Moje rada: Opiš sem naprosto přesně znění té chyby. Zobrazuje se ještě před tím, než se spouští oper…
Pavel 11.02.2007 16:19
Pavel
Když zapnu PC tak se objeví černá stránka a tam je napsáno: Tento soubor schází nebo chybí, chyba v…
akinorev 11.02.2007 16:32
akinorev
A jakej to je operační systém stále úspěšně tajíš. :-| Určitě to nezačalo psát tu chybu samo od seb…
host 11.02.2007 16:34
Windows 98
akinorev 11.02.2007 16:42
akinorev
Pardooooon, mám WINDOWS 98 SE
akinorev 11.02.2007 16:46
akinorev
Jakej operační systém? Mechanika CD funguje správně? Čte CD? Zapisuje CD? Houká, píská, brblá...? P…
Pavel 11.02.2007 16:35
Pavel
No právě že funguje bez problémů.... Čtě CD, zapisuje CD, nehouká, nepíská, nebrblá :-)
akinorev 11.02.2007 16:36
akinorev
Kdybys uměla číst aspoň jako ta mechanika… Ptají se na operační systém.
karel 11.02.2007 16:40
Číst umím velice dobře 3-[
akinorev 11.02.2007 16:43
akinorev
A co odpověď? Nevíš, neumíš, nechce se ti...? My se neptáme jen tak zbůhdarma, je to důležitý kvůli…
Pavel 11.02.2007 16:48
Pavel
Verunko, dokázala bys sem vložit obsah toho config.sys? Ale aby sis ho nepoškodila. Teda, ono to no…
Pavel 11.02.2007 16:47
Pavel
No já nevím, kdybys mi trochu poradil, tak bych to třeba mohla zvládnout ;-)
akinorev 11.02.2007 16:49
akinorev
Spusť Průzkumník a zobraz si disk C: Možná na něm uvidíš (v kořenovým adresáři, tj. "přímo na céčku"…
Pavel 11.02.2007 16:52
Pavel
a je možné, že tady ten soubor nemám? Žádný soubor congig.sys tu není
akinorev 11.02.2007 17:00
akinorev
config.sys
akinorev
Tento počítač - nástroje - možnosti složky. Tam je nutno odškrtnout zatržítko u položky "skrýt chrán…
Dale Cooper 11.02.2007 17:04
Dale Cooper
No já teda nevím, ale ať dělám co dělám, žádný soubor config.sys nikde nemám... asi je můj PC natoli…
akinorev 11.02.2007 17:16
akinorev
Nabídka start - hledat - soubory či složky - config.sys - nevím jak vypadá v 98 vyhledávání, najít a…
Dale Cooper 11.02.2007 17:20
Dale Cooper
No neříkám, že jsem na PC přeborník, ale najít soubor apod. mi obvykle problém nedělá.... jinak to c…
akinorev 11.02.2007 17:30
akinorev
To je nějaký divný. Pokud ti OS vypíše, že je chyba v souboru config.sys, pak na tom disku je. Máš r…
Pavel 11.02.2007 17:34
Pavel
Ne ne, jenom jeden.... ale DOS tu asi je...
akinorev 11.02.2007 17:41
akinorev
PS není pomatenej, stačí si přečíst návod. Ještě jeden pokus: cs
karel 11.02.2007 17:23
Možná Vám připadám jak negramot, ale já už tohle udělala!!!!
akinorev 11.02.2007 17:33
akinorev
Používáš Průzkumník? Nebo Total Commander, WinCommander, ...? Pavel
Pavel 11.02.2007 17:38
Pavel
Doteď jsem byla v průzkumníku, teď v Total Commander
akinorev 11.02.2007 17:42
akinorev
Ale je. Musíš si nastavit zobrazování skrytých souborů a složek. cs
karel 11.02.2007 17:04
Zřejmě něco CD/DVD mechanikou. Možná by pomohlo něco někde nastavit a možná pak to něco začne nějak…
Dale Cooper 11.02.2007 16:22
Dale Cooper
Ach jaj idete na to zlym smerom:-D. Pokial nepracujes s cdromkou v DOSe, tak ta ta hlaska nemusi vob…
shiro 11.02.2007 17:05
shiro
presne - riadok s tym ovladacom v config.sys kludne zmazat.
