Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Připojení mobilu k PC
Nedaří se mi ( poprvé ) připojit mobil k PC. CD jsem si nainstalovala, podle návodu jsem připojila USB kabel k PC a k mobilu a v něm mi vyskočila hláška " Příslušenství nepodporováno". USB kabel byl dodán k telefonu. Poradíte mi? Děkuji.
Jaký mobil? Jaký operační systém na pc? Jaký kabel? Jaký ovladač k tomu kabelu?
Eva_M 06.02.2007 21:58
Eva_M
NOKIA 6230i, Windows XP, Nokia PC Suite. Já se v tom nevyznám.
Ramgada 06.02.2007 22:06
Ramgada
To je nějaká soutěž, kdo z těch (ne)údajů něco uhádne? http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez…
karel 06.02.2007 21:59
No nevím, ale nezdá se mi, že by u Nokií byly běžně dodávány kabely k PC.
Prasak 06.02.2007 22:13
Prasak
Byl u tohoto telefonu
Ramgada 06.02.2007 22:14
Ramgada
A funguje to? Ta hláška se zobrazuje více lidem, stačí hledat. http://www.ok-shop.cz/?src=goods_deta…
karel 06.02.2007 22:59
K Nokii6230i patří kabel DKU-2, nikoliv tebou odkazovaný dku-5 (s ním by to nefungovalo). Viz též in…
Eva_M 07.02.2007 14:43
Eva_M
K Nokii 6230i byl přibalen USB kabel DKU-5. To byla asi ta závada. Doufám, že mi reklamaci uznají a…
Ramgada 09.02.2007 00:32
Ramgada
Kabel vyměněn - vše už funguje. Když jsem se zeptala, jak se to mohlo stát, že jsem dostala špatný k…
Ramgada 09.02.2007 14:20
Ramgada
Predavacom ruky nohy dolamat.
MM.. 09.02.2007 17:24
Tak díky, že ses podělila. Kabely DKU-2 a DKU-5 vypadají stejně, jdou i zapojit do mobilů... jen nef…
Eva_M 09.02.2007 18:13
Eva_M
Bylo to v Ostravě.
Ramgada 09.02.2007 20:41
Ramgada
Stáhni si od Nokie čerstvý PC Suite - na CD k telefonům někdy bývá špatný. I když dle mých pozorován…
Rce 06.02.2007 23:58
Rce
Já mám s čerstvými Nokia PC Suite dobré zkušenosti.
Eva_M
Mas s NPCS blizsi zkusenost? Mam verzi 6.6.18 (asi pekna stoletost) a vzdy po cca ctrnacti dnech mus…
mif 09.02.2007 19:16
IMHO nejnovější verze PC Suite je 6.82. Nepoužívám ji denně, pouze na cestách s mobilem a notebookem…
Eva_M 09.02.2007 19:33
Eva_M
Diky za odpoved. S BT obecne problem nemam - v nativnim prostredi adapteru se mi moje N6120 najde vz…
mif 09.02.2007 19:38
Reinstal je snadný, rychlý a zadarmo. Akorát si po něm zkontroluj procesy "po spuštění" v počítači,…
Eva_M 09.02.2007 19:50
Eva_M
Jaké je nejnovější? Já mám CD s verzí 5,02 a je v pohodě, mobil připojuji přes infra (MobileAction M…
Dale Cooper 09.02.2007 19:10
Dale Cooper
Jaké je nejnovější? Já mám CD s verzí 5,02 a je v pohodě Nejnovější je 6.82, viz A4144903
Eva_M 09.02.2007 19:34
Eva_M
Tak jak na to koukám zůstanu u té 5,02... Navíc bych měl jen nějakého "skladatele" hudby, kterého mů…
Dale Cooper 09.02.2007 21:19
Dale Cooper
Jestli tím operačním systémem nemají na mysli firmware v telefonu. Nokia ho nemá jako otevřený systé…
Eva_M 09.02.2007 22:08
Eva_M
Tenhle teflon ještě nemá "operační systém" jako symbian apod. A je to uvedeno vyloženě v oddíle Syst…
Dale Cooper 09.02.2007 22:12
Dale Cooper
Ještě mne napadlo jestli se tím nějak Nokia nechrání po právní stránce... Jo, to je možné. Když čtu…
Eva_M 09.02.2007 22:38
Eva_M
Z toho CD co mám k mobilu si mohu vybrat třeba italštinu, španělštinu, maďarštinu a podobně, ale češ…
Dale Cooper 09.02.2007 22:55
Dale Cooper
Nokia club nevyužívám, takže se nemůžu vyjádřit. Nokia PC Suite je lepší stáhnout si přímo z webu, t…
Eva_M 09.02.2007 23:27
Eva_M
Asi se jim na klub vys... Nevyzjistil jsem tam zda se něco platí či nikoli. poslední
Dale Cooper 10.02.2007 10:38
Dale Cooper
K Nokii6230i patří kabel DKU-2, nikoliv tebou odkazovaný dku-5 (s ním by to nefungovalo). Viz též index.php
Při instalaci kabelu je potřeba přesně dodržovat postup, záleží na dodavateli kabelu a ovladače (orig. nokia nebo ne?). Většinou se např. smí mobil připojit až v okamžiku, kdy software uživatele vyzve. Když připojíte mobil dřív, instalace se nepovede.
