zmizlá data na exteráku
Dobrý den mám problém s externím diskem (Verbatim Store 'n' Go 1TB, USB 3.0, 53023) který jsme si koupil před měsícem fungoval bez potíží až jednou při zkopírování souborů vyjelo, že disk je odpojen, tak jsme ho odpojil a znova připojil a všech 200GB bylo pryč zkoušel jsme samozdřejmě zobrazit skryté složky ale nepomohlo to přitom, ale ve vlastnostech se ukazuje 200GB plná paměť. Rád bych své soubory dostal zpět neví někdo jak? neměl bych zkusit reklamaci? jen jsme zapomněl ještě dodat, že vždy odpojuji přez bezpečné odpojení. Mockrát děkuji za odpovědi a rady
Při reklamaci se nikdo zachraňováním dat zabývat nebude. Pokud bude HDD vadný, tak ho vymění za jiný kus (případně se domůžeš vrácení peněz) a tím to končí.
Skusis napr. program Recuva.
Dolezite data mas mat zalohovane (to znamena na aspon 2 fyzicky oddelenych miestach), aby si nemusel riesit taketo veci.
já vím nejsou zde důležitá data spíš se budou znova špatně shánět a jinak právě záloha byla externí disk ... zkusím recuva děkuji
Ked je externy disk zaloha, tak mas predsa este niekde aj original. Ked nemas, tak to neni zaloha, ale hazard.
mám jde spíše o filmy a podobné věci spíše z časového hlediska ale chci se ještě zeptat co dělat proti opakování problému (zkusit reklamaci , naformátovat disk na faf 32 NFTS)?
Zatial este ani nevies ze co je problem. Mozes mat naprd USB port (predne na PC bedni su nahovno) mohol si mat blby kontakt USB konektora, apod.
Az si z toho vytiahnes tie data skus to znova sformatovat (normalne na NTFS) a uvidis ci sa to bude opakovat. Nepouzivaj predne USB porty ale zadne. A pred vytahovanim disku ho vzdy najprv odpoj ikonkou vpravo dole a pockaj kym ti win napise ze mozete disk bezpecne odpojit.
děkuji jde ale o notebook a vždy dělám bezpečné odpojení a zkoušel jsme samozdřejmě jak jiné USB a i jiný PC ... a vím že nejde ještě o tak vážný problém přesto mě to štve ale mockrát děkuji za rady :)
to už od visty lže. vyskočí bublina odpojení, ale windows používají celou volnou paměť jako cache a ještě z ní zapisují. po okamžitých odpojeních externího disku na něm pomalu přibývají chyby souborového systému.
windows při připojení externího disku načítá jeho adresářovou strukturu - za nějakou dobu však načítá jen vadné údaje, proto minulé soubory nevidí.
náhlé odpojení by se dít nemělo, pokud ovšem není kontakt usb zdeformován jinou těžkou flashkou nebo násilím vadně strčenou. nebo pokud nemá externí disk příliš velký odběr a zareaguje nadproudová ochrana u usb2 (usb3 má větší rezervu).
