144Hz, HDMI, 3 monitory
Zdravim, plánuji si koupit 3. monitor (který bych vložil mezi své 2 stávající) jednalo by se o monitory: na levou a pravou stranu planují dát monitor tento: 24-benq-rl2455hm-d414291.htm ,který mají obnovovací frekvenci 60Hz a zapojil bych oba přes DVI. Do prostřed bych dal tento monitor: http://www.amazon.com/VG248QE-24-inch-LED-lit-Moni tor-response/dp/B00B2HH7G0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid= 1416496905&sr=8-1&keywords=Asus+VG248QE ,který má obnovovací frekvenci 144Hz a zapojil bych ho přes HDMI .
Dobře a teď mé otázky:
1) Plánují dát monitory do surroundu. Bude nějak znát, že prostřední monitor má 144Hz? Nebo si to fixne na 60Hz?
2) Četl jsem něco, když zapojim monitor přes HDMI, tak to bude mít jen 60Hz, pak nějak záleží na verzi HDMI či tak něco. Je to pravda nebo ne? Popřípadě jak bych zjistil jakou mam verzi nebo jestli to jde nějak aktualizovat.
Děkuji moc za jakýkoliv feedback :)
Odpovím ti jen částečně - neznám odpovědi na všechny z tvých dotazů... nicméně:
Pokud krajní monitory pojedou v 60 Hz a prostřední ve 144 Hz rozhodně to poznáš (při 144 a víc FPS bude největší rozdíl), ovšem jestli to takto jde nastavit, netuším.
Ohledně HDMI: ano, záleží na verzi HDMI. Obecně je ale lepší použít DVI-D nebo DisplayPort (pokud nechceš používat repráky v monitoru)
A když to zapojím přes DisplayPort pojede to na 144Hz?
Jen ten jeden monitor samostatně ano, s tou kombinací co chceš nemám tušení.
