Hladanie fotiek podla klucovych slov
Dobry den
Mam velmi vela fotiek a obcas mi robi problem niektore najst.
Mam na to jednoduche riesenie, len ho neviem dotiahnut dokonca :)
Do IPTC fotky sa daju ulozit klucove slova a podla nich by som chcel vyhldavat.
Nepoznate nejaky program, ktory by to umoznoval, ale aby nevytvaral ziadne subory v priecinku kde je umiestnena fotka?
Dakujem
to umí i win live fotogalerie. jinak třeba xnview a fůra dalších.
Pokud program nevytvari informace ve slozce s fotkami, pak si musi vytvaret databazi nekde jinde. Pokud by to vyhledaval vzdy online a pri kazdem hledani by musel soubor otevrit kvuli precteni slov, trvalo by to hrozne dlouho.
Tohle umi treba Zoner Photo Studio, verim ze i dalsi programy na spravu fotografii.
Dakujem a moze to fungovat tak, ze to bude ukladat do jednej zlozky vsetky? A nie pri kazdu fotku jednotilivo
Například Lightroom umožňuje zvolit, zda má vytvářet samostatné soubory (standardně ve stejném adresáři jako fotka) nebo data ukládat v databázi (ta je standardně umístěna v adresáři Lightroomu).
Dakujem, presne to potrebujem. Nainstalujem Lightroom,
Ja si zvolim tu druhu moznost, teda ukladat do databazi.
Ma to nejake nevyhody oproti vytvaraniu samostatnych suborov?
Lightroom jsem uvedl jen jako příklad, ani zdaleka není zadarmo a podobné možnosti budou určitě mít i jiné a volně šířené programy. Samostatné soubory mají výhodu v tom, že se dají snadno přenést spolu s fotkou třeba i do jiného počítače a data zůstanou zachvána i na novém umístění (případně i pro jiný SW).
JA mám Lightroom 5.6 už kupeny, len som si ho musel aninstalovat.
A databaza sa da tiez preniest do ineho PC, nie?
Tak máš vystaráno
. Databáze se samozřejmě dá přenést, ale jen jako komplet a zase jen pro Lightroom. Samostatný xml soubor patří ke konkrétní fotce a bývají akceptovány různými programy a lze tedy v případě potřeby přenést třeba jen jednu fotku.
:D A na co by som potreboval prensat niekde tie subory ci databazu? Ved klucove slova su ulozene vo fotke v IPTC :D
Tak to já opravdu, ale opravdu netuším. Ptal ses, odpověděl jsem. A metadata ani zdaleka nejsou jen klíčová slova.
V metadatach môže byť aj textova a zvukova poznámka, GPS,... Nie?
A všetko (metadata) je to uložené priamo vo fotke, nie v nejakých ďalších suboroch?
Už to psal Jan Fiala - vyhledávání (podle čehokoli co může EXIF obsahovat)postupným otvíráním jednotlivých fotek by trvalo nepoužitelně dlouho. Proto se vytvářejí indexové soubory (a databáze), které vyhledávání velmi výrazně urychlí.
Teraz som nepisal o vyhladavani, ale iba o samotnom vytvrani informaci v metedatach fotky.
No, takze Lightroom mam, co dalej?
Ako mozem nastavit, aby sa mi namiesto suborov medzi fotkami vytvarala ta databaza ?
A ako prejdem uz na to vyhldavanie fotiek podla klucovych slov na mnou zvolenom HDD ci na vybratom priecinku?
Mimichodom, neviete ci existuje ceska pripadne slovenska lokalizacia pre Lightroom 5.6?
dakujem
No a já jsem psal proč se vytváří databáze metadat (protože k tomu směřovala otázka), když třeba i klíčová slova jsou obsažena v EXIFu. Je to kvůli vyhledávání. Jak na to je popsáno v poměrně obsáhlém manuálu, který k Lightroomu náleží. A najít češtinu mi netrvalo déle nežli tři vteřiny. A to nejsem žádný rychlopísař. lightroom_cz_main. Ovšem není oficiální.
Dakujem velmi pekne za tu cestinu :D a kde mozem vyhldavat podla klucovych slov? A kde nastavit , aby sa vytvorila databaza?
Pro sim vas kde mozem vyhldavat podla klucovych slov? A kde nastavit , aby sa vytvorila databaza a nie subory?
dakujem
Zoner Photo Studio má svou cache. Tu lze kdykoliv smazat a vytvorit znovu, pripadne zaktualizovat. Jsou to dva soubory - jeden s informace mi o fotkach, druhy s nahledy.
Umisteni souboru si volis sam (vychozi je v profilu)
Dakujem, no mne bdue statcit aj Lightroom 5.6
Pokud bys pak někdy přece jen zkusil ten ZONER, tak je to v menu Organizovat / Najit, záložka Klíčová slova
No tak ďakujem, ale kde si mozem nastavit, aby mi to vytvorilo iba databazu a nie subory medzi fotkami?
Zoner automaticky vytvari databazi. Soubory u fotek snad ani neumi.
Nastaveni je v Nastaveni Moznosti (Ctrl+M) / Katalog
Dakujem, pozriem sa na to a dam vediet.
No a pri upravach fotky mi subory vytvra... skryte... to je asi zaloha
Můžeš si to vypnout. Je to záloha originálu, aby ses měl k čemu vrátit, pokud se nepodaří. Osobně to vypínám.
