Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako "odlepiť" chladič od CPU?
Cawte,
stala sa mi taká vec, že som zapojil chladič(BOX) na CPU...mal som ho tam asi cca týždeň..potom som zistil že mám dosť vysokú teplotu CPU..kúpil som tú teplovodivú pastu..keď som chcel dať dole BOX od procesora, tak som zistil že sa mi prilepil o CPU.
Vôbec neviem ako to dať dole aby som CPU nejako nepoškodil..čítal som aj toto http://pretaktovanie.zoznam.sk/viewtopic.php?f=3&t =66134, no ako je tam napísané..chcel by som sa vyhnúť tomu, že sa mi podarí vytiahnuť chladič aj s CPU..to isté sa stalo aj môjmu známemu..za chladič silno potiahol a vytiahol ho aj s procesorom, no v sokete mu zostalo pár pinov..
Skúšal som ho pomaly s rozumnou silou dať dole za zapnutého PC..aby sa CPU nahrialo no nejde, skúšal som aj chladičom otáčať no nejde z ním ani pohnúť...
vytiahol ho aj s procesorom, no v sokete mu zostalo pár pinov.. Kývať s nami môžeš, ale ťahať za no…
sakraforte 26.11.2014 15:28
sakraforte
Aký to je chladič je predsa jedno(je to BOX ku AMD A6-6400K).. klasický 'blbý' chladič so železným…
adepT 26.11.2014 15:33
adepT
No jedine jemne tocit s tym chladicom... ak nepomoze tak potom do injekcie dat Technicky benzin a st…
human0id 26.11.2014 15:34
human0id
No ak mas chladic vonku... no vonku ho asi nemá, lebo zámok - páčka na sockete...
pme 26.11.2014 15:37
pme
No tak to hadam vie ze musi najprv tu packu otocit aby mohol vytiahnut CPU... ;-)
human0id 26.11.2014 15:39
human0id
S nasadeným chladičom to ide trošku horšie...:-)
pme 26.11.2014 15:40
pme
Tu páčku ani nevidno!
adepT 26.11.2014 15:41
adepT
nesmysl. CPU jde ven i přes zavřený ZIF, což nemusí být problém, pokud se tahá kolmo vzhůru a neohno…
touchwood 26.11.2014 16:00
Presne..chladič je vnútry prilepený o CPU..a samozrejme..tie želiezka čo normálne držia chladič na s…
adepT 26.11.2014 15:39
adepT
skus to stym fenom. Nahrej poriadne chladis a pomaly skusaj tocit... Len nezabudni vypnut aj Zdroj a…
human0id 26.11.2014 15:42
human0id
Diki No teraz ma napadlo..čo keby som zobral nejaký tenký nožík a vsunul by som ho medzi BOX a CPU?…
adepT 26.11.2014 15:48
adepT
I x-let nasazené "přilepené" chladiče lze velmi dobře sejmout pomocí mírného "viklání/pootáčení" chl…
touchwood 26.11.2014 16:06
Diki..vyskúšam No ešte k tomu čo si napísal: "chladič není přilepen, drží díky absenci vzduchu mezi…
adepT 26.11.2014 16:16
adepT
Nedrb do toho evidentne to sedi dobre a tvoj problem s teplotou neni chladic ale asi viry vo windows
MM.. 26.11.2014 16:22
Hmm..to ťažko.. Nenapísal som to sem no v tom PC kde je ten chladič..žiadný Windows nieje..len UEFI…
adepT 26.11.2014 16:30
adepT
No a co? V BIOSe moze bezat CPU naplno. IMHO len zbytocne drbes do fungujucich veci.
MM.. 26.11.2014 17:22
Pasta na tom BOXu je původní od výrobce, nebo jste tam dával jinou?
ms 26.11.2014 16:51
ms
Pasta je pôvodná... No už som to vyriešil.. ..ten BOX tam držal ako by bol prilepený lepidlom..nap…
adepT 26.11.2014 17:19
adepT
Ak ho na tú vysokú zoberú, prednášajúci pôjde sedieť za vraždu v afekte..
sakraforte 26.11.2014 17:22
sakraforte
Čo máte s tou 'vysokou'?! Jeden blb napíše blbosť a druhý to opakuje..OMG
adepT 26.11.2014 17:25
adepT
OMG..v tom máš pravdu. http://pc.poradna.net/q/view/1308088-super-kniha-o -procesoroch-v-pc ..to je…
sakraforte 26.11.2014 17:27
sakraforte
preco, kazdy kto uz mal tu cest s podaktorymi pastami vie ze to je niekedy problem odlepit.
