to je spravne a nikde sa to nenastavuje.
MM.. 01.12.2014 18:31
Jakto? Už někdy před 2 rokama sem kupoval disk 1,5 TB a tam byla velikost sektorů 4 kB. Ještě sem mu…
Davča2 01.12.2014 18:32
Davča2
Velkost sektoru nema nic spolocne s kapacitou. Je to uplne fuk. 4k disky mali prave problem kvoli za…
MM.. 01.12.2014 18:33
Jaké máš na tom disku oddíly? Jaký používáš systém?
Wikan 01.12.2014 18:34
zatím žádné, ale budou tam asi dva. Systém WinXP 64 bit zatím. Já sem o tom někde četl už dřív článe…
Davča2 01.12.2014 18:36
Davča2
A víš o tom, že XP Advanced format nepodporuje?
Wikan 01.12.2014 18:38
Jo, ale to prý řeší jumper na disku. Takže zatím to mám nechat tak, a až budu mít Win7 tak v něm to…
Davča2 01.12.2014 18:40
Davča2
Kapacita disku a velkost sektoru je dana vyrobcom, neda sa to menit.
MM.. 01.12.2014 18:39
A jaktože 2 roky starý disk co mám má Advanced format, a tenhle ne? Já myslel že to mám jen špatně n…
Davča2 01.12.2014 18:41
Davča2
Co je to za disk?
Wikan 01.12.2014 18:42
Ten starší je WD Green - 2TB, a ten ho má. Tenhle nový je Seagate SV.35 - 3TB.
Davča2 01.12.2014 18:44
Davča2
Znovu, kapacita disku a velikost sektoru je dána výrobcem. Advanced formát je obvyklý spíše u levněj…
ms 01.12.2014 18:44
ms
Zmena veľkosti sektorov na 4.096 bitov robí výrobcom hdd s následnou kompatibilitou Bios problémy.…
nuda 01.12.2014 18:45
nuda
Tvoj 2roky stary disk mal vyrobcom uvedene ze ma advanced format, ten tvoj terajsi co ma vyrobcom uv…
MM.. 01.12.2014 18:46
Tak mám přesně tenhle: produkt Takže když to nemá už z výroby, tak se to nedá nijak změnit při formá…
Davča2 01.12.2014 19:02
Davča2
Ten LLF hodláte provést jak? Odpověď je ne.
ms 01.12.2014 19:04
ms
Podla datasheetu http://www.seagate.com/de/de/support/internal-hard -drives/consumer-electronics/sv3…
MM.. 01.12.2014 19:17
Dobře, mně jen šlo o to abych kvůli tomu zbytečně nepřišel o část kapacity, když ne tak je to OK. Lo…
Davča2 01.12.2014 19:28
Davča2
low level format sa neda robit ziadnym program ani max ani power. Ale zato kazdy dementny program kt…
MM.. 01.12.2014 19:32
Ano, placebo léčí! LLF dnes neuděláte NIČÍM, to může pouze výrobce. LLF jsem viděl v BIOSu naposledy…
ms 01.12.2014 19:34
ms
To je zajímavý, já ten program mám vypálený na CD, musí se z něho nabootovat, a pak vymaže celý disk…
Davča2 01.12.2014 19:46
Davča2
Tak rozdělení disku na oddíly je velmi jednoduché smazat. Ale vymazat sektory, to je trochu jiné kaf…
Wikan 01.12.2014 19:50
To je zajímavý, a proč by neexistoval program, který by dokázal vymazat všechno co je na disku?
Davča2 01.12.2014 19:56
Davča2
A aspoň v Dosu vím že byl program, který dovedl zvýšit kapacitu harddisku tím, že ho naformátoval na…
Davča2 01.12.2014 19:57
Davča2
Ale ten se mi ve Windows nepovedlo rozchodit.
Davča2 01.12.2014 19:58
Davča2
Ale to bylo tak před 20 lety ne? Dnešní disky už jsou poněkud jiné.
Wikan 01.12.2014 20:01
Jo to je možné. Já myslel že to je tím že je 16 bitový tak na Windows nefunguje.
Davča2 01.12.2014 20:04
Davča2
A smazalo to fakt všechno Ano je to program na mazani disku, a ne na low level format. poslední
MM.. 01.12.2014 20:33
Hlavne "Já sem o tom někde četl už dřív článek" si niečo prečítaj aký je limit NTFS MBR partície = 2…
pme 01.12.2014 18:44
pme
Jo to mám, XP-64 bit ten GPT umí
Davča2 01.12.2014 18:46
Davča2
Nevím jak vy, ale já si myslím, že se tady věnuje až příliš místa pitomině. Prostě vytvořit disk GPT…
Pytlík 01.12.2014 19:57
Pytlík
Jakto? Už někdy před 2 rokama sem kupoval disk 1,5 TB a tam byla velikost sektorů 4 kB. Ještě sem musel řešit jak je posunout, aby seděly s clusterama. Pak sem zjistil že je nato na disku jumper.
A prý by se tím zvětšila kapacita, kdyby ty sektory byly větší.
Já sem o tom někde četl už dřív článek, a tam psali že když místo 8 malých sektorů je 1 velký, tak není potřeba tolik těch kontrolních dat, a tím zůstane větší kapacita disku.
To je zajímavý, já ten program mám vypálený na CD, musí se z něho nabootovat, a pak vymaže celý disk, jednou sem s ním opravil vadný disk který jinak nešel opravit. A smazalo to fakt všechno, i rozdělení disku na oddíly.
Hlavne "Já sem o tom někde četl už dřív článek" si niečo prečítaj aký je limit NTFS MBR partície = 2TB (pri veľkosti 512 sektorov)...
A áno, budeš musieť použiť XP 64-bit a GPT...
Nevím jak vy, ale já si myslím, že se tady věnuje až příliš místa pitomině. Prostě vytvořit disk GPT (pokud ho WinXPx64 podporují) a formátovat. O velikost sektorů se nestarat. Howgh.
Pokud má někdo nezvladatelnou touhu do toho vrtat, je to jeho rozhodnutí a nechť tím ostatní neobtěžuje.
