Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Znám heslo do nastavení routeru, přesto mě tam nepustí
Zdravím. Vím, že tyhle věci zde řešíte často, ale moc se omlouvám, že ze otravuju, ale mám problém. Moje IP adresa je 213.192.31.xx a dneska jsem mluvil s chlápkem, který mi dělá internet. A dostal jsem od něj heslo i login do Nastavení routeru, protože si chci otevřít NAT. Ale když tam zadám všechno správně (samozřejmě), tak mě to stejně nepustí a napíše mi to "invalid credentials". Samozřejmě vím, co to v překladu znamená. Ale co to znamená prakticky pro mě? Děkuji, přeji hezký den.
Teda pardon. Toto je podle všeho IP počítače. Fixní IP by měla být 192.168.168.X .
otik007 05.11.2014 15:21
otik007
Moje IP adresa je... Fixní IP by měla být... Máš v tom chaos... Zadaj do prehliadača ip adresu routr…
pme 05.11.2014 15:47
pme
Za ten chaos pardon, četl jsem jeden článek a ten mě zmátl. Ta druhá IP je správně. Vím co je NAT, a…
otik007 05.11.2014 16:46
otik007
Odpoj od neho všetko okrem napájania a Lan k tvojmu PC. Ak si ani potom nevie spomenúť na tvoje hesl…
sakraforte 05.11.2014 16:58
sakraforte
Pokud ho ovšem nepoužívá jako switch bez DHCP. Potom by musel ještě na síťovce v PC nastavit IP v ro…
Fair-Play 05.11.2014 17:02
Fair-Play
je to tak správne, že te to tam nepustí, nemáš tam co delat, nic o tom nevíš, až budeš vedet, budeš…
Joseph 05.11.2014 17:05
Joseph
Moje IP adresa je 213.192.31.xx vidíš vůbec na svůj "router"?
lední brtník 05.11.2014 17:33
a hlavne treba zdoraznit to slovo svůj…
MM.. 05.11.2014 18:34
prikaz ipconfig -all ti vypise co? (zaujimave je DHCP ano/ne, IP, a brana). A potom k tomu napisat a… poslední
MM.. 05.11.2014 18:35
Máš v tom chaos...
Zadaj do prehliadača ip adresu routra a prihlás sa, teda ak si v sieti, kde je router umiestnený...
Čo je NAT si snáď vygoogluj, myslím, že nie je potreba nič overovať... - alebo máš prehistorický router, ktorý nemá hw implementáciu NAT?
Za ten chaos pardon, četl jsem jeden článek a ten mě zmátl. Ta druhá IP je správně. Vím co je NAT, a dokonce vím, jak ho otevřít. Jenže i když znám správné heslo a login, tak mě to nepustí do toho Nastavení routeru. A já bych od vás potřeboval vědět proč.
