Změna umístění profilů
Ahoj,
zkoušim tu celý večer změnit umístění profilu uživatele- myšleno to co je defaultně v document and settings..... Podle Vladimira a této stránky co jsem našel cs by to mělo jít ale já za boha nemůžu přijít jak to nastavit...měnim všechny možný parametry (našel jsem si v registru i další místa s cestou k profilu) a stál se mi to pouští z localu (vytvoří to vždy nový adresář v document....). Na localu a na "serveru" jsou win2k, cestu zadávám takto: \\server\profiles\profil místo %SystemDrive%\Documents and Settings\profil
adresář profiles je nasdílen komplet pro everyone (četený,zápis/změna/ovládáni)
Myslim si že chyba je v zápisu do registru ale vůbec mě nenapadá jak jinak to napsat (a taky už na to teď pomalu ani nevidim
Poradí někdo? Vladimire?
Předem dík
Co zkusit: Ovládací panely, Nástroje pro správu, Správa počítače --> Místní uživatelé a skupiny --> Uživatelé --> Dvojklik na uživatele, ucho "Profil"?
Pokračovat budu ráno teď hodim šipku do pelechu...tak kdyby někoho něco napadlo jsem jedno ucho....hmmm monitor
Take veci sa predsa riesia profilom v domene, a nie patchovanim registrov Win
Nemas v sieti domenu?
Vim že v doméně to bude sranda,nicméně tohle je na síti bez domény a jít by to snad mělo,teď by mi fakt stačilo namapovat disk při bootu woken (prostě předtim než se budu logovat do profilu) a už by to šlo (alespoň se to tak chová
Skus namapovat disk a zaskrtnut ze pri restarte nech sa to obnovi
Ale pochybujem ze to pojde, skusit mozes.
Podle mne to nepujde. To obnoveni je po prihlaseni (po kontrole pristupovych prav). Ale profil musis nacitat uz pri prihlasovani...
To už jsem bohužel zkoušel v noci...dokonce jsem si pohrál i s přihlašovacím scriptem v netlogonu na localu cs ale ten se taky spouští až po osahání profilu....
Netušíte někdo jak napsat cestu \\server\profiles tak aby ji to sežvejkalo (šlo by nějak využít path v nastavení?)? Nebo jak tedy namapovat tuto cestu ještě před startem profilu? Teď mě ještě napadlo...co autoexec? Nepomohlo by to? Co myslíte....
Autoexec se u WinXP neprovadi. Fyzicky ten soubor existuje pouze pouze kvuli programum, které by kricely, pokud by zjistily, ze chybi.
To, co chces ty je nastavit cestu driv nez overis, zda tam uzivatel ma pristup.
Zkus to pres skript pri spusteni pocitace, ne pres LoginSkripty
No to je to je ono co potřebuji ale jak to udělat?? Jak/spíše kde si na localu udělám script už při startu woken?
GPEdit.msc
No já jsem k***** já věděl že jsem něco vynechal.....Honzo zatim díky,pohraju si s tim jen co bude chvilka,teď se mi podělal jeden počítač
Ale jsi nejlepší
no hlavně: nejsem si zcela jist, ale profil vytváří účet SYSTEM, a ten určitě nebude mít na "serveru" právo na přístup do sdílené složky, disk Z: taky znát asi nebude..
P.S.: Osobně mám k cestovním profilům odpor.
Nooo mam to nasdileno pro everyone,takže by to neměl být problém, disk z tu právě řešim abych ho namapoval už při startu woken a ne při spouštění profilu
to víš já mam vždycky takové chujoviny
ad P.S. no já je nikdy nepoužil ale teď by to zrovna bodlo a to bez domény
Jak už jsem psal níže, to nejde, nepůjde a nezkoušej to - může se ti to při vykonání skriptu kousnout a taky se už nemusíš přihlásit. Disk dovolí redirektor přimapovat jen uživateli, který má povolen používat desktop.
Nevím v čem máš problém, cesty k cestovnímu profilu se vždy zadávají buď jako UNC cesta (\\server\share\profile), nebo cesta k místnímu pevnému, ne síťovému disku (d:\share\profile). Nic jiného nefunguje a fungovat nemůže, protože síťový disk se připojuje až po přihlášení.
BTW zadávat na sdílení práva pro Everyone vede k chaosu, protože práva máš mít nastavená na úrovni NTFS, ne sdílené položky.
Jinak nejsem si jist jak cestovní, ale třeba mandatory profile pro Windows 2000 už nelze směrovat na sdílenou složku se souborovým formátem FAT32, tak na to pozor.
PS. jako computer login skript nedávej žádné mapování disku!
Taky jsem si myslel že pujde ta UNC cesta...bohužel to tak neni
vůbec tam zdá se nesáhne
můžeš mi tohle trochu nastínit? Nějak tě nechápu
Ale to by mělo být OK...snad
Dále oboje jsou win2k a disk na serveru je NTFS....nooo doufám že neni problém že jsem to testoval na virtuálním počítači (server skutečný) protože jestli jo tak mě fakt jebne
To si piš že jsem zkoušel ten script (tedy jen baťák jsem tam narval) kupodivu to po dlouheeeeee moc dlouhe dobe nabootovalo ale disk tam samo nebyl ani když jsem napsal přímo na kterého uživatele+heslo ten disk namapovat....
to znamená co? Když nemá účet na cestu profilu přístup, píše to hlášky a zobrazuje se klasická "systém nemohl načíst váš profil, budete přihlášeni pomocí místního profilu". Chyba je pak v právech.
práva se přidělují u sdílení dvoje. První na sdílenou položku a druhá přímo na úrovni filesystému.
No to co píšeš to udělá když jsem zkusil dát cestu z:\profil (to je přes to namapování které nejde)
Ale ono to neudělá vůbec nic (nic to nenapíše) ale vytvořím mi nový profil a do něj mě přihlásí (nepoužije už ani ten původní vytvořený na localu)
Jinak jestli myslíš to "podrobné nastavení" zabezpečení tak o tom vim a to se zdá OK nic jiného mi nedocvakává
Cestovní profil se vytváří automaticky zkopírováním profilu do uvedené UNC cesty, a to při odhlášení uživatele s tímhle příznakem. Pokud se tak neděje, zkontroluj si ve správě profilů zda je označený jako cestovní - pokud máš cestovní profil, ale označený jako místní, ke kopírování do UNC cesty nedojde.
Ahaaaaa...ja jsem na to koukal už předtim ale bylo to zašedlé tak jsem si myslel že se to musí ochcávat...už to chápu...nejdříve tedy změnit cestu v nastavení profilu (jak psal Honza) bere to i UNC, potom by tedy mělo zmiznout to zašednutí a zvolim cestovní profil, pak už to dělá to co má.
Ježiš jak ono to je jednoduché
Díky všem za pomoc
