Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spotreba NASu
Mam tu starsi NAS ktory som postavil zo stareho PC DELL GX Optiplex 260 pred 3 rokmi. Su tam 2 2TB HDD Hitachi HDS722020ALA330, plus je tam este nejaky maly HDD na ktorom je system, 512MB RAM a integrovana grafika. Procesor je Intel Pentium 4 Processor 2.40 GHz.
Rozmyslam nad upgrade SW na novsiu verziu (bezi tam momentalne Freenas 0.7.1) a upgrade SW by som mohol spojit uz aj s upgrade HW. Zaujima ma aj spotreba a tak som na 48 hodin napojil na NAS merak, ktory by mi ukazal spotrebu za dany cas. Merak bol zapojeny presne 48 hodin a za dany cas bola spotreba NASu na moje velke prekvapenie iba 2.538 kWh, co da priemer necelych 53Wh (ocakaval som minimalne 2x tolko). Ocakaval som (vzhladom k procesoru) o dost viac a tak teraz vaham, ci ma vobec nejaky vyznam investovat do upgrade HW, kedze dany system vykonovo uplne vyhovuje. Myslim teraz do upgrade HW ktory by viedlo k znizeniu spotreby energie a tym padom aj nakladov na prevadzku, ale obavam sa ze moc so spotrebou dole sa uz asi neda ist? So spotrebou pod nejakych 20-25Wh asi nepojdem, cize naklady na elektrinu mi mozu klesnut mozno na polovicu a teda sa mi navratnost investicie vrati za veeeela rokov... Ci ma niekto iny nazor?
Vdaka za kazdu odpoved.
mozes to postavit napr na lacnom a malo zerucom athlone 5350 (TDP 25W) alebo vyuzit nejaku dosku s i…
shiro 07.11.2014 14:42
shiro
To mi je jasne. Ale oplati sa to? Ked si porovnam kolko investujem do noveho zariadenia a kolko uset…
DURI 07.11.2014 14:48
DURI
pokial ta netrapia dalsie veci ako hluk, pripadne riziko, ze jedneho dna to bez varovania chcipne (l…
shiro 07.11.2014 15:11
shiro
Hluk ma netrapi vobec. Co sa tyka problemu "stare komponenty" zo skusenosti sanca ze odidu "stare ko…
DURI 07.11.2014 16:48
DURI
Ta P4 bude mít i s deskou spotřebu typicky cca 60-90W (podle toho, zda to je Northwood nebo Prskott)…
touchwood 07.11.2014 17:59
Ale ved som hore napisal ze to ma priemernu spotrebu 53W :-) Cela masina aj s HDDskami atd...
DURI 07.11.2014 18:19
DURI
DURI když to žije neřeš to,menší spotřebu stějně nedáš... možná nějaký atom ale :) disky a zdroj st…
neregistrovany1 07.11.2014 18:40
neregistrovany1
noční KW stojí cca polovinu 7h denně 2,-Kč/KW
neregistrovany1 07.11.2014 18:42
neregistrovany1
nesplietaj nezmysly. Jak ma analogovy elektromer vediet kolko je hodin? Nocnu sazbu mas len ked mas…
MM.. 07.11.2014 21:43
Noční sazba a přepínání hodinkama už dávno neexistuje. Nízký a vysoký tarif si přepínají rozvodné zá…
jirka44 08.11.2014 09:10
jirka44
jirka44 jojo,noční sazba/nízký tarif má být 7h denně,hodiny vedle na baráku vždy cvaknou když jde s…
neregistrovany1 11.11.2014 20:41
neregistrovany1
Ale aby mal co prepinat, tak musis mat 2 sadzbovy elektromer. To nema kazdy, len ten kto ma 2sadzbov…
MM.. 11.11.2014 22:12
Ked to CPU bude nieco robit tak bude zrat viac. Ked to CPU nerobi nic tak to cele moze zrat aj len t…
MM.. 07.11.2014 21:41
No neviem ci si pocital dobre... 24*0.05*365 = 438kWh spotreba za rok. Ak by bola cena za kWh hoc a…
DURI 11.11.2014 18:59
DURI
Cena za kWh je 25 az 30centov (tam kde zijem ja. Neviem jaku mas sadzbu ty).
MM.. 11.11.2014 22:10
Tak to by si asi mal zmenit dodavatela, odhadujem ze by si mohol dostat aj polovicnu cenu...
DURI 12.11.2014 12:12
DURI
Odhadujes zle.
MM.. 12.11.2014 13:30
No tak potom bud nebyvas na Slovensku alebo mas nejaky specialne drahy tarif :-)
DURI 12.11.2014 16:04
DURI
a/ je správně.
