Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenastartuje normálně PC
Po vypnutí stolního počítače s Windows XP SP3 zůstane na klávesnici svítit kontrolka NumLock a pak nelze opět spustit PC. Po vypnutí napájení zdroje a opět zapnutí napájení lze PC spustit. Výměna klávesnice nepomohla. Pomůže přeinstalace W XP, je problém na základní desce, nebo je slabá 3 Voltová baterie. Známá si čistila počítač tak, že spoustu dat dala do koše.
Děkuji za radu.
Bezi stale vetrak v zdoji, alebo sa zdroj uz vypol a nejde to potom zapnut powerbuttonom? Moze byt v…
MM.. 12.11.2014 11:12
Po vypnutí stolního počítače s Windows .. To vyzerá na to, že sa nevypol. Ženy sú dôkladné. Preinšt…
sakraforte 12.11.2014 11:13
sakraforte
Známá si čistila počítač tak, že spoustu dat dala do koše. -no furt lepší než Savem.:-) A když vyhá…
Karel04 12.11.2014 11:30
Karel04
Já bych začal s tím, že bych zkusil jiný zdroj. A fofrem. Může to být dost (potenciálně) nebezpečná…
Pytlík 12.11.2014 11:43
Pytlík
Děkuji všem za kvalifikované rady a zařídím se podle nich. Večer se u ní stavím a zjistím, zda je pr… poslední
Efklor 12.11.2014 13:25
Efklor
Bezi stale vetrak v zdoji, alebo sa zdroj uz vypol a nejde to potom zapnut powerbuttonom? Moze byt vadny alebo nezapojeny powerbutton. Ked sa nevypne ani zdroj, tak potom je problem vo Windows v tom ze nejaka sluzba sa neukonci (mozu byt viry apod) v tom pripade pomoze reinstall windows.
To ze svieti klavesnica je na niektorych doskach normalne (niekedy sa to da vypnut v BIOSe vypnutim wake with keyboard apod)
A když vyhází jen data z datového oddílu nebo dokumentů,tak se nic moc nestane.Horší je to třeba ve složkách Windows nebo Program Files.
