Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seriové spojení 8 žárovek
Zdravím,
jedná se o otázku mimo PC, ale je to součástí elektrotechniky. Když jsem změřil odpor všech žárovek, tak jsem dostal tyto hodnoty.
Napětí zdroje: 240V
Napětí žárovek: 30V
Odpor 2 žárovek: 40 Ohmů
Odpor 2 žárovek: 150 Ohmů
Pří seriovém zapojení 8 žárovek o 30V, tak je můžu zapojit přímo na 240V do sítě a budou svítit. Otázka se týká ohledně proudu. Spočítal jsem si, že žárovka při 40 Ohm "veme" cca 0,85A a žárovka 140 Ohm "veme" cca jen 0,25A.
1) Otázka zní, pokud první žárovka v sérii s 0,85A, tak ty další budou mít taky 0,85A protože ta první určí proud v sérii a prasknou ty 0,25A ?
2) Pokud bude v sérii první ta s 0,25A, tak ty 0,85A budou svítit méně , ale neprasknou ty ostatní ?
Odpor žárovky za studena nemá smysl měřit. Po rozsvícení je úplně jiný. Změř proud každé rozsvícené…
jirka44 30.11.2014 10:08
jirka44
Takže když budu mít třeba 10 žárovek s 0,5A a jedna z těch 10 žárovek bude mít třeba 0,7A, tak autom…
Bayerus 30.11.2014 10:18
Bayerus
Ne, poteče tam v takovéto případě (o maličko) víc než 0,5A a ta jedna bude svítit slaběji.
jirka44 30.11.2014 10:21
jirka44
Když tam poteče o maličko víc, tak pomalu ale jistě ty 0,5A prasknou ? Vysvětlíš mi prosím, proč je…
Bayerus 30.11.2014 10:25
Bayerus
né, né a né, všechno špatne, nikdo Ti to nevysvetlí, to se nedá vysvetlit, to musíš pochopit, nedá…
Joseph 30.11.2014 10:31
Joseph
Zapomeň na proud. Všema žárovkama v serii poteče stejný proud. Podle odporu každé žárovky si spočíte…
jirka44 30.11.2014 10:35
jirka44
Takže když budu mít třeba ... nic takového - dáš je všechny stejné a nebudeš vymýšlet nesmysly. př…
lední brtník 30.11.2014 10:42
"Nepraskne" mu prvá žárovka zaradená v obvode za sebou z dôvodu lačnosti a chamižnosti po šťavnatom…
nuda 30.11.2014 10:48
nuda
ne.
touchwood 30.11.2014 12:46
Touchwoode, máš svatou trpělivost s blbem, který jenom provokuje. poslední
Pytlík 30.11.2014 12:53
Pytlík
1. Na těch žárovkách jsou obvykle napsány na patici jisté údaje. Že měřit odpor za studena je nesmys…
ms 30.11.2014 10:40
ms
Ked spojis cokolvek seriovo, tak tam tecie len jedna hodnota prudu (U / Rcelkovy) cez vsetko. Je to…
MM.. 30.11.2014 12:41
A vzhladom na to ze na slabsich bude niekolkonasobne vacsie napatie (viz zas ohmov zakon) tak samozr…
MM.. 30.11.2014 12:44
Odpor žárovky za studena nemá smysl měřit. Po rozsvícení je úplně jiný. Změř proud každé rozsvícené žárovky zvlášť a do serie můžeš spojit jenom ty, které mají stejný proud. Odpor si pak můžeš spočítat.
1/ je jedno která je první, proud obvodem je stejný pro všechny. Proto ta slabší shoří, ať je kdekoli.
Zapomeň na proud. Všema žárovkama v serii poteče stejný proud. Podle odporu každé žárovky si spočítej, jaký bude na ní úbytek napětí. Žárovka neshoří, když to bude o deset nebo dvacet procent víc. Proto píšu o maličko víc, což je těm žárovkám fuk a počítat se mi to nechce. Znova opakuju, měřit odpor a počítat s ním je nesmysl. Když už chceš něco počítat, vypočítej si proud žárovkou z výkonu a napětí. Obě tyto hodnoty bývají na žárovce uvedeny. Já pro dnešek mizím. Zatím si studuj Kirchhoffovy zákony.
při sériovém zapojení se na zátěže rozloží napětí v poměru jejich odporů (u žárovek nepřímo úměrně k výkonu).
žárovka na vyšší výkon má nižší odpor, tj. kvůli menšímu napětí bude svítit slaběji.
o kolik? podle poměru odporů/výkonů.
1. Na těch žárovkách jsou obvykle napsány na patici jisté údaje. Že měřit odpor za studena je nesmysl, to už bylo psáno, variátor jste asi v životě neviděl.
2. Příčný proud sériově zapojenými prvky prochází stejný! Dělí se napětí.
Ked spojis cokolvek seriovo, tak tam tecie len jedna hodnota prudu (U / Rcelkovy) cez vsetko. Je to uplny zaklad ohmovho zakona, skus si ho aspon precitat. Cez jednu vetvu moze tiect len jeden prud, stejne jak cez jednu vodovodnu ruru tecie len jedna voda a nemoze zrazu v rure o 3 metre dalej tiect 2x tolko vody.
A vzhladom na to ze na slabsich bude niekolkonasobne vacsie napatie (viz zas ohmov zakon) tak samozrejme zhoria. Z toho vyplyva ze nemozes zapajat rozne ziarovky do serie, len stejne ak chces aby sa na nich rozdelilo napatie rovnomerne.
P.S. dnes je rozumne pouzivat LED a ne predpotopne ziarovky.
