Neumím na spodní lištu dát zástupce souboru.
Win7 64 b. Mám 2 soubory pdf - katalogy.
Když je mám na ploše, udělám si z nich přes pravé tlačítko zástupce a toho se pak snažím přesunout na spodní lištu, vždy se mi dole objeví AR a nikoli ty soubory. Po poklepání na tuto ikonu se spustí AR XI s nabídkou posledních 5 pdf, ale katalogy to už většinou nejsou.
Několikrát denně potřebuji otvírat ty konkrétní katalogy. Jak na to?
Co si udělat panel rychlého spouštění a dát to tam?
http://pc.poradna.net/q/view/584801-jde-nejak-vypn out-chovani-hl-panelu-ve-windows-7?page=r595568#r5 95568
Jinak asi jedině přes zástupce na Ploše. Je prima znát klávesovou zkratku Win+D, když je otevřených hodně oken a tímto se všechny zminimalizují a zobrazí se Plocha
najdeš si první pdf, ne zástupce (to je zbytečnost). bafneš ho a upustíš na lištu (připneš ho).
najdeš si druhý pdf a upustíš ho na ikonu ar
pravým klikem ti vyjede seznam s tvýma pdf.
Jo vlastne i pripnout AR a seznam poslednich je i docela velky.
A to je to, co to dělá a já to nechci.
Bez problémů na lištu dám jakýkoli spustitelný program. Ale když tam dávám pdf, doc, xls, ... všechno se chce připnout k nějaké aplikaci a pak se spouští ta aplikace. Což mě dost sere, protože dělám i nabídky a faktury ze sw, kde je spousta údajů zadaných a když třeba po 20 vytvořených pdf potřebuji mrknout na něco do katalogu, tak místo něj se mi otevře AR s nabídkou 5 posledních.
Tak jsem to trochu zkoušel. ( Kmochna )
Dát tam pdf mi nejde. Ale dát tam AR a připojit pdf jde. A pak se to musí pouštět přes pravé myšítko a dá to na výběr připojené pdf. Trochu oklikou, ale aspoň tak.
Kráťa 11:22 Win+D jsem si nevzpomněl. To mi připadá asi nejlepší.