jozo 11.02.2007 17:33
jozo
To nemusí být nejlepší nápad v případě, že používá i DOS... Pavel
Pavel 11.02.2007 17:40
Pavel
1) Soubor "Config.sys" není ve Win98SE skrytý. Skryté jsou soubory "io.sys, msdos.sys a command.com"…
mia 11.02.2007 17:58
mia
OK, už jsem to zřejmě našla, tak se do toho pustím
akinorev 11.02.2007 18:19
akinorev
Pro jistotu Vám raději posílám to, co tam mám, kdybyste byl tak hodný a poradil mi jěště jednou, co…
akinorev 11.02.2007 18:25
akinorev
Smázni tohle: REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - Begin ======== DEVICEHIGH=C:\CDROMDR…
mia 11.02.2007 18:33
mia
Když to otevřu tak se mi tam 2 x objeví: Funkce MODE inicializace znakové stránky byla nastavena
akinorev 11.02.2007 18:38
akinorev
ne otevřít. Pravou myší a Upravit. Nebo F4 v Commanderu
mia 11.02.2007 18:38
mia
Jo jo, jsem už z toho trochu zmatená... :-[
akinorev 11.02.2007 18:41
akinorev
@ECHO OFF PROMPT $p$g PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\DOS;;C:\PROGRA~1\ GRISOFT\AVG6 rem - By…
akinorev 11.02.2007 18:43
akinorev
V podstatě do toho zasahovat nemusíš, Wokna si to zakázaly samy, ale můžeš smáznout tohle: PROMPT $…
mia 11.02.2007 18:47
mia
A můžu se optat, co to vůbec mažu? Je jistý, že to mému PC neublíží?
akinorev 11.02.2007 18:49
akinorev
Ten příkaz prompt, to je nastavení tvaru systémové výzvy (to je na delší povídání), ostatní příkazy…
Pavel 11.02.2007 18:58
Pavel
PROMPT $p$g je nastavení chování příkazového řádku v DOSu. Je zbytečné aby se znovu nastavoval na st…
mia 11.02.2007 18:58
mia
Už je to v pohodě, restartovala jsem PC a už se mi žádná chyba neohlašuje. Takže vám mnohokrát děkuj…
akinorev 11.02.2007 19:02
akinorev
Rádo se stalo :-) poslední
mia 11.02.2007 19:08
mia
Jde o tenhle řádek: DEVICEHIGH=C:\CDROMDRV\ATAPICD.SYS /D:CD003 Co se stalo, že soubor šel najít?…
Pavel 11.02.2007 18:36
Pavel
No našla jsem ho v totalu, ten se mi zdá přehlednější... před tím jsem se asi překoukla :-[:-|
akinorev 11.02.2007 18:40
akinorev
Když zapnu PC tak se objeví černá stránka a tam je napsáno: Tento soubor schází nebo chybí, chyba v souboru CDROMDRV/ATAPICD.SYS a pod tím je: Chyba v souboru CONFIG.SYS V POVELU 7
pak naskočí PC jako normálně, když se zapíná a pak zase skočí tahle černá stránka a pak se PC normálně zapne.
Popsat HW po mě nechtěj, nijak zvlášť tomu nerozumím :-/
Spusť Průzkumník a zobraz si disk C: Možná na něm uvidíš (v kořenovým adresáři, tj. "přímo na céčku") soubor config.sys. Klepneš na něm pravým tlačítkem a vybereš otevřít nebo otevřít čím. Buď se sám otevře, nebo zvolíš aby se otebřel v POznámkovým bloku.
Pak vybereš celej jeho obsah, zkopíruješ do schránky (příkazy Úpravy-Vybrat vše a Úpravy-Kopírovat). Pak ho sem vložíš přes Ctrl V. Zavřeš ten Poznámkovej blok a je to.
Pavel
Tento počítač - nástroje - možnosti složky. Tam je nutno odškrtnout zatržítko u položky "skrýt chráněné soubory operačního systému" a ještě zvolit možnost "zobrazit skryté soubory a složky". Pak by mělo být vidět soubor config.sys...
edit: možná to v 98 je jinak formulováno, ale v zásadě by tam mělo být toto. 98 jsem neviděl 4 roky...
Ach jaj idete na to zlym smerom:-D. Pokial nepracujes s cdromkou v DOSe, tak ta ta hlaska nemusi vobec zaujimat. Je to o tom, ze chyba ten subor atapicd.sys, aby sa mohol zaviest DOSacky ovladac pre cdromku.
INak ten subor config.sys je v priamo na disku C:\, ale je skryty, takze ho vobec nemusis videit, pokial si nezapnes zobr. skrytych suborov.
2) Soubor "Config.sys" je umístěný přímo v "rootu" disku C, tzn. cesta k němu je "C:\config.sys"
3) Nejjednodušší řešení tvého problému je tohle:
restartuj PC a až se objeví detekce disků a zprávy BIOSu (tzn než naběhne logo Windows 98), mačkej rychle za sebou klávesu "F8". Měla by se objevit tabulka, ze které vybereš šipkami položku "Jen systém MS-DOS" a stiskneš ENTER.
