Malo informacii. Titulok tiez odveci.
Proc ne switch? Kdyz uz tahnes UTP po chodbe, je problem k tomu pridat tenkou dvoulinku se stavou pro switch?
Napájení pro switch se dá realizovat i po UTP...
zbozi.php
na jeden drat das maximalne 2 pocitace, rozdvojka se bezne prodava (www.ceit.cz)
Zabudol si ale napisat nieco o kvalite kabla, max. rychlosti pri takomto rieseni, a to ze na druhej strane kabla musi byt potom tiez taka ista rozdvojka.
mas pravdu nekdy je potreba to vice rozepsat
Tak, jak byla otázka položena, bych napsal: Je nějaká rozdvojka, v obecné počítačové mluvě se nazývá switch. Neexistuje rozdvojka v tom smyslu, že do nějaké krabičky (nevyžadující napájení) se na jedné straně strčí kabel a ona signálem toho kabelu spravedlivě podělí dva počítače. To u počítačových sítí nelze.
To, co se u sítí zove rozdvojkou, slouží pouze k tomu, že data dvou počítačů sloučí do jednoho kabelu, ale ne elektricky, ale pouze mechanicky, prostě pouze umožňuje využít nepoužité páry jednoho kabelu, takže místo dvou kabelů stačí táhnout kabel jeden. Ale na druhé straně se to zase musí stejnou rozdvojkou rozdělit a ani na okamžik nejdou signály po stejných vodičích. Tomu switchi se nevyhneš, můžeš ale po chodbě táhnout místo dvou kabelů jeden.
Jestli ti stačí 10Mbit tak na koaxiální kabel lze připojit i několik desítek počítačů... Ale asi budeš mít problém sehnat síťovky, které to umí... A co třeba strčit do každého PC dvě siťovky a nastavit u nich přemostění? Nevím, nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky by to mohlo jít...
No, pokud ma v pocitaci ISA sbernici, tak takovych sitovek je spouste ( ne teda neovych
), horsi bude shanet aktivni prvek ( pokud nehodla pouzit pocitac ).. myslim, ze dnesni routry uz se s timto rozhranim nevyrabi
Takové síťovky se běžně vyskytovaly i pro PCI sběrnici. A připojení routeru by se vyřešilo převodníkem z koaxiálu na UTP...
docela drsny reseni, nejhorsi vzdycky bylo hledat u kteryho pocitace je spatny kontakt v konektoru - nesla totiz pak cela sit.
ja jedu na koaxu kterej visi mezi panalekama od 96 minuleho stoleti :) celkem cca 30 PC
Jakým způsobem propojíš ty další počítače, když nechceš tahat kabely?
