Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi router s co nejmensim dosahem
]Dobry den,chtela bych se zeptat,jest
li nevite o routeru,ktery ma maly dosah,jelikoz v nasem dome je wifi prijimac z nej vedou jednotlive ethernetove kabely ke kazdemu bytu,zakoupila jsem si wifi router,bohuzel vsak na 250m a pri zapnuti routeru prestane vsem v dome fungovat internet,protoze tu hlavni wifinu muj router rusi-bydlim jen patro pod ni a potrebuji jen po byte wifi pripojeni.Moc dekuju za odpovedi a pripominky,pripadne jestli nejde s mojim stavajicim routerem neco udelat,aby to nerusilo prijimac.
:-D Husty... no, najdi někoho, kdo tomu rozumí, aby ti na tom routru nastavil jiný kanál a případně…
JR_Ewing 11.11.2014 15:48
JR_Ewing
Nastav si vysílání o několik kanálů (co nejvíc) dál od toho na kterém je to druhé wifi.
jirka44 11.11.2014 15:54
jirka44
A jak se to dela?
PajinQa901 11.11.2014 17:00
PajinQa901
To ta nemusi zaujimat, pretoze popis problemu je scestny, router urcite nerusi ine byty, tak, ze by…
fleg 11.11.2014 17:08
fleg
No já myslím, že je to klidně možný. Jestli je celý barák připojený přes nějakou wifi a jsou na hran…
jirka44 11.11.2014 18:27
jirka44
Jak jsem psala,po pripojeni routeru a zapnuti wifi prestane jit internet vsem,kteri jsou pripojeni k…
PajinQa901 11.11.2014 20:02
PajinQa901
Ve spravci site byl videt misto prijimace hlavniho muj router přesně to ti psal sakraforte níž, že…
lední brtník 11.11.2014 20:08
Zapojila si ho správne ? Router má vstup a výstup. Koncovky sú rovnaké, ale ich prehodenie môže mať…
sakraforte 11.11.2014 16:14
sakraforte
se nejdřív na notebuku bez svého routeru podívej, kde uvidíš tu wifi pro celý barák (viz inssider).…
lední brtník 11.11.2014 18:38
Je to tento Edimax AR-7167WnB
PajinQa901 11.11.2014 20:28
PajinQa901
to je adsl router, nemá vůbec wan vstup, je určen pro telefonní linku. ty ho do barákové sítě připoj…
lední brtník 11.11.2014 21:03
Ale on je na sebe nemuze nikterak pripojit...mame na pude wifi - prijimac, z te wifiny je ethernetov…
PajinQa901 11.11.2014 22:23
PajinQa901
z te wifiny je ethernetovymi kabely rozveden internet ke kazdemu bytu a ty ten kabel zastrčíš do bl… poslední
lední brtník 12.11.2014 00:01
:-D Husty... no, najdi někoho, kdo tomu rozumí, aby ti na tom routru nastavil jiný kanál a případně snížil výkon. Vzdálenost udáváná výrobci je jen marketingový nesmysl.
Jak jsem psala,po pripojeni routeru a zapnuti wifi prestane jit internet vsem,kteri jsou pripojeni k wifi prijimaci v nasem dome.Nekomu internet prestsnr jit hned,nekomu az po restartovani pocitace.Takto se to stalo i nedavno,kdyz si dalsi najemnik take poridil router a bydli ve stejnem patre jako ja.Ve spravci site byl videt misto prijimace hlavniho muj router a k nemu nebyl nikdo pripojen,tak jim internet nesel.tak jsem si myslela,ze kdyz si zakoupim slaby router,nemuselo by to rusit.
ty ho do barákové sítě připojuješ lan výstupem (s puštěným dhcp serverem), takže se hádá s původním barákovým připojením. ty lidi, které připojí na sebe, samozřejmě odsměruje do nepřipojena.
čili ta věc nejspíš neruší wifi, ale strhává klinty na sebe a posílá jim přes dhcp nefunkční nastavení.
potřebuješ běžný router, pro jednopokojový byt je minimem wr720 (jen 2x lan výstupy). jinak aspoň wr741.
Ale on je na sebe nemuze nikterak pripojit...mame na pude wifi - prijimac, z te wifiny je ethernetovymi kabely rozveden internet ke kazdemu bytu,ja ten ethernetovy kabel strcim do wifi routeru,z routeru do stolniho pc a zapnu wifi ...ostatni jsou pripojeni kabelem z wifiny - prijimace.takze jako kdyz ta wifi -prijimac prestane fungovat - prestane jit do vsech kabelu internet krome meho a vsechna data z wifi jdou do meho routeru.jak mam tedy vybrat router ,ktery by mi mohl jit?nejaky parametr podle kteryho vybrat?
a ty ten kabel zastrčíš do blbé strany routeru, tím zneunkčníš všem rozvod internetu po kabelech.
nechápu, že už ti ten kabel dávno neodpojili.
podívej se na svůj router. aby byl správně zapojen pro tebe a neškodný pro barák, musel by přívodní kabel z barákové sítě vést do vstupu "wan/internet", nesmí to být "lan č. 1-4".
jiný než adsl = potřebuješ obyčejný wifi router, dva typy už jsem psal.
jestli máš víc pokojů a wifikrámů v nich, nebo doma potřebuješ gigabitovou síť pro centrální úložiště (nas), dá se vybrat lepší model.
