Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé kopírování (HDD)
Prosím vás někoho o radu. Přeinstaloval jsem teď stolní počítač (není můj) a mám v něm dva HDD, jeden WD 160Gb a druhý WD 500Gb. Problém mám s WD 500Gb, hardisk mi strašně pomalu kopíruje data. Přetahuju nějaká data z externího HDD (70Gb)
a přetahuje se mi to rychlostí 500Kb/s - 5Mb/s, ale více pod 1 Mb/s. :X Pomalé je to i při přetahování dat z disku 1. (160Gb) na již zmíněný 500Gb a naopak. Počítač je po přeinstalaci, formátování obou HDD a s nainstalovanými drivery pro z. desku i ostatní. Harddisk to samé dělal i před přeinstalací.
Cpu - Intel Pentium E5300, Dual-core 2.60GHz a 3.47Ghz
Z. deska - MSI G31TM-P35
Ram - 4GB (kingmax)
Gpu - ATI Radeon HD 4550 (512 Mb)
HDD - Western digital 160Gb a 500Gb
Předem díky za odpovědi.
crystaldiskinfo: co říká o discích? tipuju chyby smart. Dual-core 2.60GHz a 3.47Ghz to jsou ty dvě…
lední brtník 20.11.2014 23:37
V SIW (něco jako everest) mi to píše: Features: S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ AAM (Disabled) Je to naps…
Petr J. 20.11.2014 23:44
Petr J.
s nainstalovanými drivery pro z. desku bylo tam nastaveno PIO to se buď vylučuje, nebo je nějaký di…
lední brtník 21.11.2014 00:13
Zřejmě staré PATA disky.Koukni se do správce zařízení-řadiče IDE ATA/ATAPI-kanály IDE-upřesnit,režim…
Karel04 20.11.2014 23:41
Karel04
Tak jsem koukal do správce řízení. Měl jste pravdu, bylo tam nastaveno PIO. Ale stejně se mi rychlos…
Petr J. 20.11.2014 23:59
Petr J.
Když máš SATA disky,tak kšandu nehledej,ta široká byla pro PATA.Ty řadiče jsi zkontroloval všechny?K… poslední
Karel04 21.11.2014 06:49
Karel04
pozri sa na jumpery hdd, či ich máš správne zapojené. http://www.i-skladka.cz/index.php?option=com_…
nuda 21.11.2014 00:25
nuda
Taky může být vadný konektor IDE nebo SATA na základní desce. Zkus ty disky po jednom, zkus třeba te…
Davča2 21.11.2014 05:48
Davča2
Taky záleží na tom, zda kopíruješ čtyři gigabajtové soubory nebo statisíce o velikosti několika kB.
L-Core 21.11.2014 06:00
L-Core
to se buď vylučuje, nebo je nějaký disk/kabel vadný.
podpora smart se dala zapnout v biosu, ale vždyť siw vypisuje, že existuje.
takže co ten crystaldiskinfo?
možná by neškodila ani kontrola pamětí memtestem, třeba ať to běží do rána.
Zřejmě staré PATA disky.Koukni se do správce zařízení-řadiče IDE ATA/ATAPI-kanály IDE-upřesnit,režim přenosu by měl být UDMA 5-6 a ne PIO.Kšandu máš 40 nebo 80 žilovou?
A jestli je ten externí disk přes USB2,tak je ta rychlost normální.A ty WD disky zkus prověřit testem od WD.
Tak jsem koukal do správce řízení. Měl jste pravdu, bylo tam nastaveno PIO. Ale stejně se mi rychlost pohybuje furt okolo 4Mb/s. Teď to kopíruju na ten menší HDD a na něm se to kopíruje rychlostí 35-50 Mb/s. Takže asi nezáleží na externím disku ne? A tu kšandu to nevím jak poznat, ale HDD oba jsou propojeny SATA kabelem.