PC najede do "promptu", tzn poslední řádek bude vypadat takhle:
C:\_
a to podtržítko bude blikat. Napiš "edit c:\config.sys" a ENTER, objeví se modrá obrazovka s obsahem souboru Config.sys, kde najedeš šipkami na řádek, který začíná nějak takhle:
DEVICE=C:\CESTA\ATAPICD.SYS /D:JMENOCD
Ten řádek smažeš pomocí klávesy DELETE.
Pokud je v tom souboru ještě nějaký takový podobný řádek, tak ho smaž taky. V ideálním případě nemusí config.sys obsahovat nic, pokud používáš nějaké např. dosovské účetnictví, mohl by být obsah souboru asi takovýto:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UM B
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386 NOEMS
FILES=200
DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY. SYS CON=(EGA,,1)
COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\CO UNTRY.SYS
Nic víc není potřeba. Dokonce stačí jen řádek FILES=200
Jakmile dokončíš úpravy, zmáčkni ALT+S, zvol KONEC a potvrď uložení souboru
Na příkazový řádek napiš "edit c:\autoexec.bat" a zmáčkni ENTER. Vyhledej řádek podobný tomuto:
MSCDEX.EXE /D:JMENOCD
a smaž ho. Ulož soubor stejným postupem jako v předchozím případě.
restartuj PC a mělo by být vymalováno.
4) Varianta předchozího bodu ve Windows:
otevři "Tento počítač" a "Místní disk C:", pokud se objeví varování, že obsah jednotky je skrytý, dej "zobrazit soubory"
předpokládám, že jako správná lama máš nenakonfigurováno a tudíž zapnuto skrývání přípon. Vyhledej soubor "config" a klepni na něm pravým myšem. Zvol "otevřít v programu", z nabídky programů si vyber "NOTEPAD" a nezapomeň odškrtnout políčko "Otevřít vždy v tomto programu"
Uprav config, vyber Soubor -> Uložit a zavři Poznámkový blok.
Vyhledej soubor "autoexec", klepni pravým myšem a zvol "Upravit", otevře se v Poznámkovém bloku. Uprav, ulož, zavři.
Restartuj PC, viz předešlý bod.
Pokud používáš Total Commander, jdi do Konfigurace->Nastavení->Zobrazení a tam zaškrtni "Zobrazovat skryté a systémové soubory", ulož, zmáčkni ALT+F7, zadej vyhledat "config", zmáčkni tlačítko "Disky" a zvol "Lokální disky". Pak ti to prohledá celej komp a nabídne všechny soubory, které ve jméně obsahují "config". Pokud ten soubor najdeš, postav se na něj kurzorem (podbarvi ho) a zvol "Jít k souboru". Pak na něm zmáčkni F4 a otevřeš si ho v Poznámkovým bloku... další postup shodnej.
Pro jistotu Vám raději posílám to, co tam mám, kdybyste byl tak hodný a poradil mi jěště jednou, co přesně mám smazat. Vím, že jste něco psal, ale nechci smazat něco špatně
DEVICE=C:\essolo.sys /s:FFFFFBFF
DEVICE=C:\ WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
REM ======== ATAPI CD-ROM Install Modification - End ========
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\co untry.sys
FILES = 150
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DRVSPACE.SYS /MOVE
Smázni tohle:
a podívej se ještě do Autoexec, jestli neobsahuje řádek přibližně tento:
LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:CD003
kdyžtak sem pošli obsah autoexec.bat
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
rem - By Windows Setup - LH C:\MOUSE\MOUSE.COM
rem - By Windows Setup - LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /V /D:CD003 /M:10
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
PROMPT $p$g
Uložit, ukončit, restartovat wokna a je to.
PROMPT $p$g je nastavení chování příkazového řádku v DOSu. Je zbytečné aby se znovu nastavoval na stejnou hodnotu, když $p$g je výchozí nastavení. Řádky, které začínají REM, jsou komentáře, nevykonávají se, pokud bys odstranila REM, stane se z nich příkaz třeba na spuštění ovládače pro myš (mouse.com). To by bylo k Autoexec.bat, u Config.sys se maže ten řádek, který způsobuje chybové hlášení (CDROMDRV\ATAPICD.SYS chybí), plus komentáře k tomu (toto je řádek, který přidá ovládač pro ATAPI CDROM...).
PC to neublíží, jen odstraní chybovou hlášku při spuštění.
Pokud bys chtěla vědět, proč to vzniklo, tak je to asi proto, že jsi nedopatřením smázla (nebo někdo smáznul) složku CDROMDRV, ve které byl soubor ATAPICD.SYS (což je dosový ovládač pro CDROM) a systém při spouštění nenajde ten soubor, proto ohlásí chybu. Nemusíš mít obavy, pokud pracuješ pouze ve Windows, ty používají pro CDROMku svůj vlastní ovládač, dosovej nepotřebují.
