Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přesun přípojky v bytě
Zdravím,
Potřeboval bych se zeptat, jestli někdo z vás nemá zkušenosti o přesování přípojky v bytě z místa na jiné místo. Jde mi o to, že přípojku mám u vchodových dveří u bytu a rád bych jí přesunul do "serverovny", přesněji blíže k Racku 4U, kam bych rád přesunul Router, tak i externí disk k TV, zabezpečovací zařízení atd.
Tudíž mi jde o přibližnou cenu přesunu přípojky, když vysekáno pro natažení nového kabelu mít budu. Takže předem děkuji za odpověď.
co je míněno"přípojkou"
paul 02.12.2014 08:57
paul
bud s to sprav sam (vrtacku hadam mas) alebo sa informuj u toho, komu to chces dat robit...logicke,…
shiro 02.12.2014 08:58
shiro
Za výmenu starej kabeláže frézovaním do stien, osadením kabeláže do stien, výmenu panela s ističmi,…
Nuda 02.12.2014 09:04
Nuda
když vysekáno pro natažení nového kabelu mít budu takže co je míněno tím "přeložením"? Natáhnout no…
jirka44 02.12.2014 09:06
jirka44
přesně o to mi jde. (jsem ve škole, a nelze se mi přihlásit)
matyvane (nereg) 02.12.2014 09:17
matyvane (nereg)
Děkuji, šlo mi právě o to, když si to budu dělat sám, tak jaký využiji kabel, který je ještě před ro…
matyvane (nereg) 02.12.2014 09:16
matyvane (nereg)
Pokud tím přeložením míníš přemístění rozdvojky koaxiálů pro modem a TV, tak tě chraň ruka páně na t…
Pytlík 02.12.2014 09:26
Pytlík
Já právě potřebuji, aby mi UPC přípojku přemýstilo do serverovny, bylo by to docela nehezké, mít kra…
matyvane (nereg) 02.12.2014 09:33
matyvane (nereg)
Pokud je to UPC a tažené koaxiálem, tak do toho nehrab, jak už psáno výše a na cenu se ptej UPC. Kro…
jirka44 02.12.2014 09:59
jirka44
souběhy jsou pro slaboproud: delší jak 10cm vzdálenost 0,5m...obvykle se to tahá tak, že na jedné st…
paul 02.12.2014 11:01
paul
Pěkný podvečer, všem tedy děkuji za odpovědi. Jde mi o to, že dělám rekonstrukci bytu, proto potřeb…
matyvane 02.12.2014 20:42
matyvane
Jakou proboha rozdvojku na USB? Jaké rozdvojení kabelu ve zdi? Obávám se, že to nepochopí nikdo.
jirka44 02.12.2014 22:28
jirka44
Myslím tím http://www.legrand.cz/sites/default/files/funkce-v alena-zasuvka-usb.jpg
matyvane 02.12.2014 22:34
matyvane
džízis krajst! Úchylnější nápad jsem ještě neviděl. Nenapadlo tě použít NAS?
touchwood 02.12.2014 22:37
Ano napadlo, ale nechtěl jsem mít vše spárované s wifi, vzhledem k tomu, že prolomit WPA2 není až ta…
matyvane 02.12.2014 22:41
matyvane
prolomit WPA2 je extremne zlozite a nikto to neprelomi.
MM.. 02.12.2014 22:44
doufám v to, dám na vaše rady a investuji tedy raději do NAS serveru
matyvane 02.12.2014 22:46
matyvane
prolomit WPA-TKIP není vůbec lehké (trvá to několik desítek měsíců až desítky let), prolomit WPA2 s…
touchwood 02.12.2014 22:48
To sa snad pouziva len na nabijanie (5V rozvod), data tam asi moc nepojdu (USB ma max 5m :)
axago-adr-220-d1571434.htm aktivní kabel lze využít na delší vzdálenosti a když připojíš externí zes…
matyvane
to je hodně naivní představa, používat toto na HDD. Ty asi ta data nemáš moc rád a rád trávíš mládí…
touchwood 02.12.2014 22:49
Máš pravdu, alespoň jste mi vyvrátili použít USB přípojení k HDD, místo externáče tedy využiji NAS s…
matyvane 02.12.2014 22:59
matyvane
idealne je vsetko prepojit LAN kablom na router (router bude s wifi pre pritelkynu, nech travi mladi…
MM.. 02.12.2014 23:01
Přesně tedy nechápu jak to má fungovat. Popíši ještě rychle situaci jak jste mi zde napsali UPC PŘÍ…
matyvane 02.12.2014 23:19
matyvane
switch vobec nepotrebujes mozes vsetko nastrkat do routera. Ak mas malo konektorov v routeri tak pou…
MM.. 03.12.2014 02:22
A jak tomu bude tedy ve zdi s připojením? K televizi mám tedy přivést 2 ethernet kabely? Jeden od na…
matyvane (nereg.) 03.12.2014 11:02
matyvane (nereg.)
