Jak nastavit pořadí bootu, aby PC bootoval z flashky ?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak nastavit seznam (na obrázku) tak, aby bootoval z bootovací flashky ?.
Nevím co a jak, oproti mému hlavnímu PC je toho tady nějak moc.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Předmět | Autor | Datum |
usb hdd alebo usb zip podla toho co to je za flash a podla toho jak sa cinan zrovna vyspal. Boot oth… MM.. 26.11.2014 17:55 |
MM.. | |
Na tak stare desce jsem mel 4 moznosti usb ale flesku jsem nenabutoval, co ti brani vyzkouset vsechn… AD. 26.11.2014 18:04 |
AD. | |
Kvůli jednorázovému nabootování většinou neměním pořadí bootování v Biosu, je to většinou zdržování… Boot 26.11.2014 19:11 |
Boot | |
Já mám ale při startu PC pouze volbu : Press DELETE to insert setup. Tím se dostanu do biosu. RUDOLFIXIS 26.11.2014 19:19 |
RUDOLFIXIS | |
No, a v tom BIOSu, právě na volbě, kterou jsi nám poslal, nastav položku Boot Other Device na Enable… Pytlík 26.11.2014 19:28 |
Pytlík | |
Ok ;) vyzkouším to
Děkuji moc všem za rady. RUDOLFIXIS 26.11.2014 19:30 |
RUDOLFIXIS | |
Tak jsem dal to Boot from other device, vybral USB HDD a jelo to. poslední RUDOLFIXIS 26.11.2014 20:21 |
RUDOLFIXIS |
usb hdd alebo usb zip podla toho co to je za flash a podla toho jak sa cinan zrovna vyspal. Boot other device daj preistotu na enabled, a najdi si aj USB legacy support a tiez nech je na enabled.
Na tak stare desce jsem mel 4 moznosti usb ale flesku jsem nenabutoval, co ti brani vyzkouset vsechny moznosti?
Kvůli jednorázovému nabootování většinou neměním pořadí bootování v Biosu, je to většinou zdržování - u některých PC stačí podžet při startu F2 u některých F12 a u některých Esc a zobrazí se výběr pro nabootování - ono je to tak trochu logické. Když nabootuji při instalaci z Flash disku, po restartu už to nepotřebuji a je opruz to zase ihned přenastavovat v Biosu.
No, a v tom BIOSu, právě na volbě, kterou jsi nám poslal, nastav položku Boot Other Device na Enabled. To by mělo vést k zobrazení možnosti výběru bootovacího zařízení (právě v době, kdy vídáš tobě známý nápis Press DELETE to insert setup).
Ok ;) vyzkouším to
