedné co na něm není napsáno čínsky :D
Pokud je tam DVI konektor (jako jsem našel na obrázku), tak jednoduše kup tuten kabel: http://www.czc.cz/gembird-hdmi-dvi-1-8m-m-m/131678 /produkt. A zapojíš ho do grafické karty do konektoru na pravé straně.
Pokud se dobře dívám, tak ten Philips by měl mít i DVI-D vstup. Takže by stačilo odpojit ten VGA kabel a koupit tento pro připojení do HDMI výstupu grafiky:
http://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-a-dvi-d-m-m-2m/ 62221/produkt
Předpokládám, že ten konektor, kde je teď připojen monitor je typu DVI-I. Pořiď tedy nějakou podobnou redukci pro připojení druhého monitoru:
http://www.czc.cz/premiumcord-dvi-adapter-dvi24-5m -vga-15f/76505/produkt
a původní monitor připoj třeba takovýmto kabelem:
Potřebuje redukci na hdmi.
Ne, je to tak OK. Ten původní monitor připojí pomocí HDMI/DVI kabelu do HDMI výstupu grafiky a do uvolněného DVI-I výstupu připojí pomocí redukce DVI/VGA ten druhý monitor.
Děkuji za pomoc ! :)