Neexistuje ziadne delenie na "internet kabel" "neinternet kabel", internet aj NAS data sa siria ethe…
MM.. 03.12.2014 11:26
Takže využiji možnost 3. NAS sdílet pomocí ethernetu
matyvane (nereg.) 03.12.2014 11:57
matyvane (nereg.)
Ještě doplním, koukal jsem jak to vypadá zezádu TV: 378751_5.jpg Takže se vyskytla chybka, nemohu t…
matyvane (nereg.) 03.12.2014 11:54
matyvane (nereg.)
Máš v tom fakt děsnej zmatek. Něco z toho jsou opravdové perly ("pokud bude NAS propouštět i interne… poslední
MachR55 03.12.2014 13:49
MachR55
Na take veci sa pouziva LAN. USB ti takto fungovat nebude (lebo odber disku vs. odpor dratu). Aj keb…
MM.. 02.12.2014 22:57
Za výmenu starej kabeláže frézovaním do stien, osadením kabeláže do stien, výmenu panela s ističmi, koncových zásuviek s vypínačmi až po zasadrovanie na ploche 95m2 bytu s príslušenstvom, som platil keš, na dosku bez flajstrov 2.000€ spolu s materiálom. Práca trvala dvom remeselníkom štyri pracovné dni.
U teba je predpoklad cca 2.000.-Kč za práce vykonané firmou. Svojpomocne, sekáčom a kladivkom vysekať ryhu do omietky s nákupom materiálu asi 400.-Kč pri vzdialenosti 10bm.
Děkuji, šlo mi právě o to, když si to budu dělat sám, tak jaký využiji kabel, který je ještě před rozvodnou krabičkou, z které potom vyvedu kabeláž do TV a potom do modemu. Tak pokud budete ještě tak hodní, hoďte mi odkazy na tu krabičku (krabička je taková pochmurná, jelikož jsem si byt kupoval před cca rokem a ještě nebyl čas na rekonstrukci) + kabel který je před danou rozvodnou krabičkou. Moc děkuji
Jinak, snad jsme na poradně, tak se omlouvám jestli to na internetu někde je, ale nemám bohužel dostatek času na hledání na google.com.
Technici mi to tedy udělají za 540kč, když už budu mít vysekáno, takže mi vlastně natáhnou kabel do předem připravené trubky ve zdi, jestli se nemýlím? Tak ještě děkuji za odpověď :)
Pokud tím přeložením míníš přemístění rozdvojky koaxiálů pro modem a TV, tak tě chraň ruka páně na to hrabat. Přitom modem by měl být co nejblíž té rozdvojky - a z toho modemu potom běžný UTP kabel do vzdálenosti 105 m (což v bytě jistě nevyužiješ). Router tedy může být v podstatě kdekoliv - u modemu, daleko od modemu, kdekoliv. Ale na tu rozdvojku nesahej.
Já právě potřebuji, aby mi UPC přípojku přemýstilo do serverovny, bylo by to docela nehezké, mít krabičku u dveří a z ní 2 kabely které vedou někam do pryč, lišty opravdu nechci, jelikož budu dělat kompletní rekonstrukci odhadem za půl milionu a aby mi tam někde lítali po zdi lišty, to fakt ne. takže potřebuji, aby dírou ve zdi kudy si UPC přivedlo připojku kabel odstřihnout a protáhnout ho nad dveřmi předem vysekanou dírou, kde povede pravděpodobně i elektrika do serverovny.
Pěkný podvečer,
Jde mi o to, že dělám rekonstrukci bytu, proto potřebuji přemístit krabičku, která je ještě před samotným UPC Modemem o zhruba 4m vzdálené místnosti ("kumbál"), tam ji chci vyvést někde ve stejné výšce jako bude zásuvka, popřípadě je chci dát výš aby se schovali za Rackem 4U. V něm budu mít UPS, který v případě výpadku bude držet napájení k bezpečnostnímu systému. Dále v něm bude samotný modem a switch, pro uspořádání kabelů. Ještě bych chtěl do Racku přidat externí disk, který by byl přes aktivní USB kabel zapojen do TV (vzdálené vzduchovou čarou 7m) a dále přes rozdvojku (která bude ještě umístněna v Racku) měl vývod u PC stolu, pro natahování například fotek, filmů apod., ale za boha nemohu najít USB Zásuvku, která by nesloužila k nabíjení USB předmětů ale pouze pro přenos dat. Stejně bych měl i zásuvku u TV pro připojení e. HDD.
