Řádově jednotky nebo desítky.
Zavisi od spotreby, tipujem bez monitora malo zatazeny P1/250MHz tak 50-100W, zoberem napr. 75W (len tipujem), den ma 24h, takze 75W * 24h = 1800Wh = 1.8kWh.
Zisti si cenu za kWh, ak mas nejake 4koruny alebo kolko tak denne ca. 8korun, plusminus autobus.
mam taky elektronicky merak na zasuvku a ten mi pri vypnutom pc (ATX zdroj) ukazuje spotrebu 30W. Ten tvoj moze mat okolo tych 70W...tipujem.
ale su to len dohady, asi bude najlepsie ked si to nameras
To některé méně kvalitní zdroje žerou. Nebo to méně kvalitní měřáky ukazují. Míň jak 13W jsem v standby zatím neviděl.
zdroj mam kvalitny - Chill za 2500Kc. Merak asi nebude nic moc ale uz aj na inych diskusiach som cital, ze nove PC tak zeru normalne (doska je pod napatim, svieti mys, klavesnica)....tak preco nie
A máš ten kvalitní model co při jmenovité zátěži pálí izolaci na tlumivkách http://www.svethardware.cz/art_doc-58BA843F7F85B4DC C125717200759786.html nebo ten model co při jemnovité zátěži bouchá ? http://www.svethardware.cz/art_doc-AE61364913E6DAE8 C12571CB00012040.html
No soráč ale já si prostě musím rýpnout
taky by mohl mit ten kvalitni z uplne prvni serie, ktera na zminene problemy netrpela, dokud mi nedavno tise neodesel a nevzal do pekel i GPU
Tak to bych spíš nazval "odešel a třískl dveřmi".
aaa sakra, teraz si ma nepotesil. ale vobec. ale ja verim, ze tomu mojmu sa nic nestane
No já měřil durona 700 s jedním diskem a 3*128 sdram a měl 50-60w. Značkový pentium 3 833 s diskem a 1*512 sdram chtěl +- to samý. Pro představu Athlon 3200 přetaktovaný o 30procent s 4*512ddr400 a 4x disk+ dvdpalírna a 7600gt žere 140-210w v rozsahu -nic se neděje po paří se CSS po netu.
muj malej domaci server zere nezatizeny kolem 65W...zatizeny kolem 88W (mereno primo watmetrem zabudovanem v pc (ve zdroji)...i kdy si myslim ze je to peknej lhaz.
AMD Opteron 146
7900GT
2 disky (320+160)
8 vetracku...to by mohlo taky neco zrat
Co je to za zdroj ? Viděl jsem už zdroj s analovým ukazováním zátěže ale s digitálem ještě ne.
http://www.czechcomputer.cz/product_image.jsp?fr=1& doc=D3841B7AE343BE9BC1257011005C7F28
můj malý domácí server postavený na Asus WL-500b a externím USB 2,5" disku žere cca 4W
to asi tazko. len ta wifina berie urcite aspon 10W...
pekna kravina....navic sam usb disk 2.5" zere 15W (3.5" kolem 15-20W)
A na to jsi přišel kde?
2,5" USB disk napájený pouze z USB: 5V, max. 500mA, tedy spočítáno "5*0,5 = 2,5W"
15 - 20W si berou disky s 10 tisíc otáčkami.
Standartní 7200otáčkovej disk kolem 10W.
zdroj k Asusu má max. příkon 4W...
nic jiného mi to nenapájí.
To si sa v niecom musel preratat. 4W je prilis malo
P.S. to by znamenalo ze router samotny zere ca 1.5W
.. ten zdroj ma max. 10W
http://www.asus.com/products.aspx?l1=12&l2=43&l3=0& model=62&modelmenu=2
to je asi realnejsie
P.S.2. ale aj tak je to celkom slusne, tipujem ze tam je nejaka rezerva, tipujem 5W + disk
Ano, máš pravdu, překoukl jsem se na napájecím psovi o jeden zdroj vedle.
Jen tak na okraj, na kolik vyjde svícení červené žárovky na prodlužovačce
s přepěťovou ochranou, když je zapnutá po celý rok - TV, video, věž.
Nechce se mi to vypínat, musel bych video a věž pořád nastavovat.
Údaje nic neříkají a šroubky mají hladkou hlavu, takže se nedostanu
k rozmontování a vypnutí žárovky. Ne, že by mě to mělo zruinovat, ale údajně
celoroční status TV ve StandBy režimu vyjde na 500, to jsou údaje z loňska.
Doutnavka to je, ty zarovko
Tak soráč, doutnavka je to
asi tak max. pivo kdyby to elektroměr změřil
Juž jsem v klídku, budu moci stále chodit na
Ale že by to doutnalo až tak málo ?
Take svetielko urobis desatinou wattu. Na porovnanie si zober ze LED (standardna, nie tie vysokosvietive v zapalovaci co sa s nimi svieti na cestu z krcmy ;) zere len 0.02A pri 1.5V ubytku, to je 0.03W
Dutnavka neviem kolko zere ale tipujem podobne ;)
Já toho taky moc nesežeru.
Ale ani nesvietis
Teda ak si nebol na navsteve v Cernobyle
Ale, co si si nevsimol, ako mu svietia oci? Vela toho sice nezozere, ale vypije
Dotaz již byl zodpovězen, tak jen přidám spotřebu své sestavy. Mělo by to bejt i s rezervou v rozmezí 20-27W. Tedy bez monitoru, pochopitelně. :)
