Chlazeni GPU Sapphire R9 290 TRI-X
Zdravím,
Koupil jsem si Sapphire R9 290 TRI-X, jenže i přes všechny pozitivní recenze prostě nenaplnila moje očekávaní a to hlavně že hlediska hlučnosti. Chladak TRI-X chladí sice dobře možná až výborně, ale je zamčený na 20% to znamená, že v idle dělá poměrně hluk, a to při teplotě 35 stupňů a 40 na VRM1 a 2, což je si myslím docela nedoladěný stav.
u jiných karet si můžete nastavit pomoci třeba Afterburner křivku foukaní tak, že se začne třeba na 5% a o kartě vůbec nevíte, že tam je, když třeba koukáte na filmy, všeobecně řečeno, třeba na VAPOR X řadách R9 290, je větrák udělaný proste lip. No, a jelikož mam vzduchem chlazené PC, které ani při hraní nejde přes 20dBa, je fakt neslyšitelné, tak bych samozřejmě hlavně u koukaní na filmy rad, aby to tak zůstalo i s mou novou kartou, která je momentálně na reklamaci, kvůli problému s „Black Screenem“
Jde mi to, že až mi karta přijde, tak na ni nemůžu dělat žádné invazivní zásahy, kvůli zániku záruční doby, takže žádné štípaní nebo pájení.
Moje hlavni otázka je, jestli můžu koupit tohle:
http://www.aliexpress.com/item/Desktop-PC-Fan-Spee d-Noise-Reduce-4-Pins-Resistor-Cable-
Connector-5-Pcs/1280654376.html
Protože se mi zdá, že ten 4 pinový konektor co mam na GPU je snad menší, fakt tam nemůžu nic štípat ani pájet, takže bych potřeboval vedet, jaký konektor to je a popřípadě jaký odpor tam dat, potřeboval bych to shodit tak o 50% takže z 20% zamčených otáček na 10%, jediné další řešení je přehráni VBIOSU že jiné GPU, ale to je taky potom důvod k propadnuti záruky.
Díky za odpovědi.
Chápu dobře, že nenaplnila představu o hlučnosti grafika, kterou ještě nemáš?
Ja ji mel cca tyden, potom jsem se domluvil, ze diky problemu s balc screenem to poslu na raklamaci, ikdyz jsem to podtaktovanim z 1300MHz na 1270 a dalsimy vecmi zda se odstranil nicmene mi rekli, ze to je duvod k relmeaci, takze v tomto tydnu ji dostnu bud opravenou zpet, nebo sotanu novou.
Kup na ní tohle a máš ticho i výkon.
http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CA0AM 2IPI
Tak jasna vec, o tohle reseni jsem premyslel, tady jde ale o to, ze ten vetrak it en co si mi ted psolal pojhede minimalne na 20% ato ej oprave to co tu resim, nemyslim, ze na 20% bude neslysitelnej, bude to urcite trochu lepsi ale slyset to asi bude.
Nějak nechápu co pišeš, ale z me vlastní zkušenosti ti řeknu, že AC není slyšet ani na 65%.
Ok to jsem potrebval vedet.
Kdyz bude nejhur, tak to presne tak udelam, mel jsem to takhlev planu,a le pak jsem sehanl tuhle grafiku a ten TRI-X chladic mi prijde vazne dobrej, jen proste byto chtelo srazit ty otacky nejak.
taky jde o tom, ze ten chladak AC EX 4 stoji dovjku a tad redukce 50 kc :D
Ale já bej tebou tak vezmu šroubovák a ten plast s vrtulama odšroubuji pryč, a nahradím to kvalitní značkovou vrtulou 120mm x 2 a bude ticho i výkon.
Ok, i to by slo, uprime me tohle ani nenapadlo, ale uplne nejlsi by bylo zpomalit tak o 30-40% ty stavaciji prostou redukci s odporem.
Tak ano, ale pokud originál vrtule hlučí už na 20% tak redukce nepomuže. Pomuže jiná vrtule zredukovaná na 50% a není vubec slyšet.
http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0CK TUP
Přidělat ji k pasivu pomoci isolovaného drátku např..
a zapojit ji přes redukci na molex.
Jasne, neco podbneho uz ma momentalne na sve AMD 5830 s AC S1 plus 1x noctua 800RPM, fuka to konstantne porad stejne a prihan grafika nejde pres 80.
Jen se bojim ze stavaji TRI-C pasiv je asi tak polovicni oprpti AC EXTREME 4, takze by ty dve vrtule 120 nemusely stacit, taky nevim jestli bych je mel potom pichnout do GPU nebo na desku?
Nejlépe přes zpomalovací redukci, jsou nalevo v odkazu na vrtulu a hotovo. Neboj tahle vrtule je fukar jak hrom, mám ji doma 2x a spokojenost. Škoda, že nejde použít AC S1 plus. Ten by byl super, jenže na tuhle grafárnu nestačí.
Paradni vetrak diky!!!!, ja myslim, ze srazit to odporem by mi ale pomoci mohlo, potom nasvait krivku chlazeni treba v AFTERBURNER tak ze se zacne vic otacet az pri prekroceni 50-60 stupnu s tim ze kdybcyh to srazil o 40% tak by si fakticky bios GP myslel, ze se otaci treba 1200 RPM ale ve skutecnosti by jel mnohem pomaleji, coz fakticky zaneman, ze z tech 20% by bylo tak 12 nebo 10 a to uz by se mhla trochu zklidnit :D
Nasel jsem ted tohle - http://shop.bostar.cz/gelid-pwm-fan-adapter-ca-pwm -02_d7736.html
To by mi mohlo hodne pomoci si myslim, ted jde uz jenom o to, aby to ten odpor vydrzel protze ty 3 vetraky budou v serii.
Ten větrák umožnuje zapojení další vrtule do něho, takže zapojíš jednu vrtuli do drátku co jsi dal, a ostatní do vrtule.
Aha parada, takze nemusim kupovat ani dalsi rozdvojky pro 4 pin a diyk te redukci to muzu pichnout do GPU. no nasdail si mi vazne brouka, vegraky fakt paradni od te doby co rpestali delat Scythe 800 RPM 7dBa tak je tohle nejlepsi co jsem videl.
Jen fakt nevim ejstli to ty dve vrtule uchladi, epce jenom R9 290 to je poradny topeni.
Tak tam montni 3
Jde oto, že originál vrtule jsou 92 a já ti radím 120, to znamená větší vrtule zabere víc místa a má větší výkon.
Ok, diky moc za rady.
Udelam to tak, ze az mi to prijde z reklamace asi tento tyden, tak tam dam tohle:
gelid-pwm-fan-ada ... d7736.html
A k tomu teda 2x tohle
Inak ty 3 vetraky jsou tam samozrejme na TRI-X paralalne nikoli v serii, jak jsem tu chybne uvedl, takz s napajenim by problem byt nemel.