MM.. 26.11.2014 17:28
nehovorím len o paste.. Aký to je chladič je predsa jedno klasický 'blbý' chladič (neviem akého c…
sakraforte 26.11.2014 17:34
sakraforte
Dobre, keď som už nasadzoval ten BOX, ktorý bol zo spodu lepkavý...vedel som že ono sa to asi prilep…
adepT 26.11.2014 17:37
adepT
To šedé lepkavé je originálna pasta. A keď tomu nerozumieš, máš si prečítať príbalový leták. Je to a…
sakraforte 26.11.2014 17:42
sakraforte
Na pastu, ani tepelný rozvaděč CPU se nahatými prsty nesahá! Nevím, co furt máte s tím osaháváním če…
ms 26.11.2014 17:47
ms
co furt máte s tím osaháváním čehokoliv napíš mi sem citát, kedy som JA napísal, že som ošahával HW… poslední
adepT 26.11.2014 18:00
adepT
I x-let nasazené "přilepené" chladiče lze velmi dobře sejmout pomocí mírného "viklání/pootáčení" chladičem.
1. uvolnit spony (intel)/sponu (amd)
2. chytnout korpus chladiče stylem "žárovka" (prsty okolo celého chladiče), dlaň na ventilátoru
3. začít jemně (krátce) kroutit zápěstím tam a zpět (co dovolí retenční mechanismus), aby došlo k narušení přilepené pasty
4. jakmile se chladič pohne, stačí přidat zvedání z jedné strany (jako bys chtěl chladič odklopit na pantu), tím dojde k vstupu vzduchu mezi plochy a chladič povolí.
Co je třeba zdůraznit: chladič není přilepen, drží díky absenci vzduchu mezi plochami - to je zároveň většinou známka toho, že pasta byla nanesena správně a dobře a že plnila svou úlohu.
Diki..vyskúšam
No ešte k tomu čo si napísal: "chladič není přilepen, drží díky absenci vzduchu mezi plochami - to je zároveň většinou známka toho, že pasta byla nanesena správně a dobře a že plnila svou úlohu."
Ja som pastu nedal..no asi bola nanesená na BOXe, pamätám si že ešte keď som inštaloval ten chladič..zo spodu bol lepkavý.
Ale aj tak diki za 'návod'..
Hmm..to ťažko..
Nenapísal som to sem no v tom PC kde je ten chladič..žiadný Windows nieje..len UEFI BIOS ..čakám už hodnú chvíľu kým mi dôjde hard disk ale to je nepodstatné.
A k tým teplotám..v BIOSe mám teplotu CPU 55°C, a to ho mám zapnutí tak hodinu.
Pasta je pôvodná...
..ten BOX tam držal ako by bol prilepený lepidlom..napokon som musel použiť trocha väčšiu silu, v kombinácií zo zlosťou som to napokon "urval"..myslím len ten chladič, procesor ostal pekne na svojom mieste v sokete a ide!
No musel som tým blbým BOX chladičom točiť ako s vekom na kompóte, aby som s ním vôbec pohol!
(neviem akého chumaja napadne vyrobiť chladič s "lepidlom" na spodku)
ešte ani nespustil systém a už ide vymieňať originálne lepidlo..
Dobre, keď som už nasadzoval ten BOX, ktorý bol zo spodu lepkavý...vedel som že ono sa to asi prilepí a bude problém to odlepiť, no keby si bol na mojom mieste tak určite by si sám posúdil že v normále to prilepené nebolo..
napíš mi sem citát, kedy som JA napísal, že som ošahával HW komponent...keď to chceš do detailov tak...vybral som BOX z obalu, nedával som pozor a položil som ho tou pastou na stôl..a predstav si, on sa tam prilepil..a tak som usúdil že je asi zo spodu lepkavý a keďže som nechcel byť zalepený aj ja tak som si povedal, že nato šahať nebudem! ...stačí ti takýto podrobný návod alebo to zase nejako prekrútiš!?
a ak narážaš na http://pc.poradna.net/q/view/1332965-moze-chytanie -za-piny-procesora-procesor-poskodit, tak ani tam som nenapísal, že JA som sa chytil procesor za piny..