jirka44 12.11.2014 16:20
jirka44
Ano pisem o nemecku, nesledoval som uz dlho ceny v SR, ale mal som pocit ze ta cena je podobna kedze…
MM.. 12.11.2014 19:08
Asi tak. Takze v Nemecku sa vymena zruta energie vyplati, ale na Slovensku nie ;-)
DURI 12.11.2014 19:35
DURI
Tak usetril by si nejakych 35eur rocne apod keby si tam dal nieco co zere 10W apod. Zavisi ze kolko…
MM.. 12.11.2014 19:39
Asi tak. To sa v podstate neoplati (podla mna). Cakal som povodne ze ta spotreba u existujuceho zar…
DURI 12.11.2014 19:44
DURI
Slušný NAS ma spotřebu při zátěži kolem 20W. Pak je možné po nějaké době nečinnosti vypínat disky -…
Jan Fiala 12.11.2014 13:15
Jan Fiala
měřák je přesně co? Umí měřit i účiník? 53W i s disky je málo, to dává Atom330 s jedním diskem a ATX…
touchwood 08.11.2014 22:13
Ci meria ucinnik neviem :-( Ukazuje mi maximalny prikon pocas meraneho obdobie nieco nad 100W a min…
DURI 11.11.2014 18:52
DURI
tak to IMHO dost kecá, celý řetězec ATX zdroj - deska - CPU a disky se pod 60W imho nedostane. Moje…
touchwood 12.11.2014 14:44
Jalovy vykon nemoze byt mensi jak realny vykon, t.j. podla mna to mera dobre. 50W priemer na nevytaz…
MM.. 12.11.2014 15:34
prostě mi to nesedí, na účiník jsem se ptal proto, že takové měřáky většinou měří aspoň trochu správ…
touchwood 12.11.2014 17:00
Tvoj atom asi moc zere :-D To je este ten co potreboval extra southbridge? (tam zere nejakych X watt…
MM.. 12.11.2014 19:12
to nijak nepopírám, ale tento SB byl právě párován taky s P4 ;-) edit: nebo ještě jinak - přibližně…
touchwood 12.11.2014 20:04
Tento merak mam: http://www.amazon.co.uk/Energenie-ENER007-Power-Me ter/dp/B003ELLGDC Nemam ani pa…
DURI 12.11.2014 19:37
DURI
By David R. on 14 Feb 2013 I've had this for several months. I won't repeat the criticisms that othe…
touchwood 12.11.2014 20:06
Ano, to som videl, ale aj hromadu kladnych recenzii (viac ako tych zapornych). Inak 250 vs 230 Volto…
DURI 13.11.2014 13:43
DURI
To, že ti elektrické společnosti budou dodávat 250V místo 230V je pochopitelné. Vyšší napětí = vyšší… poslední
Jan Fiala 13.11.2014 14:09
Jan Fiala
Skus usetrit tak, ze FreeNAS spustaj z usb a nie z disku...par watov, ale potesi;o).
fleg 08.11.2014 09:24
fleg
Co sa tyka problemu "stare komponenty" zo skusenosti sanca ze odidu "stare komponenty" je mensia ako ta ze odidu "uplne nove komponenty" (myslim v prvych dnoch/tyzdnoch, potom sa to uz obrati v prospech novych komponentov :-)).
Zaujima ma len cisto ekonomicka stranka (naklady na kupu + prevadzka).
Ta P4 bude mít i s deskou spotřebu typicky cca 60-90W (podle toho, zda to je Northwood nebo Prskott), k tomu si přičti disky (ale ty budou asi stejné, takže plichta). Kdybys to stavěl na aktuálním Atomu nebo AX4 5350 (případně nížší modely), tak i s deskou to bude do 20W (za předpokladu, že použiješ PicoPSU). Rozdíl tedy bude minimálně 40W, spíše však více (tipuju těch cca 60W). Při provozu 24x7x356 to dělá 60x24x365 = 525 kWh ročně (u nás stojí řekněme 4 Kč, je to sice skoro 5Kč, ale počítejme méně). 4x525 = 2100Kč ročně. Za 2 roky máš s přehledem investici zpátky.
DURI
když to žije neřeš to,menší spotřebu stějně nedáš... možná nějaký atom ale :) disky a zdroj stějně budou žrát stejně :-D
Ked to CPU bude nieco robit tak bude zrat viac. Ked to CPU nerobi nic tak to cele moze zrat aj len tych 50W.
50W beziace 24/7 je celkom vysoka polozka, za rok nejakych 120eur apod. Setrne NAS s nejakym ARM zere povedzme pod 10W, to je 5x menej. Ci sa ti to oplati, neviem. Keby si dal 100eur za nieco co zere pod 10W, tak sa ti to vrati za rok.
Ano pisem o nemecku, nesledoval som uz dlho ceny v SR, ale mal som pocit ze ta cena je podobna kedze som pred ca X mesiacmi pozeral vyuctovanie v SR byte tak sa mi to zdalo ze to je stejne drahe. Ale kukam na google ze to je fakt v SR o dost lacnejsie (pod 10c). Asi na vas energetiocke zavody este doplacaju, a nahradzaju si to potom zdieranim ludi v D :-D
I've had this for several months. I won't repeat the criticisms that others have made about it (and with which I agree) but I'll mention something which I don't think others have picked up on.
I have had several bulbs "blow" in quick succession and so I wanted to check the voltage being delivered to my house. The reading was around 250 volts and, over several weeks, has stayed that way, sometimes reading as much as 253 volts and never less than 248 volts. 252 volts is at the limit of the permissible range before one can complain to the electricity company. So I thought I would check with a known-to-be-accurate multimeter. That read 230 volts - which is what it should be.
If the voltage reading is so badly out then just how accurate are the other readings? In other words, is it any use at all?
Inak 250 vs 230 Voltov nie je ani 10% rozdiel, ak ten merak meria s presnostou +-10% tak je to pre orientaciu uplne v pohode.
Na rozdiel od dotycneho chlapika neocakavam ze masinka "za par korun" bude merat uuuuuplne presne.