Dále z switche povede LAN Cat7 do TV a Playstationu, a zde se vyskytla otázka, jestli by bylo lepší LAN kabel ve zdi buď rozdvojit, a kus by pokračoval dál, či to natáhnout vždy znova. Jelikož do samé místnosti bude ještě u PC stolu (2 konektory), u gauče (2 konektory) takže v jedné místnosti budou 3 zásuvky na LAN.
Ložnici neřeším, ta by se potom dělala podobně jako obývací pokoj. Ještě se vyskytla otázka, jestli koaxiální kabel vedoucí z krabičky do TV mohu vést společně s LAN kabelem nebo ne.
Zbytek bych kdyžtak dopsal, teď to nestíhám, tak předem děkuji za ty co to pochopí :)
prolomit WPA-TKIP není vůbec lehké (trvá to několik desítek měsíců až desítky let), prolomit WPA2 s AES je záležitost několika století. Samozřejmě pokud je zvoleno neslovníkové heslo patřičné délky.
NAS se ale připojuje pomocí ethernetu, nikoli wifi. Wifi je určena pro sračkomáčky typu tablety, notebooky a podobné konzumní smetí.
Máš pravdu, alespoň jste mi vyvrátili použít USB přípojení k HDD, místo externáče tedy využiji NAS server připojený k TV pomocí ethernetového kabelu a internet hodím také přes ethernet. Přeci jen jsem z dřívější doby a wifi mám jen kvůli přítelkyni co si stěžovala, že nemá možnost připojit se k netu. Děkuji všem za pomoc :)
//zamykám
UPC PŘÍPOJKA -> modem -> router -> switch ->
ze SWITCHE
-> TV
-> PC
-> Playstation
-> přípojka k netu
Kam připojím NAS server? Do switche pomocí LAN kabelu a nebo do routeru přes USB kabel, nejlepší by to bylo do switche abych ho mohl mít v Racku.
Jak tomu bude u TV, mám Smart TV. Jak ta pozná, že se do ní napojuje NAS Server, a když už zabere NAS server LAN konektor, kam připojím internet? (nebo NAS Server hovnou ponese internet).
switch vobec nepotrebujes mozes vsetko nastrkat do routera. Ak mas malo konektorov v routeri tak pouzijes switch, to je zariadenie ktore si predstav akokeby tam nebolo a mal si len prepojene draty.
Kam zapojis NAS je uplne jedno.
Ak ma tvoj router USB konektor tak do neho strcis akykolvek disk, nepotrebujes NAS.
TV nic nepozna, v TV musis urcite cosi nastavit. NAS je ulozisko a nikam sa sam od seba nepripaja.
Takže se vyskytla chybka, nemohu táhnout 2 ethernet kabely, ale pouze jeden a to k internetu, tudíž připojení NAS serveru k TV lze vyřešit jen 4mi způsoby a to pomocí:
1. NAS sdílet přes WiFi (dle for je to možné i přehrávat HD filmy
2. NAS sdílet přes USB 2.0 (aktivní USB kabel)
3. NAS sdílet pomocí ethernetu (pokud bude NAS propouštět i internet - 240mb/s)
4. NAS sdílet pomocí ethernetu a TV pomocí wifi
Moc se omlouvám, že vás tady pořád obtěžuji ale stále mi nejde do hlavy jak to prostě funguje.
Použiji tento: d-link-dns-320-d201985.htm.
- 1 Ethernet
- 1 USB
- Budu potřebovat tedy namnožit Ethernet kvůli NAS (PC, NTB, TV...)
-> To tedy udělám že Ethernet z NAS plesknu do switche a ze switche už rozvedu třeba LAN kabel ve zdi do TV, potom do přípojek atd.? Udělám radši obrázek jestli to dobře chápu.
-> www.nahraj-obrazek.cz, tak ještě nejlépe budu potřebovat sehnat k TV alespoň 4 vývody Ethernetu :)
Máš v tom fakt děsnej zmatek. Něco z toho jsou opravdové perly ("pokud bude NAS propouštět i internet", "budu potřebovat sehnat k TV alespoň 4 vývody Ethernetu").
Přečti si tohle: Jak na domácí síť nejen pro chytrý televizor: drátem i bez.
Router je vlastně brána mezi internetem a domácí sítí. Vše, co je za routrem, se navzájem "vidí" a vše může přes router na internet (např. na NAS může běžet torrent-client, který může něco stahovat).
A ještě k Tvému obrázku - tiskárnu je rozhodně rozumnější připojit taky drátem - vzhledem k objemu tiskových úloh počítej při tisku přes wifi s tím, že to bude dlouho trvat a může se výrazně (nebo úplně) snížit rychlost připojení ostatních wifi zařízení. A pokud budeš mít notebook většinu času na stejném fleku, taky bych k němu přivedl ethernet kabel.
