				Jak přinutím MSIE používat proxy za situace, kdy je aktivní telefonické připojení sítě?
					Mám k dispozici dvojí souběžná připojení k Internetu:
1) telefonické připojení sítě
2) přes síťovou kartu
Každé z uvedených připojení má své výhody a nevýhody, to není podstatné.
Problém je v tom, jak mám v MSIE přepínat, zda budu v danou chvíli používat jeden nebo druhý typ připojení. V okamžiku, kdy je živé telefonické připojení sítě, tak MSIE nedonutím k použití připojení přes LAN. Dá se s tím něco dělat?
Ked si zvolis v IE, v moznostiach zlozku pripojenia a nastavis ako defaultne to cez LAN, tak to nejde?
Takže oživuji tento nezodpovězený dotaz - jak přinutím MSIE, aby v případě aktivního telefonického připojení sítě používal Internet z místní LAN. To se týká i dalších aplikací jako FireFox apod.
Pokud budes mit v IE nastaveny proxy server, bude jej pouzivat
Ano, to je jasné, potíž je v tom, že přes LAN připojení žádný proxy server k dispozici není.
nějak to celé nechápu. IE je aplikace, ta běží na sedmé vrstvě a nemá jak ovlivnovat třetí, tj. síťovou vrstvu. Viz ISO/OSI model.
O tom nic nevím, mne jen zajímá, jak přepnu v MSIE mezi telefonickým a síťovým připojením v okamžiku, kdy jsou oba aktivní. V takovém případě totiž funguje telefonické připojení aniž by někde byla možnost to přepnout. To by šlo pomocí proxy, jak už píše Fiala, ale v tomto případě žádnou proxi nemám.
chceš-li měnit, přes které připojení se má komunikovat, budeš muset změnit ve směrovací tabulce výchozí bránu, případně si nastavit jednotlivé routy podle svých požadavků (ale to opět probíhá ná síťové vrstvě, tedy podle IP adres).
Pokud bys chtěl směrovat např. http traffic jinam než např. ftp (nebo cokoliv jiného), musel bys to řešit na routeru s firewallem, který podporuje stavy a dále umožnuje netriviální konfiguraci. typicky se jedná např. o Linux s iptables nebo BSD s ipfw. pokud bys chtěl zůstat u Windows, asi by to mohl zvládnout Kerio Winroute (ten bys teoreticky mohl provozovat i na localhostu)
jinak je mi jasné, že o tom nic nevíš, protože jinak by ses tak hloupě neptal
