Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenalezení USB externího HDD
Dobrý den , chtěl bych se zeptat . Mám takový problém, před týdnem jsem si koupil televizi sony bravia kdl-40r455b a od včerejška mi blbně načítání externího disku , mám 2 stejné HDD , jeden blbne víc a druhý méně , ale v druhé televizi , co máme doma to jde normálně. Projevuje se to tak , že se buď disk vubec nenačte a napíše to , že nebyl nalezen nebo se načte a jak otevřu složku v HDD , tak se restartuje celá televize. Zajímalo by mě, co by to mohlo být a jestli to mám dát na reklamaci. Předem děkuji za odpověď :)
slabé napájení USB nebo problém s firmwarem, který má potíže načíst obsah disku. Tak jako tak: - p…
touchwood 27.11.2014 15:16
Firmware TV je aktualny? Kup si USB stick a naformatuj na FAT32 a skus to tak.
MM.. 27.11.2014 15:22
Jo,omlouvám se , zapomněl jsem ještě dodat. Pár dní to fungovalo úplně bez problému. A jako tahle te…
Gyrphos963 27.11.2014 15:25
Gyrphos963
Taky myslím, že problém vyřeší usb FLAsH naformátovaný do FAT32-mi podobné cosi páchal tablet-chvili…
ishi 27.11.2014 15:30
ishi
Ahá , zajímavé , ale já nemůžu mít FAT32 , nespustil bych soubory FULL HD s velikost 10GB + . :/ ..…
Gyrphos963 27.11.2014 15:32
Gyrphos963
Pak tedy nejlíp ext. HDD s ext. napájením, naformátovaný do NTFS, ev. ta flash v NTFS. 8-)
ishi 27.11.2014 15:52
ishi
NTFS je microsoftia posahana nekompatibilna nezdokumentovana haluz a z toho pohladu moze byt "podpor…
MM.. 27.11.2014 15:55
případně extFAT
touchwood 27.11.2014 16:09
Jak chceš do FAT32 dostat soubor o velikosti třeba 12GB? V tomto případě mám na mysli HD film. 8-)
ishi 27.11.2014 16:29
ishi
mozes si to rozdelit na 3casti, alebo skusit najprv mensie subory ci to vobec funguje lepsie jak to…
MM.. 27.11.2014 16:31
Kdo by si rozděloval filmy na části ? O.o
Gyrphos963 27.11.2014 16:45
Gyrphos963
Jako vůbec nechápu , že celou dobu jdou oba externí disky .. a najednou blbou oba na té televizi , t… poslední
Gyrphos963 27.11.2014 16:46
Gyrphos963
Tak jako tak:
- používat "chytré" funkce TV mi připadne dost hloupé, ty telky neumí nic pořádně
- používat USB HDD taky není moc chytrý nápad, je to takový malý poukaz ke ztrátě dat na HDD
- pokud ten HDD žere víc než 0,5A, tak se to reklamovat nedá, protože USB2.0 má v normě limit právě 0,5A (což většina HDD nesplňuje)