Kabel vyměněn - vše už funguje. Když jsem se zeptala, jak se to mohlo stát, že jsem dostala špatný kabel, prodavač mi řekl, že se běžně stává, že podle potřeby ty kabely mezi sebou mění. A skutečně-otevřel krabičku s jiným mobilem a ten správný kabel mi dal. Takže - dávejte si při koupi pozor!
Tak díky, že ses podělila. Kabely DKU-2 a DKU-5 vypadají stejně, jdou i zapojit do mobilů... jen nefungujou s jinými přístroji, než ke kterým byly určeny ;-) Prosím Tě, v jakém obchodě jsi to kupovala? Abychom věděli, na jakého obchodníka si dávat pozor...
IMHO nejnovější verze PC Suite je 6.82. Nepoužívám ji denně, pouze na cestách s mobilem a notebookem. Vím, že některé verze NPCS měly chybičky (třeba špatné zobrazování souborů), které pak byly opraveny v dalších updatech. Ale záleželo taky na firmware telefonu - zejména některé firmware s tím modrým zubem dost zlobily. Obecně bych tedy doporučila vždy aktuální firmware v telefonu + aktuální NPCS.
Diky za odpoved. S BT obecne problem nemam - v nativnim prostredi adapteru se mi moje N6120 najde vzdy a (temer) okamzite po aktivaci BT v telefonu spoji. Zkusil bych i reinstall na novejsi verzi NPCS, ale zas tak moc mi to nevadi (a zalohy slozek udelam i v nativu).
Reinstal je snadný, rychlý a zadarmo. Akorát si po něm zkontroluj procesy "po spuštění" v počítači, NPCS si totiž při instalaci vloží do automaticky spouštěných procesů při startu počítače také jeden svůj proces, podobně jako to dělá třeba QuickTime a řada dalších. Lze ho bez problémů odstranit ze seznamu spouštěného SW a znovu se už nevnucuje, leda při další instalaci/update.
Jaké je nejnovější? Já mám CD s verzí 5,02 a je v pohodě, mobil připojuji přes infra (MobileAction MA 620 Infrared adapter - velice "akční" název :-)) a nemám problém. Akorát Image editor nechce otevřít fotku s rozměry 2560×1920; po zmenšení třeba na 640×480 již otevře v pohodě. Asi to žádná chyba není, co s tak velkou fotkou v mobilu, že. Mobil je Nokia 8910i. K tomu zřejmě novější PCSuite není třeba... Nenapadá co tam může být za funkce navíc.
Tak jak na to koukám zůstanu u té 5,02... Navíc bych měl jen nějakého "skladatele" hudby, kterého můj telefon (má jen jednohlasé "staré" vyzvánění) nevyužije. Ale díky za info!
OT: V souboru readme je uvedeno toto:
3. SYSTEM REQUIREMENTS
To install and run Nokia PC Suite 5.02, you need the
following:
* A PC running Windows 98/Me, Windows 2000 or
Windows XP
* At least 150 MB of free disk space
* Nokia 8910i phone
* To use Nokia PC Sync, you need a compatible PC Personal
Information Manager application
Only operating systems that have been preinstalled by an original
equipment manufacturer (OEM) are supported.
To s tím OEM systémem mi přijde trochu blbost, nemám OEM system a program funguje... [http://www.fordfans.cz/phpBB2/images/smiles2/017.gi f]
Tenhle teflon ještě nemá "operační systém" jako symbian apod. A je to uvedeno vyloženě v oddíle System requirements... Pod tím ještě stojí že jazyk aplikace (PC Suite) má být stejný jako jazyk OS. Což není. Ještě mne napadlo jestli se tím nějak Nokia nechrání po právní stránce...
Jo, to je možné. Když čtu licenční smlouvy, tak mám pocit, že autoři nezodpovídají vůbec za nic a že provozování veškerého (i drahého) software je pouze na vlastní riziko uživatele :-/
Tak s tím jsem nikdy problémy neměla. OS jsem měla vždycky český a NPCS taky - při stažení se dá zvolit jazyková mutace.
Z toho CD co mám k mobilu si mohu vybrat třeba italštinu, španělštinu, maďarštinu a podobně, ale čeština chybí, nainstaloval jsem to v angličtině a valí to. Licenční smlouvy (coby "domácí" uživatel, ve firmě je to asi jiné) nečtu... Jen když se někde registruji na webu. O tom že mi ale bude denně chodit nabídka na viagru nebo nějaké akcie ani slovo 3-[. Možná s tím budete mít zkušenost, má cenu se registrovat coby člen nokia clubu? Tam jsem jejich licenci četl a moudrý z toho nejsem.
Nokia PC Suite je lepší stáhnout si přímo z webu, tam ta čeština je.
Edit: Teď si vzpomínám, že kdysi jsem vlastně měla taky NPCS z CD, kde čeština taky nebyla. V té době jsem měla k uzoufání pomalý dial-up, takže stahování z webu nepřipadalo v úvahu. Používala jsem tedy NPCS v angličtině pod českými W98 a taky se to nepralo :-)
