				Tablet nelze připojit k pc přes USB
vyskytl sem mi na tomto tabletu problém - nejde mi propojit přes USB s pc. Tablet se při připojení začne nabíjet, ale jinak o sobě s pc "neví". Zkoušel jsem jiné pc a zaškrtnout ladění USB. Ani jedno nepomohlo, zatím jsem s tabletem po roce používání spokojen, takže bych nerad tento problém nevyřešil. Nevíte co bych mohl ještě zkusit? Zkoušel jsem i přehození do továrního nastavení, vyndání sd karty, jiný kabel...
Jaká značka tabletu, jaký OS?
3Q q-pad RC0722C, android 4.1.1
Nema ten tablet nahodou nastavenie USB modu (nastav mass storage) alebo viac USB konektorov?
V tabletu nejsem schopen nic takového najít.
Ale mas tam aspon MTP mode, nie?
1c41c22485
kdesi v nastaveniach v podmenu o usb a karte apod
Po pravdě v celém nastavení není o usb vůbec zmínka kromě: Uložiště USB - pripojit kartu sd - je šedé a nejde s ním udělat nic.
K tomu neexistuje navod (preco si kupujes cinske kramy bez podpory?)
Moznosti je mnoho jak to cinan mohol dojebat,
1. povol si developer options, a skus to znova.
2. mozno tam je napevno MTP http://cs.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protoc ol Jaky mas Windows? Na XP to nepojde.
3. ked to pripojis moze sa ti vyber objavit na displayi, nic? Alebo moze to byt v liste stahovanej zvrchu apod. (pripojit USB/odpojit USB)
mám podobný problém s Dell Latitude E6530 s Win10 + tablet UMAX visionbook 8Wi plus taky s Win10. Propejenim kabelu se tablet zacne nabijet, ale z pc nevidim slozky tabletu. Hledam ve forech postup jak tablet prepnout do rezimu Mass Storage nebo neco v tom smyslu..
predpokladám,že príručku,návod na použitie si určite nečítal,inak by si sa dozvedel,že umax visionbook nepodporuje pripojenie k počítaču priamo cez micro-usb konektor,treba na to špeciálny externý adaptér
Mám stejný problém s UMAX VisionBook 8Wi Plus. Nechce se mi přes micro usb připojit k počítači. A to jsem uživatelskou příručku četla a tam je napsáno, že to normálně jde. Ale žádné info víc k tomu nepíšou...
Ten samý problém. Už jste to vyřešlili? Dejte prosím vědět.
Asi bych položil základní dotaz - proč to propojuješ kabelem? Co od toho očekáváš? Až mi dáš info, můžu ti poradit.
Ikdyž nereaguješ, třeba by ti moha pomoct rada z poradny http://www.zive.cz/poradna/nejde-mi-pripojenie-mob ilu-k-pc/sc-20-cq-506629/default.aspx?consultanswe rs=1 , aby ses kabelu vyhnul. Důvod je ten, že je více než předpoklad, že pro připojení kabelem nemáš vyhovující ovladače (drivery). Proto ti propojení kabelem nefunguje.
a) novější Androidy už nepodporují USB Mass Storage.
b) některé tablety mají USB konektor jen na nabíjení.
c) můžeš zkusit nějaký FTP server (třeba ve File Manager) na tabletu a pak přes WiFi.
Fakt si myslíš, že to za 4 roky ještě nevyřešil?
Ne, ale reagoval jsem na:
LadyElik [81.200.60.xxx] @audax, 19.05.2018 08:28
Blbě jsem to umístil.
